stas_magic
The EDS IPF System
dobr1205
Ты же говоришь у тебя авто не считывается? Значит проблема именно в этом, а не в том, что считанные данные флэшер не комп передать не может. Что ему передавать, если он к ЭБУ подключиться не смог...
когда я один пробовал эт было еще в декабре, тогда авто видел все позиции кроме последней SW CODE, потом ошибка. собственно и писал в EDS, а сейчас вообще не читает. Вот картинка на какой стадии (картинка с нета)00095865_n3.jpg
dobr1205
кста, после неудачных попыток с IPF, подключили тейч2 (проверить разъём и ЭБУ). Тейч все считал показал ошибку СИМ модуля (пропуски в работе), след разъём и ЭБУ в норме, да и не думаю что ошибка СИМ повлияла на работу IPF..
ANTонио_GTC
ээээ...дмитрий?едс?у него классен был!
У него был 1 и 2й стейдж от ЕДС, и первый от Классена потом, ну вроде так он писал.. Еще типа на втором свистела турба и буксанула сцепа.  Надо уточнить! Но вопрос с ИПФ остается открытый..
А лицензия чисто к ВИН привязывается, без учета владельца? Первым владельцем (dimitry) авто в АБСе прошивалось, но в базе то у немцев все равно она есть или нет? тоже взял бы у них новый и не надо мататься в Москву..
Да, скорее к вин. По крайней мере прецеденты удачного убеждения ЕДС выдать бесплатно лицензию на ранее прошитые машины при покупке чисто флешера известны.
Я тоже сомневаюсь, что ошибка сим модуля может быть причиной. У меня, например, когда была проблема ошибок не было вообще.
neuro
Заказал IPF сегодня.
Ждал-ждал скидок, как в том году, но видимо в этом году меньше дискаунты. Но все равно на Корсу одали за 416 йоро.
Долго оно едет в Москву вообще? :)
К маю хоть приедет?
Bootlegger
2-3 недели едет в МСК, если почта России не проетеряет...
dobr1205
на клубе есть региональный представитель EDS?
Изменено пользователем dobr 1205
Dubbster
Мне через 9 дней прямо домой принесли
dimitry
да так и было! и шился я не в абсе, а ипфом. Но Саша, который покупал тачку до тебя не захотел ИПФ забрать и я его продал за символические деги Тифлиггеру. Он кстати ж представитель ЕДС - у него и можно узнать про него)) Может он тебе обратно продаст или подскажет как быть.
А классеновский программатор кстати у меня остался (они привязан к моей астре), могу обменять его на пряники, но прога там не очень - очень тухлая на низах и очень злая на верхах. Убьешь мою астрочку(
:tro:
через кого покупалось-туда и пиши:) а покупалось напрямую видимо)
dobr1205
О, ему я вчерал написал о проблеме, жду ответ
ShaatLa
А кто-нибудь дозаказывал ипф к уже существующему чипу? Как там этот процесс происходит?
Vatokat
посоветуйте какую прогу залить под мои спеки...
1. впуск (майкофф)
2. выпуск (майкофф)
3. вал дбилас спорт (ЕДС)
4. кулер (майкофф)
g1dro
попробуй залей прогу под вал, мы какую-то с тобой видели.
ANTонио_GTC
Написал в личку ::):
neuro
1. впуск (майкофф)
2. выпуск (майкофф)
4. кулер (майкофф)
а у тебя все фазы открыты что ль? )
Вот прям почти под твои спеки
PHASE-2     280PS  SPORT  315PS 430NM FMIC-LLK_INTAKE-SYSTEM_INCAM_NO-PRECAT   *Tuninglevel 2
нашел мурзилку кстати по этим немецким ругательствам
NO VORKAT = No precat
NURBURGRING = Track designed map much more lairier and less traction control
FMIC-LLK = Intercooler
NOCATS = Complete Decat
INCAM = Inlet Cam (all this does is raise idle to 900rpm to prevent you from stalling doesnt need the cam tobe there)
EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT = Inlet manifold and top hat
MAP300 = 3 Bar Map Sensor (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)
INJ550 = 550cc injectors (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)
GT28 = Garrett GT28 Turbo (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)
GT3071 = Garrett GT30 Turbo (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)
The maps you want:
Stage 1
265PS
280PS
275PS
Stage 2
285PS
300PS
Stage 3
315PS
ShaatLa
Итак, покатал сегодня с Теком, копирну сюда то что я написал по поводу кулера в теме про тюнинг.
Температура воздуха -10, бензин 98 двухнедельной давности (почти не ездил за это время). Вваливал на чипе.
Турбина стала раздуваться позже, после 3х тысяч, в пике давление 1.2, в районе 4-4.5, далее вплоть до 6.5 держит 1, к 7 сдувается. Температура впуска на ХХ 24 градуса, как только трогаешься с места, на глазах падает, при коротком наваливании (400-700 метров), скорости не больше 100 и резкой остановке - в районе 10-15 градусов, если наваливать дольше (расстояние 1-1,5 км) и ехать быстрее 100, то температура опускалась к 5 градусам и не повышалась, дольше я не ездил, времени особо не было, но хочу попробовать покататься подольше и поинтенсивнее.
Далее по откатам, при "газ в пол", до 6.5 тысяч откаты периодически прыгают по всем цилиндрам - 1,2 и 4 градуса, если крутить к 7 тысячам, чем я занимаюсь крайне редко, на долю секунды появляются откаты в 8 и даже 12 градусов, как я понял, на сбросе газа, когда срабатывает блоуофф.
По смеси. При "газ в пол", лямбда показывает 800-850 mV, смесь богатая, EDS не беднит. ДМРВ подпрыгивал аж до 650 kg/h, но за ним я особо не следил.
Так что, думается мне, что прямая дорога на заливку второй фазы, под кулер, в кторой должно быть смещение спула.
В субботу с Bertone запишем логи опкомом, он все диагностические листы в один записывает, тек делит их на три раздела и пишет каждый отдельно.
Изменено пользователем ShaatLa
Di HarD
Такой расход воздуха- на 280 или 240 проге?
Опком тоже, кстати, 3 блока пишет.
ShaatLa
На 280, опком пишет сразу 3 одновременно, а тек только один из трёх...
Температура очень хорошая, даже подозрительно хорошая )))
Откаты до 4 градусов имхо не критичные. Вольтаж "узкой" лямбды переводить в AFR неблагодарное занятие - она естественно будет показывать смесь богаче стехиометрии, однако весь интерес состоит в том, насколько богаче.
Интересно, что будет на более злой прошивке. Ставлю на то, что все ОК )))
ЗЫ. опком тоже в 3 сета пишет. Все сразу писать не позволяет.
ЗЗЫ. 650 кг/ч не маловато для 280 сил?
ShaatLa
Не следил за дмрв, так что толком ничего не скажу...
Di HarD
ЗЫ. опком тоже в 3 сета пишет. Все сразу писать не позволяет. ЗЗЫ. 650 кг/ч не маловато для 280 сил?
на ЗЫ - вот и я про то же.
на ЗЗЫ - 650 кг/ч (180 гр/сек) - маловато,
вон у Володи бластера на 255 силах (ст. 2 Сергейник). 660 расход (183 гр/сек)
у меня 170 гр/сек расход (около 235 л.с. на ст. 1 Сергейника)
ShaatLa
Надо будет проехаться и посмотреть отдельно
Vatokat
neuro, спасибо...на выхах поробую... :respekt:  :spiteful:
Boshin
Мы лили с тобой такую.
