pixit
Трубки гтц/блока esp от vxr
pixit
Намерен поставить esp на astra h, у которого с завода просто abs. Изучил вопрос, надо сам блок c поддержкой esp, сим модуль с датчиком угла поворота руля, датчик углового смещения под ручник, гтц, трубки между блоком и гтц.
Есть возможность купить это все от vxr.
Продавец говорит есть нюансы с трубками, т.к. Англия.
Кто-нибудь обладает информацией об отличии трубок?
Михаил Сергеевич))))
По идее, раз от праворукой, то гибы трубок другие, т.к вакуумник с ГТЦ там с правой стороны.
  • Like 1
pixit
Логично. Спасибо!
    • adingb
      От adingb
      Помогите товарищи)
    • Sfinch
      От Sfinch
      Сравнительный тест шести хот-хэтчей, если уже читали или не в тот раздел, пардон :)
      Оригинал перевода: https://www.drive2.ru/b/463395223913890210/
    • W1zard
      От W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
    • TyemaTS
      От TyemaTS
      Ребята всем привет
      я тут у вас новенький))
      помогите разрулить проблему пожалуйста
      поменял я 2 стойки спереди (не оригинал) и после этого стала гореть абс и есп
      что значит? что делать? помогитеее
    • alexGTC
      От alexGTC
      кто может подсказать насколько сложно установить open start на астру без него??
