Sasha OPC 48 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 Всем доброго дня, хрустят оба шруза на инсигнии Орс, передние наружние.как решается эта проблема???и сколько стоят шруза на этот автомобиль?знаю что они идут с приводами.Может у кого есть разборка сиг орс???где купить замену если это возможно, либо может кто продает? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 Оба что? Шарниры равных угловых зкорозтей? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rybik13 226 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 Гранаты покупаешь и меняешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 7 часов назад, AceHart сказал: Оба что? Шарниры равных угловых зкорозтей? 7 часов назад, rybik13 сказал: Гранаты покупаешь и меняешь. Парни,вы не шарите)))Это ж спец))) С 3-мя высшими образованиями))) В 11.04.2019 в 22:06, Sasha OPC сказал: в машинах я разбираюсь больше чем ты.так как работаю с ними 10 лет. 7 часов назад, rybik13 сказал: Гранаты покупаешь и меняешь. Вань,это ж надо экзист открывать)))А им,барьям,религия не позволяет)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 Андрюх, воспользуйся огнетушителем,а 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 16 часов назад, AceHart сказал: Андрюх, воспользуйся огнетушителем,а Если и нужен,то И точно не мне)))) У меня всё ровно,благодаря хорошему учителю на синем экспрессе))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaff 37 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 На привода инсигнии и j opc нет отдельно шарниров. Предусмотрена только замена всей палки. Есть замена оригиналу от gkn 305926 (полуось в сборе, но в России этой детали давно уже нет) На эту полуось есть отдельно шарниры от GKN (заранее уточню! на сток палку от GM не подходит по количеству шлицов) Если будешь подбирать, то отпиши результат. Пока достоверно известно, что можно использовать вместо трипоида внутреннего. P.S. Всем умникам отправляющим в экзист и каталоги - огромный привед! если вы ничего не знаете по теме вопроса - лучше ничего не писать, сойдете за умных. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 1 час назад, Jaff сказал: На привода инсигнии и j opc нет отдельно шарниров Самоуверенно))) А если повнимательней посмотреть? Например вот так,13296187.Экзист в помощь)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 1 час назад, Jaff сказал: На привода инсигнии и j opc нет отдельно шарниров А это заменитель-lobro 305860 Оригинал-General Motors 13296184 😂 Привед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 1 час назад, Jaff сказал: На привода инсигнии и j opc нет отдельно шарниров И до кучи-lobro 304866 Штангельциркуль в помощь...Если можешь пользоваться)))С поиском инфы,ясно-понятно,беда полная Благодарность принимаю в рублях ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaff 37 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 Вы явно не пробовали одеть на палку оригинальную то что указали вы из деталей. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 11 часов назад, Jaff сказал: Вы явно не пробовали одеть на палку оригинальную то что указали вы из деталей. Прежде,чем пробовать "одеть на палку оригинальную",нужно помыть руки и посчитать количество шлицев на валу или внутри сепаратора оригинального шруса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slim_over 440 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 17 часов назад, Doctor48 сказал: Самоуверенно))) А если повнимательней посмотреть? Например вот так,13296187.Экзист в помощь)))) Не совсем точный номер, 188 на конце. И находятся заменители очень даже именитых производителей, вроде SKF... Весь поиск занял - 5 минут в элькатсе при экзисте и минуту проверить номер в гугле... Но им то виднее конечно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 6 часов назад, slim_over сказал: Не совсем точный номер, 188 на конце. И находятся заменители очень даже именитых производителей, вроде SKF... Весь поиск занял - 5 минут в элькатсе при экзисте и минуту проверить номер в гугле... Но им то виднее конечно Под этот номер идёт lobro 304866 У этих номеров разница в шлицах на валу в шрус-23,26 и 30 Но,Дэн,ты прав-им же виднее)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2020 Надо брать,если подойдёт...Халва)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha OPC 48 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 (изменено) В 31.03.2020 в 20:04, Jaff сказал: На привода инсигнии и j opc нет отдельно шарниров. Предусмотрена только замена всей палки. Есть замена оригиналу от gkn 305926 (полуось в сборе, но в России этой детали давно уже нет) На эту полуось есть отдельно шарниры от GKN (заранее уточню! на сток палку от GM не подходит по количеству шлицов) Если будешь подбирать, то отпиши результат. Пока достоверно известно, что можно использовать вместо трипоида внутреннего. P.S. Всем умникам отправляющим в экзист и каталоги - огромный привед! если вы ничего не знаете по теме вопроса - лучше ничего не писать, сойдете за умных. Спасибо за инфо.Сегодня забрал это ведро,итог не шруса это,а муфта халдекс.вот копаю инфу кто что делает и делал.в разделе ремонт сиги орс есть первый закреплённый пост запись о муфте.при езде по кругу хрустит,скрежет,дерганья и т.д что делать?чистить халдекс, менять масло,фильтр и т.д??? Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Sasha OPC 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, Sasha OPC сказал: итог не шруса это, 3 вышки и 10 лет ремонта авто коту под хвост...Как так-то?)))) 1 час назад, Sasha OPC сказал: что делать? Воспользоваться поиском,почитать и задать вопрос в найденной соответствующей теме,а не мешать Божий дар с яичницей зы."спасибо"-нет такой валюты)))) Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Doctor48 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha OPC 48 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 1 час назад, Doctor48 сказал: 3 вышки и 10 лет ремонта авто коту под хвост...Как так-то?)))) Воспользоваться поиском,почитать и задать вопрос в найденной соответствующей теме,а не мешать Божий дар с яичницей зы."спасибо"-нет такой валюты)))) Тебя коронавирус еще не застал? 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 12 часов назад, Sasha OPC сказал: Тебя коронавирус еще не застал? У меня есть оберег в виде тебя)))) зы.чтобы правильно лечить-надо правильно поставить диагноз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
