stas_magic
The EDS IPF System
MaxMPS
Да нормальный там маховик!Еще катать и катать на нем.
ShaatLa
Кстати, у едса в прошивках 12 года смесь не такая уж и бедная, как мне товарищ сказал...
g1dro
все трубят что там обновление прошло прошивок, было много косяков, надо самому проверять все :)
Какая конкретно?
Вот пример с моей машины. Лямбда 0,9 до 4500, 0,8 к отсечке. И это с водкой.
post-1028-0-65018600-1362730745_thumb.jp
Bertone
Какая конкретно?
[15]05 : PHASE-1 245PS / 390NM LEH-TURBO UPDATE_17.08.2012 Правда двиг не ваш.
Лямбда 0.96 на верхах против 0.8 при средних оборотах. Чувствется что на 0.8 едет веселее)
Интересно, почему у тебя лямбда падает , не смотрел как меняется время открытия форсунок?
Изменено пользователем Bertone
Лямбда выше = смесь беднее. Лямбда растет на верхах, значит не хватает насоса или форсунок (или прошивка через жопу, но такого даже от ЕДСа ждать не стоит). 0,96 наверху это адский ад. На верхах детонит? Возможно поэтому и едет грустно...
У меня падает как и должна, просто все равно очень высокая, особенно на средних оборотах. На стоке к отсечке около 0,72.
Bertone
А не наоборот, лямбда выше= смесь богаче?
Нет, лямбда = AFR / 14,7 (для бензина). AFR = air / fuel.
Смесь беднее = больше air = больше AFR = больше лямбда.
Bertone
Ниче не понял))
AFR 14.7 по лямбде это 0.45в ! Если судить по AFR то да, чем она выше тем смесь беднее, но значение лямбды в этот момент ниже!!! Так что все что выше 0.45в по лямбде ( AFR 14.7) то богато!    Т.е.    бедно < 0.45в < богато
Лямбда это отношение фактического AFR к стехиометрии.
И не надо проводить связь с вольтажом на выходе о2 сенсора (он же по простому лябда), эта связь запросто может быть и прямой, и обратной.
Bertone
Ну пусть будет отношение)  По вольтажу сложно определить конкретный AFR , но зависимость от напряжения очевидна, чем выше вольтаж тем богаче смесь.
dobr1205
Ребят, EDS отписалась что необходимо обновить прогу IPF, что собственно и было сделано, итог не утешителен-как не работала, так и не работает, даже данные авто не видит.. :nono:
Очень прошу помочь, может есть возможность по номеру IPF пробить VIN авто к которому он подшит, мысли разные лезут в голову, не могу понять в чем причина.. :slow:
IPF № 801280, VIN WOLOAHL0875106766
ты напрямую у них покупал? если с ними списываешься-у них и спроси
dobr1205
IPF мне достался с авто, вроде им и шили моё авто, но мысли уже разные лезут в голову, EDSу писал номер коробочки и то что сбой происходит-ответ, обновите прогу.
Это у них автоответ. ЕДС он такой ЕДС.
Машина считывается нормально (там вроде сначала белый или синий диод должен быть, потом сине-зеленый мигать, после завершения считывания загореться зеленым)?
dobr1205
авто не считывается - непрерывно горит белый
Понятно, у меня была такая тема. ЕДС забил болт (рискну предположить потому, что они знают, что это лечится ремонтом самого флэшера, а им не уперлась благотворительность в виде бесплатного гарантийного ремонта).
Я в итоге просто купил новый флэшер (около 150 евро на сайте ЕДС) и попросил их привязать к моей старой лицензии.
Мой старый флэшер в итоге удалось реанимировать dobrinia - может он поделится секретом...
0xygen
Стоп, а с какого в вине буква О???
ТАМ цифра НОЛЬ должна быть!!
WOLOAHL0875106766
а должно быть
W0L0AHL0875106766
проверь по табличке на машине!!!
ыыыы
вот походу када в едс отправляли0 тоже О написали)
dobr1205
WOLOAHL0875106766
а должно быть W0L0AHL0875106766
ты прав, 0 в VIN, вот только я здесь в теме писал О, т.к. с чужого ноута (пока был в сервисе) мне так быстрее было.
касаемо сообщения в EDS:
 Hello, there is a car Opel Astra GTC 2.0 LER Vin: W0L0AHL0875106766 and EDS-IPF-SYSTEMS SN: 801280. Acting in accordance with the instruction manual when operating the device has a problem. In stage number 3. ECU-ID Upload, reading SW CODE program IPF-C-operator fails to work and subsequently does not respond. How to solve this problem?
Regards, Oleg Babichev
ну и соответственно их ответ
Hello
Please download the new operator here : http://www.eds3.eds-motorsport.de/download/ipf/IPF-Operator_Setup.exe
And try again !
Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. Arno Schindler
EDS Fahrzeugtechnik GmbH
Zechenstr.19
45772Marl
Mittwoch Ruhetag
Tel.  +49(0)2365 203-999
Fax.  +49(0)2365 203-997
Geschäftsführer: Dipl.Ing. Arno Schindler, Dirk Wüller
Amtsgericht Gelsenkirchen: HRB 5427
Steuernummer 359/5752/0108
http://www.eds-motorsport.de
Von: Renate Schindler [mailto:ipf@eds-motorsport.de]
Gesendet: Mittwoch, 26. Dezember 2012 21:43
An: Arno
Betreff: Fwd: there is a problem with EDS-IPF-SYSTEMS
Mit freundlichen Gruessen
IPF-Service Hotline
Renate Schindler
Zechenstr.19
45772 Marl
Anfang der weitergeleiteten E‑Mail:
Von:
 Олег Бабичев <
dobr1205@mail.ru
Datum:
 24. Dezember 2012 22:50:06 MEZ
An:
Betreff:
Antwort an:
 Олег Бабичев <
dobr1205@mail.ru
Изменено пользователем dobr 1205
Ты же говоришь у тебя авто не считывается? Значит проблема именно в этом, а не в том, что считанные данные флэшер не комп передать не может. Что ему передавать, если он к ЭБУ подключиться не смог...
ANTонио_GTC
А лицензия чисто к ВИН привязывается, без учета владельца? Первым владельцем (dimitry) авто в АБСе прошивалось, но в базе то у немцев все равно она есть или нет? тоже взял бы у них новый и не надо мататься в Москву..
dimitry
ээээ...дмитрий?едс?у него классен был!
