S77S
Не дует турба, странности Z20LEH
S77S
Всем доброго времени суток!
Собственно, проблема такая:
Такое ощущение, что не дует турбина, нет подхвата.
Мотор перебрал, на ковке, сделал опрессовку - нашел слабые хомут, заменил на новые. Также опрессовка показала неисправность вакуумного усилителя тормозов (дым пошёл из него) - заменил.
После машина не едет, не надувает турбина. Картридж новый, мелетт ( по совету Доктора).
Шланги на вакуумную коробочку целые, ничего не слетело.
Байпас - forge со сток пружинкой.
Вест-гейт отрегулирован на 3мм от конца штока (по инструкции от Дмитрия К., он же и писал прошивку).
Клапан на коробочке - новый, дмрв - новый, ошибок никаких вообще нет.
Бенз 100 ГазПромНефть
Если стоять на месте и давать газу до 4к оборотов - сжимает патрубок от мапа до дроссельной заслонки, прям всасывает его, то есть разряжение.
Форсунки распыляют ровно.
Уже и не знаю, что делать...
Товарищи, знатоки, подскажите, в какую сторону копать, что ещё можно посмотреть и проверить?
Ах да, еще появился странный звук при наборе оборотов на 1 - 2 - 3 передачи, с 2.5к оборотов будто дилинчит, как на XER моторе с выбитым катом, легкий такой звук. Появился сегодня при обгоне до 4К оборотов, причём он то есть, то нет. Заглушил - завел через 15 минут появился. Треснул выпускной коллектор?
Изменено пользователем S77S
Сань,надо не 3 мм не от конца штока,а 6-7 витков(мм) от преднатяга(момент,когда гайка,ближняя к концу штока,поджимает калитку),поэтому и брынчит.Это калитка брынчит
Подтянешь калитку и приятно удивишься)))
AceHart
Может там уже крыльчатка бренчит?
:tro:
S77S
Все спасибо!
@AceHart - Нет, крыльчатка не кончилась)))
@Doctor48 - Спасибо за помощь!
Отрегулировал тягу вест - гейта  и всё заработало)
  • Like 1
дядя Петя
Тему закрывать ?
2 часа назад, дядя Петя сказал:
Тему закрывать ?
Зачем?Чтобы потом дубль появился?))))
зы.в ремонте их вообще не надо закрывать,чтобы каждый страждущий мог зайти и задать вопрос
дядя Петя
1 час назад, Doctor48 сказал:
Хор
  • Like 1
