GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 Внедрил датчик дефи адванс зд, встал вопрос откуда взять сигнал тахометра и спидометра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 12 минуты назад, GABOLA сказал: откуда взять сигнал тахометра и спидометра а по инструкции откуда берут? так-то через OBD разъем можно вытащить точно, мой OT2 сам выкачивал оттуда инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 5 минут назад, Loginov сказал: а по инструкции откуда берут? так-то через OBD разъем можно вытащить точно, мой OT2 сам выкачивал оттуда инфу. Да инструкция это одно, авто все разные, с кан шиной, без, с урезаной, вот и встал вопрос откуда взять показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 В астре CAN шина есть. Её показания можно вытащить через OBD - он у нас под ручником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 А чем штатный спидометр и тахометр не устраивают? Это два больших круглых прибора на панели. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 22 минуты назад, AceHart сказал: А чем штатный спидометр и тахометр не устраивают? Это два больших круглых прибора на панели. Остряк, нужен полный функционал 34 минуты назад, Loginov сказал: В астре CAN шина есть. Её показания можно вытащить через OBD - он у нас под ручником. Да я в курсе опкомом пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 И чем функционал этих приборов не полный? Или показания нужны до третьего знака после запятой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 14 минуты назад, AceHart сказал: И чем функционал этих приборов не полный? Или показания нужны до третьего знака после запятой? Этот прибор же не только для спидометра и тахометра нужен, егт, буст, давления масла, топлива, смесь, температуры мерит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 27 минут назад, GABOLA сказал: Да я в курсе опкомом пользуюсь а в чем тогда вопрос? откуда инфу тащить знаешь, или в приборе ввод этих сигналов другой? если именно сигнал нужен - надо из приборки пытаться взять или с датчика оборотов вала. Только что, GABOLA сказал: Этот прибор же не только для спидометра и тахометра нужен, егт, буст, давления масла, топлива, смесь, температуры мерит тут больше вопрос был зачем дублировать показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 Только что, Loginov сказал: а в чем тогда вопрос? откуда инфу тащить знаешь, или в приборе ввод этих сигналов другой? если именно сигнал нужен - надо из приборки пытаться взять или с датчика оборотов вала. Ещё бы к лямде где зацепиться, наугад тыкать тоже не комильфо, ладно с тахометром, но спидометр на ходу перебирать точно не стану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 в астре лямбда урезанная, у нее диапозон показаний узкий (не ШПЛ) - тупо показывает мозгу богатить или беднить смесь если нужны именно цифры - сенсор отдельный нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 6 минут назад, Loginov сказал: в астре лямбда урезанная, у нее диапозон показаний узкий (не ШПЛ) - тупо показывает мозгу богатить или беднить смесь если нужны именно цифры - сенсор отдельный нужен. Не ожидал такого, видимо придётся даунпайп варить под ШПЛ, но для начала подцеплюсь к родной, напрямки, посмотрю что выдаст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 Только что, GABOLA сказал: видимо придётся даунпайп варить под ШПЛ или вместо второй поставить, если она отшита. Я так понимаю, ты настроиться решил? при настройке часто в выхлопной съемный сенсор фиксируют с помощью небольших скоб или тисков. Как пример: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 4 минуты назад, Loginov сказал: или вместо второй поставить, если она отшита. Я так понимаю, ты настроиться решил? при настройке часто в выхлопной съемный сенсор фиксируют с помощью небольших скоб или тисков. Как пример: С настройщиками у нас совсем плохо, на стоке, видимо не буду заморачиваться с ШПЛ, только начал копать информацию 47 минут назад, AceHart сказал: И чем функционал этих приборов не полный? Или показания нужны до третьего знака после запятой? Этот прибор же не только для спидометра и тахометра нужен, егт, буст, давления масла, топлива, смесь, температуры мерит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 В инструкции к прибору должно быть расписано что и куда. Есть инструкция? Это defi Китай за 20 монет? Сигнал тахо можно снять из obd2 или аналоговый с + форсунки, надо читать описание к твоему прибору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 8 минут назад, lunatic сказал: В инструкции к прибору должно быть расписано что и куда. Есть инструкция? Это defi Китай за 20 монет? Сигнал тахо можно снять из obd2 или аналоговый с + форсунки, надо читать описание к твоему прибору. Сигнал с тахометра более менее понятно, можно методом тыка, с форсунки, с датчика распредвала, это реплика конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 7 минут назад, GABOLA сказал: Сигнал с тахометра более менее понятно, можно методом тыка, с форсунки, с датчика распредвала, это реплика конечно Тут нашел мучения человека https://www.drive2.ru/l/8559996/ Чуть подороже, но уже obd2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 5 минут назад, lunatic сказал: Тут нашел мучения человека https://www.drive2.ru/l/8559996/ Чуть подороже, но уже obd2 Читал уже это чтиво, у него много проблем с внедрением сенсоров было, у нас почти все в штатные места встают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 3 часа назад, GABOLA сказал: Этот прибор же не только для спидометра и тахометра нужен, егт, буст, давления масла, топлива, смесь, температуры мерит И зачем это все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker 814 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 21 минуту назад, AceHart сказал: И зачем это все? нам не понять) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 7 часов назад, AceHart сказал: И зачем это все? Не нужна мне куча будильников, все параметры на одном экране Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 Зачем все параметры то? Ну температуру ОЖ ещё понимаю. А остальное то зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
warms 79 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 31 минуту назад, AceHart сказал: Зачем все параметры то? Ну температуру ОЖ ещё понимаю. А остальное то зачем? зачем нужно контролировать давление и температуру масла тебе нужно объяснить? Тахометр нужно заводить в это устройство для того что бы выставить уставку ниже которой не будут срабатывать варнинг по давлению масла. Не знаю есть ли эта функция в китайском клоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lastik_lastikov 2 018 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 (изменено) Падение давления масла на хх для тебя не ворнинг чтоль? Изменено 3 апреля, 2019 пользователем lastik_lastikov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 3 часа назад, AceHart сказал: Зачем все параметры то? Ну температуру ОЖ ещё понимаю. А остальное то зачем? Давление масла, бензина тоже не знаешь зачем? 13 часа назад, AceHart сказал: И зачем это все? Не нужна мне куча будильников, все параметры на одном экране 2 часа назад, lastik_lastikov сказал: Падение давления масла на хх для тебя не ворнинг чтоль? Пока не разобрался в нем, копия точная, прошивка 12.12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
