Maks_vtb 1 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Доброво времени, Случилась такая проблема, выбило ошибку p0206-04 (неисправность цепи 6 форсунки). 6 цилиндр на отрез отказывается работать. форсу менял катушку тоже, менял планку с разъемами на форсы. вольтаж подается на разъем 6 форсы 9.6-9.8 в. На 1 форсу вольтаж подается в районе 10.6в. может кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctorrr 796 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Проводка, либо мозг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Левон 358 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 В 10.04.2019 в 08:06, Maks_vtb сказал: Доброво времени, Случилась такая проблема, выбило ошибку p0206-04 (неисправность цепи 6 форсунки). 6 цилиндр на отрез отказывается работать. форсу менял катушку тоже, менял планку с разъемами на форсы. вольтаж подается на разъем 6 форсы 9.6-9.8 в. На 1 форсу вольтаж подается в районе 10.6в. может кто сталкивался с такой проблемой? У самого такая же проблема, 1:смотри разъем фишки на формы, та что рядом со щитком турбы, 2: надо прозвонить проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks_vtb 1 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 все , проблема решена. в мозге контакт отвалился) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitaliySPB 139 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 это как так? первый раз такое слышу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 19 минут назад, VitaliySPB сказал: это как так? первый раз такое слышу... Как правило,масса отваливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitaliySPB 139 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 10 часов назад, Doctor48 сказал: Как правило,масса отваливается в мозгах на одну форсунку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctorrr 796 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Вполне может быть, масса там одна на все форсунки, но управляющий мог окислиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slim_over 440 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Это питание (+) одно на все форсунки, а вот управляющий минус на каждую форунку - свой ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 14 часа назад, VitaliySPB сказал: в мозгах на одну форсунку? Это опель...Пора привыкнуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slim_over 440 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Дабы не быть голословным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks_vtb 1 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 да именно этот провод, только вот не в проводе проблема, а в самом мозгу маленький контакт под каким то гелем , вот он и отвалился! вскрыл, почистил, пропаял. все гуд) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 50 минут назад, Maks_vtb сказал: да именно этот провод, только вот не в проводе проблема, а в самом мозгу маленький контакт под каким то гелем , вот он и отвалился! вскрыл, почистил, пропаял. все гуд) Это эл.схема внутри мозга...Контакт дорожки и отваливается 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
