Моторчик корректора фар...
Greece, в Ремонт Corsa D OPC | Corsa D Gsi | Meriva OPC
Похожий контент
От Melcharikov-vn
Привет всем)такой вопрос может сможите помочь, датчик afl то горит то пропадает то долго не горит, фары поворачиваються помощь при повороте, но становяться в аварийный режим, не могу понять что делать,?
От vetek
Всем привет, хотел уточнить, сталкивался ли кто нибудь с заменой AFL фар на обычные? Посмотрел потроха битой фары, ничего живого нет. Вариантов найти левую фару AFL не много, да и нет желания, очень тускло светит правая. Думаю о комплекте обычных или тюнинговых фар без адаптивного освещения. Разъем обычной фары такой же, только контактов меньше, будет получше погода разберусь куда какие разъемы идут. Я так понимаю, что после надо будет отшивать адаптивные фары в сервисе, но смутно. Нормальный вариант или жесткий колхоз? По мне так фары на фото очень даже хорошо смотрятся, хоть и китай. В идеале либо под диодные фары либо под ксенон.
Важно что бы: недорого и света хватало для ночных покатушек.
От Анатолич
Господа, не знаю, плакать или смеяться!
Вообщем, не работал AFL и криво стояла правая линза, решил разобрать фару, а также поменять лампы в габаритах и ................. барабанная дробь.......................
Теперь вопросы:
1. Какого органа и зачем это было делать?
2. Стоит ли выковыривать пену и как это лучше сделать?
3. Как и вообще, регулируются ли фары афл?
4. Если есть пена, то почему нет синей изоленты?
Друх предположил, что может запенили, чтоб не потела. Я поковырял чуть пену (% 40), вроде она не служит никаким креплением))), также была сильно забита вентиляция фары - прочистил, жизнь к поворотному механизму пока не вернулась.....
От Mazard
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужен совет, загорелся сервис AFL, все лампы вроде норм работают, после 5 минут стоянки и повторного завода пропал, через 3 дня загорелся и горит уже 4 день, дальний не включается, вспомогательное освещение тоже, линзы не крутятся при поворотах, ближний и габариты работают нормально. Куда лезть, что смотреть, как решить?)) может кто сталкивался, а то к дилерам ехать ну вообще не охота)))
От seregaxrus
Поделитесь советом, клубни! В левой фаре на корсе перестала работать корректировка по вертикали. Хочу взять у комрада BadAss покоцанную левую фару и переставить механизм корректировки. Возможна ли донорская пересадка и с какими косяками могу столкнуться?
