Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Возродим тему...Сегодня приехал прибор, я сконнектил его с компом, дальше он попросил считать данные авто - воткнул его в машину (не нужно ведь ее заводить - достаточно просто ключ в 1ое положение??), поморгала голубая лампочка, потом загорелась красная. Воткнул в комп - ВИН считался, прошивка считалась...хззалил в прибор прогу слабенькую, воткнул опять в машину, минуты через 3 стала мигать красная лампочка опять (на самом приборе) - воткнул в комп, он написал, что прошить не удалось.Кто-то сталкивался с таким?В саппорт тоже написал только что, жду ответа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Попробуй все сначала. Подключи к компу и откажись, когда он предложит использовать старые данные авто. Тогда он предложит опять подключить к машине для считывания данных и т.д.Красная лампа вроде не дожна гореть после считывания данных авто. Там в программе все подробно написано, какие лампы должны гореть / мигать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimitry 1 699 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 зеленая вроде должна гореть если все ок, а не красная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 В процессе програмирования мигает разными цветами. Обычно процесс заливки проги в тачку занимает минут 10-15 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Да я уже несколько раз это проделывал....Ес-но отказывался использовать старые данные. Должна зеленая гореть - это точно, но у меня вот именно с процесса считывания данных авто всё идёт наперекосяк, видимо. Раз криво считалось, то и прога не залилась уже нормально.Сейчас попробуем вторую машину прошить (2 прибора заказывали вместе) - посмотрим, как у него пойдет процесс...И всё-таки вопрос открыт: ни при каких манипуляциях машину заводить не надо, верно? просто ключ вставляю и в первое положение? или во второе? говорят еще, клемму можно скинуть-одеть обратно перед заливкой проги. есть смысл?З.Ы. саппорт на ОПЦ-клубе работает явно быстрее, чем немцы)) тут 3 ответа - там 0) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Ну зажигание включить надо, чтоб все лампочки загорелись. На опен-старте просто кнопку нажать один раз 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Ну зажигание включить надо, чтоб все лампочки загорелись. На опен-старте просто кнопку нажать один разок, спасибо!зажигание не включал... ща попробуюопен-старт? не, не слышал)) на Корсах нет его)upd с ключом во втором положении считалось всё.но зато при соединении с компом он выдал "car not accepted". Типа, они меня еще не зарегили в своей базе?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 З.Ы. саппорт на ОПЦ-клубе работает явно быстрее, чем немцы)) тут 3 ответа - там 0)Ну ты какбэ начинающий пользователь ЕДСа, ты походу еще не в курсе просто )))Мне из их тех саппорта ВООБЩЕ НИ РАЗУ никто не ответил за всю историю ))) Только из магазина отвечают более менее.Ну зажигание включить надо, чтоб все лампочки загорелись. На опен-старте просто кнопку нажать один разВообще вроде надо воткнуть IPF, потом включить зажигание (но не заводить машину), тогда должно пойти считывание и через полминуты зеленая лампа загореться. Точная последовательность в программе на компе описана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Ну ты какбэ начинающий пользователь ЕДСа, ты походу еще не в курсе просто )))Мне из их тех саппорта ВООБЩЕ НИ РАЗУ никто не ответил за всю историю ))) Только из магазина отвечают более менее.Писал как-то раз в магазин - ответили в течение дня. Сейчас им тоже напишу до кучи.Вообще вроде надо воткнуть IPF, потом включить зажигание (но не заводить машину), тогда должно пойти считывание и через полминуты зеленая лампа загореться. Точная последовательность в программе на компе описана.В проге написано не настолько подробно, но с этим вопросом я разобрался. Просто ключ во 2ое положение, а прибор в разъем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Да, сначала прибор в разъём, потом зажигание.Нашел инструкцию, которую писал для себя.Процесс заливки программы в машину:-вкл OBD разъем-вкл зажигание-мигает белым цветом-желтый-синий цвет, процесс пошел. 5-20 мин-ждать зеленого цвета, выкл зажигание, отсоединяешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Да, сначала прибор в разъём, потом зажигание.Нашел инструкцию, которую писал для себя.Процесс заливки программы в машину:-вкл OBD разъем-вкл зажигание-мигает белым цветом-желтый-синий цвет, процесс пошел. 