S77S 2 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Доброго времени суток! Итак, собрал мотор, Z20LEH, вкинул палки классен, которые 10.6, поршень с лунками под впуск и выпуск клапана, размер 86. Спек: Форсы 550cc Дизельбокс Выхлоп 76 FORGE впуск Проблема такова: после установки валов хх стал не стабильный, тачку подергивает хх были 750. Сделали обороты 850 стало лучше, но дрожь все равно осталась. Нет, проблема не в форсах нет, проблема не в софте, потому что и дрим лил и Mitrich. Может кто - то, кто имел опыт установки классен валов может подсказать, это нормальное поведение машины или нет? Мб сместить на зуб вперед впускной вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 А разрезные шестерни не установил... Не, ну норм, чо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S77S 2 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2023 Так и знал, что за шестерни скажешь) Да заказал я их) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2023 Что говорит производитель валов, как рекомендует устанавливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S77S 2 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2023 впуск 1.5 мм выпуск 1мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2023 Ну он и будет гавкать тогда. Там с фазами впрыска надо колдовать. Либо просто забогатить на ХХ. А на штатном мозге такое никто не делает, тупо повышая обороты ХХ Может на 950-1000 будет и ровно работать. У меня и на 900 гавкают. Правда, у меня подъем и фаза пошире будут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drone 124 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2023 В 25.10.2023 в 15:27, S77S сказал: Мб сместить на зуб вперед впускной вал? у меня был опыт только с eds валом (10.2 там насколько помню). так вот даже с одним этим валом и в сток метках на впуске хх был неровный, пока шестерней не сдвинул угол где-то на -7+- градусов. на один зуб смещать может оказаться много, лучше с шестерней. кстати и вал и шестерня продается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S77S 2 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2023 (изменено) У меня фулл комплект: валы и шестеренки. Инфу нашел о перекрытиях для впуска это 1.5 мм для выпуска 1.00 мм DTC. Т.е. скок это в градусах - ну хз... Вот только нигде не могу найти, кто и как настраивал подобные конфиги Изменено 6 ноября, 2023 пользователем S77S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2023 Да никто не настраивал) По этому то и не можешь найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S77S 2 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) Посчитал вчера, чего и скок. Шестерня 46 зубов, 360/46 получаем 7.8 - сток градусов 1 зуб. Далее, считаем длину окружность шестерни = 366.5мм и отмеряем 1.5мм на впуске = 3.8 градуса ( почти 2 деления в моем случае назад, запаздывание ) и 1.00 мм на выпуске ( 1 деление на выпуске вперед - опережение ). Думаю, что должно быть именно так. Тут даж немцы не в курсе скок это в градусах на разрезнх шестернях ,спрашивал у классена, у дбиласа, у кортенаев. В 30.10.2023 в 20:06, drone сказал: у меня был опыт только с eds валом (10.2 там насколько помню). так вот даже с одним этим валом и в сток метках на впуске хх был неровный, пока шестерней не сдвинул угол где-то на -7+- градусов. на один зуб смещать может оказаться много, лучше с шестерней. кстати и вал и шестерня продается А ты куда двигал? Против часовой стрелки или по чаовой? Против часовой - запоздание, по часовой - опережение Тут как раз смысл в том, чтобы убрать перекрытие... Изменено 8 ноября, 2023 пользователем S77S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
х123ас 16 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2023 В 08.11.2023 в 12:35, S77S сказал: Далее, считаем длину окружность шестерни = 366.5мм и отмеряем 1.5мм на впуске = 3.8 градуса ( почти 2 деления в моем случае назад, запаздывание ) и 1.00 мм на выпуске ( 1 деление на выпуске вперед - опережение ). А что установочные величины даны по окружности шестерни, а не по ходу клапана в ВМТ? В 08.11.2023 в 12:35, S77S сказал: Тут как раз смысл в том, чтобы убрать перекрытие... Зачем ставить валы, а потом убирать перекрытие?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S77S 2 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2023 там указано TDC, вот по ним и выставлено все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
