Марио 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Скажите где находится фишка второй лямбды ? Дело в том что у меня вообще провода отрезаны на лямбде и фишки не выжу. Может она в салоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Не может. Фишка в районе крепления мозгов обычно болтается. Она на коротком проводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Сама лямбда находится ближе к центру у меня . Она там так и должна быть? Просто до мозгов далековато))) атра h opc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Возможно перенесли, когда выхлоп переделывали/переваривали. Я так же сделал, но саму лямбду не смог, правда, вкрутить, неправильно дыру сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Чек горит по нагревателю бесит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Тоже самое было. Доехал до человека, который помог с этой проблемой Хотя ездил два года с чеком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Теперь как найти какой провод откуда хрен знает. Придется новую лямбду покупать тк. На этой фишка обрезана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Провод у 2-й лямбды что-то в р-не метра Разъём в районе тормозного цилиндра Цвета проводов какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 Серый белый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 9 часов назад, Марио сказал: Серый белый Чего"серый,белый"?Их,если не ошибаюсь,должно быть 4 Фишку от ваза можешь взять в любом магазе...Бош для ваза не отличается фишками от боша для опеля зы.привыкай пользоваться магазами для ваза и грузовиков 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2018 11 час назад, Марио сказал: Теперь как найти какой провод откуда хрен знает. Придется новую лямбду покупать тк. На этой фишка обрезана может отшить просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Не, пусть будет))хочу чтоб все в стоке было. Еще нужно узнать чип или нет . Я ее на драйве нашел от первого хозяина с салона,он шил что то ,но вот что? толи рубашки толи носки))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Вторая лямбда и в стоке лишняя... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Может не заморачиваться? Хотя чек гнобит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 13 минуты назад, Марио сказал: Может не заморачиваться? Хотя чек гнобит)) Может,но не забывай,что она участвует в смесеобразовании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Тото же. Все же сделаю чтоб была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 я б отшил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 36 минут назад, Doctor48 сказал: Может,но не забывай,что она участвует в смесеобразовании вторая нет . автор есть лямбда если что вторая орига бу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Капитан_Вчера 9 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Ребят, а есть ли смысл делать место (отверстие) в выхлопе для второй лямбды? Авто шитое есесна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) Нет Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Doctor48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Если лямбда отшита.Не отшита-отшить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drone 124 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 В 11/7/2018 в 11:54, Марио сказал: Теперь как найти какой провод откуда хрен знает. Придется новую лямбду покупать тк. На этой фишка обрезана провод в оригинале крепится металлической скобой на лапу задней подушки мотора. на яме хорошо видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Ок. Спасибо. На днях буду менять маслонасос заодно сделаю лямбду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OldBoy333 10 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Разьем лямбды на косе ,если что : https://ru.aliexpress.com/item/10-4-pin-Bosch-Auotmotive-BMW-1928403453/32861579255.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марио 19 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2018 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