5-20 мин-ждать зеленого цвета, выкл зажигание, отсоединяешьДо таких далеких далей я пока не дошел. После считывания инфы с машины не дает выбрать прогу: car not accepted Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 wtf!? а в начале ты выбираешь "использовать старые данные" или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 каждый раз НЕТща ещё вариант попробую: пришло же 2 прибора.... всё может быть: вдруг, они перепутали их... попробую подключить другойupd не, второй прибор тоже в программе не регится. самое интересное, что когда я первый раз через жопу это всё делал, то таких надписей не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 У них еще бывают сбои на сервере. Так что, может сегодня именно такой день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 блин, но я ведь в первый раз, когда были сбои при считывании ECU, нормально прошел этот этап - даже прошивку скачал...что-то тут неладное... посмотрим, что ответят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Должно работать! подключаешь к разъему,включаешь зажигание,нажав кнопку опен старт один раз,ждешь,загарается зеленая лампочка,тогда скачиваешь нужную прогу,если загорается красная значит ошибка при считывании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Должно работать! подключаешь к разъему,включаешь зажигание,нажав кнопку опен старт один раз,ждешь,загарается зеленая лампочка,тогда скачиваешь нужную прогу,если загорается красная значит ошибка при считывании.Повторю, инфа с машины скачивается нормально, зеленая лампочка загорается, но дальше при подсоединении к компу, программа выдает "car not accepted"есть подозрение, что они у себя не открыли еще доступ для моей машины или прибора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Повторю, инфа с машины скачивается нормально, зеленая лампочка загорается, но дальше при подсоединении к компу, программа выдает "car not accepted"есть подозрение, что они у себя не открыли еще доступ для моей машины или прибораЗначит сервак глючит,жди ответа,я несколько раз тоже писало иногда отвечали очень быстро. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Да скорее всего сбой на сервере. У меня было похожее - после неудачной прошивки программа писала, что флэшер не зарегистрирован или типа того.Лучше действительно писать и в тех саппорт и в магазин, я тогда в магазин еще и позвонил и мне буквально за пару часов товарищ из магазина все поправил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Только что прошили вторую машину успешно!)Сейчас возьмусь за свою еще разок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Не заливай пока в свою. Погоняйте друг с другом, чтобы разницк посмотретьа какие там прошивки прошивки?можешь скопировать список сюда, интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithy 542 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Всё, уже поздно, залил и себе) весной в любом случае будем все сравнивать с видосами, так что всё увидите!)список прог сейчас попробую копирнуть..ORIGINAL 192PS PHASE-0 192PS HKS-POPOFFPHASE-1 210PS / 300NMPHASE-1 210PS / 300NM_LOWGEARLIMITPHASE-1 220PS / 310NM_GREEK-97OKTPHASE-1 220PS / 310NM_LOWGEARLIMITPHASE-1 230PS / 320NMPHASE-1 230PS / 320NM_LOWGEARLIMITPHASE-1 235PS / 330NM_NR-TRACK_NOPRECATPHASE-1 235PS / 330NM_NR-TRACK_NOPRECAT_LOWGEARLIMITPHASE-1 235PS / 340NM_NR-TRACK_NOPRECAT_HKS-POP-2PHASE-2 240PS / 300NM_NR-TRACK_3"EXH_NOCATDIAGPHASE-2 240PS / 350Nm_STEELRODS_NR-TRACK_3"EXH_NOCATDIAG_LINEARPHASE-2 250PS / 360Nm_STEELRODS_NR-TRACK_3"EXH_NOCATDIAG_LINEAR_HKS-POPPHASE-2 255PS / 385Nm_STEELRODS_NR-TRACK_3"EXH_NOCATDIAG_LINEAR_HKS-POP_SLYPHASE-2 255PS / 385Nm_STEELRODS_LEH-INJ_3"EXH_NOCATDIAG_LINEAR_HKS-POPPHASE-2 260PS / 385Nm_STEELRODS_LEH-INJ_LEH-AFM_3"EXH_NOCATDIAG_LINEAR_HKS-POPPhase-3 up to 320PS 400.- Euro extraЭто с сайта список, по сути, в проге такой же, но копирнуть не получается. Мы пока залили PHASE-1 210PS / 300NM_LOWGEARLIMIT.Кто может сказать, что такое GREEK-97OKT. Под плохой бенз, или я не вкуриваю что-то? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 едет как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 578 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Что такое GREEK- хз, ну а 97ОКТ- это бензPHASE-1 235PS / 330NM_NR-TRACK_NOPRECAT- вот интересная, с настройкой трэкшн контроля, и даунпайпом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimitry 1 699 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Что такое GREEK- хз, ну а 97ОКТ- это бензPHASE-1 235PS / 330NM_NR-TRACK_NOPRECAT- вот интересная, с настройкой трэкшн контроля, и даунпайпомGREEK - это для Греков прога. Нам не подходит 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
