stas_magic
The EDS IPF System
vitus
Ставить просто, шестерня нужна.
Тут и без нее ставили, но знают что делали. Тебе не стоит, может провернутся в сток положение и не заметишь.
Ты имеешь ввиду, мне не стоит ставить без шестерни? А она отдельно продается, с того же мотора x20xev?
А можно немного подробностей? :icon_imslow:
Почему именно в сток положение провернуться может, по логике тогда уж куда угодно может провернуться? Да и вообще речь про разрезную шестерню или сток?
BubbaHoTep
+100 Влад, разъясни,плз, вопрос по валу/шестерни для ЕДС-ников!
ZёBRA
ничего никуда не провернется не перевернется и вообще ничего не сделается с атмо валом и любым другим,если поставить его прямыми руками,растущими не из жеппы.
на полт зуба назад-улучшится наполнение в зоне средниx оборотов,на зуб назад наверxу турба не будет так сдуваться.
vitus
Короче ребятки сегодня у меня случилась какая-то кака! Сегодня наваливал себе по городу, и на 3ей передаче педаль в пол, тачка валить начинает и где-то на 6 тыс оборотах начинается какое-то "троение" и заморгал ЧЕК из трубы прозвучал глухой хлопок... я бросил газ... наложил в штаны... качусь на нейтралочке, включаю скорость жму на газ машина дергается пыхтит и не едет... я остановился, заглушил, завел и всё норм стало. Всё-таки, кмк тут обязательно нужен вал, тк прога на 330 сил заточена именно под него на верхах. Не советую её юзать без оного. Снял мап, пока жду шестерню от Миши, залил на 315 сил :icon_imslow: Будьте осторожны с этой шайтан-коробкой! Соблазн велик, но мотор дороже :icon_imslow:
Surt
Можно без шестерни, но не совсем правильно.
vitus
Я решил так же. Поэтому заказал шестерню.
Кстати, 16 : PHASE-2 315PS 430NM FMIC-LLK_INTAKE-SYSTEM_INCAM_NO-PRECAT_ERRORFIX UPDATE 17.06.2010
едет гораздо хуже, чем 14 : PHASE-1 300PS 450NM NЬRNBURGRING NOCATS NOCATDIAGNOSE-NO_P0420_UPDATE 13.09.2010
Сегодня проверял её на сопернике, с которым ездил ранее.
Surt
Речь про пропиленную сток шестерню. Куда угодно не может, хотя действительно в любую сторону,
ширина пропила 7-8 градусов, по часовой или против, в зависимости от того ставить по меткам или ретард на зуб.
Surt
Технологию пропила Гарик и Мемфис подробно описали в теме по валам, тем у кого остались вопросы, ничего пилить не стоит.
Избытка прямых рук нет. Совсем недавно у клубня после ремонта на сервисе лопнул болт шестерни р.вала с загибом клапанов...
ZёBRA
от души затянули видать,но не по мануалу:facepalm:
olegs
только учтите,что вал у ЕДСа имеется в виду их злой,а не от атмомотора:)
vitus
Ты их как-то сравнивал? Держал в руках? Откуда инфа? :icon_imslow:
BubbaHoTep
Именно так. Полностью согласный! Правда, по субъективу.
BubbaHoTep
Залил вчера эту:
19. PHASE-3 335PS 480NM FMIC-LLK_EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_VM15H10B_MAP300KPA_TROTTLE- FIX_
Повжигал несколько раз - полет нормальный.
Обороты х.х. - 950, расход х.х. - 1,2, буст в пике 1.4, ЕГТ - 880.
XiTbI4
думаю над взять у майкофа глянуть и от атмомотора-замерить.мне кажется разница все же будет
vitus
Залил вчера эту:
каждую передачу в отсечку крутил?
BubbaHoTep
Крутил до 4-ой включительно (драг). Больше 7000. А на этой прошивке разве есть отсечка? 7500?
Блин, разогнаться то негде :banghead: ...
BubbaHoTep
С отсечкой проясните кто-нибудь, плз... :666:
BubbaHoTep
Сегодня вкрутили широкополосную лямбду и посмотрели (с понимающим человеком, в отличие от меня) состав смеси
на моей машинке :icon_imslow: ,
с мои постоянным бензом (Газпромнефть)
и с моей последней злой прошивкой (19. PHASE-3 335PS 480NM FMIC-LLK_EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_VM15H10B_MAP300KPA_TROTTLE-FIX_)
Оказалось все, по заверениям, весьма незло и безопасно, а именно:
на хол.ходу - 15.3 - 15.6
на давлении - 11.6-12.6
Это хорошая новость.
А вот похуже: давление мало того, что 1,4 потолок, так еще и не держится...
Подкрутили актуатор на 3 оборота - стало 1,65 и то же не ддержится. Доходит и вниз.
Возможные причины: накрылся актуатор или трещина в горячей части, сказал мастер.
Актуатор буду проверять (заматывать проволокой и смотреть).
А вот в грячей части и правда трещина имеется. Обнаружена при замене картриджа (делалось несколько дней тому назад).
При чем, от отверстия переходит на улитку. Длинная, в общем.
Жду комментариев, плз...
PS ЕГТ max - 920
post-2820-0-78313500-1314438577_thumb.jp
Изменено пользователем BubbaHoTep
BubbaHoTep
Допустимо. Кратковременно. Жарил в пол по трассе, оборотов ~7300:)
Н квотере - 880.
BubbaHoTep, давление не держится, потому что мотор сжирает сток турбину на высоких оборотах.
BubbaHoTep
Т.е. то, что давление доходит до пика, и сразу же стрелка ползет вниз - это вполне нормально получается?
У меня 1,4 в пике,у Андр1 (прошу прощения, если ошибся) 1,7 дует...Сколько должно быть?
А какой состав смеси при этих давлениях норма для ЛЕХ мотора на прошивке ЕДС?...
Думаю да. Астра очко держит на верху вроде на сток турбе. А пик - это гора момента. Если удержать 1.7 до отсечки, то сил 400 будет))
vitus
знакомая картина с турбиной) у меня такая же фигня была. Спасибо, успокоил на счет смеси) 920 отличная температура!
