molodets 5 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем привет! Возможно у кого-то было подобное, но не нашел Приехал, машина отстояла на турботаймере и заглохла, минут через 5-10 завел и увидел облако сизого дыма, дальше всё нормально. Прочитав кучу тем понял, что скорее всего дело в МСК. На машине стоит кит майкофа. Купил комплект мск. Через пару дней глюканул турботаймер и машина простояла на холостых около 2х часов, когда вышел она троила. Ошибки по 4му горшку. Выкрутил свечи, свеча 4го цилиндра была вся в масле, почистил, вкрутил, все работает. Поездив несколько дней решил поменять мск, но они все на месте и не задубевшие. Через свечной колодец увидел, что 4 поршень весь в масле. Едет нормально, дымит только если заглушить и завести минут через 10 или после стоянки на хх (при нажатии газа). Все симптомы на МСК. Что может быть? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeep 271 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Когда-то давным давно залюбился с МСК и поставил кит макарчика... Тьфу-Тьфу-Тьфу забыл про них... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 тут в одной из тем есть номера колпаков, при установке которых отпадает смысл установки кита макарчега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molodets 5 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 1 час назад, AceHart сказал: тут в одной из тем есть номера колпаков, при установке которых отпадает смысл установки кита макарчега. да, видел но стоит кит майкоффа от предыдущего владельца , снимать его не вижу смысла 1 час назад, Jeep сказал: Когда-то давным давно залюбился с МСК и поставил кит макарчика... Тьфу-Тьфу-Тьфу забыл про них... стоит кит майкофа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Пробег у кита какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molodets 5 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 11 минуту назад, Doctor48 сказал: Пробег у кита какой? около 30к км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 10 часов назад, molodets сказал: около 30к км Маленький пробег для износа направляющих Причиной может быть-мск(я кит брал без колпачков),турбина,поршневая и глянь ещё систему вкг,особенно маленький клапан между клап.крышкой и дросселем И кулёк промой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molodets 5 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 2 часа назад, Doctor48 сказал: Маленький пробег для износа направляющих Причиной может быть-мск(я кит брал без колпачков),турбина,поршневая и глянь ещё систему вкг,особенно маленький клапан между клап.крышкой и дросселем И кулёк промой Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
