Vatokat 1 061 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Мы лили с тобой такую.разве такую?по-моему под вал мы не лили ничего!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 ну попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Сегодня покатались с опкомом, чтобы логи в экселе посмотреть. Расход воздуха 650-710 при навалилове. На улице был 0, на впуске +10 - +15. На высоких оборотах углы сдвигает до 12 градусов по всем цилиндрам. Откаты начинаются где-то с 6к оборотов, как я понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZёBRA 790 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 откаты большие.меняй насос и удаляй штатный фильтр для начала.на опеле тоже надо делать полноценный ЧВН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 что за ЧВН, поясните для несведующих пож-та Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 М.б. заменить в сборе? Или целесообразнее потратиться на более производительный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed_runner 809 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 "Заменить в сборе" - что имеется ввиду? сток на сток? Смысла нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 в сборе там не поменяешь, там вырезают из стакана штатный фильтр и врезают фильтр от старой гнилухи в магисталь. И насос ставится более производительный.Главное чтобы был датчик ЕГТ, на едсе надо обязательно заливать прошивку по модам и следить за ЕГТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon_mar 817 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 что за ЧВН, поясните для несведующих пож-тачип, выхлоп, бензонасос - первая стадия тюнинга, пошло от японских рисовозок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 NO VORKAT = No precatNURBURGRING = Track designed map much more lairier and less traction controlFMIC-LLK = IntercoolerNOCATS = Complete DecatINCAM = Inlet Cam (all this does is raise idle to 900rpm to prevent you from stalling doesnt need the cam tobe there)EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT = Inlet manifold and top hatMAP300 = 3 Bar Map Sensor (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)INJ550 = 550cc injectors (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)GT28 = Garrett GT28 Turbo (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP)GT3071 = Garrett GT30 Turbo (IMPORTANT DO NOT MISS MATCH THIS HARDWARE AND MAP) т.е все прошивки с 315 под коллектор и кулер :)PHASE-3 240PS SPORT 320PS 450NMEDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_INCAM_NOCATDIAG SOFTSPORT *Tuninglevel 2 эти с коллекторами но без кулеровPHASE-3 320PS 450NMEDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_INCAM_NOCATDIAG SOFTSPORT *Tuninglevel 2PHASE-3 330PS 480NMFMIC-LLK_EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_MAP300KPA *Tuninglevel 2 - а эта с кулером :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Перед тем, как все менять по кругу, можно замерить давление в рампе под нагрузкой. Должно быть четко буст+3бара. Также неплохо бы померить смесь (широкополосной лямбдой, а не вольтажом на 1й стоковой ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 леман на киву приедешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 А че там сейчас делать? Как подсохнет надо бы наверное доехать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 я имею ввиду на лете уже :) как теплее будетя прямо жажду гонкэ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Да, доеду. Мне самому интересно. Надо будет только придрочиться сначала, а то вы там все уже профессионалы веселых стартов ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 клауз только читер, остальные норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 клауз только читер, остальные нормДа, Клаусу кролик сделал прогу, он на первый гудок раздувает, на второй отпускает тормоз и на третий уже улетает!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Дело не в настройке, просто он лысый, аеродинамика лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Вот-вот, на киве без подготовки априори фейл выйдет ))) Надо присмотреться сначала ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Какой насос втыкать? И есть ли набор шлангов, чтобы стоковое не резать, а чисто под фильтр поменять трубки. А-ля от астры g или от вектры б? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Какой насос втыкать? И есть ли набор шлангов, чтобы стоковое не резать, а чисто под фильтр поменять трубки. А-ля от астры g или от вектры б?Walbro 342, фильтр вырезать не надо, там просто шланги от фильтра отсоединяются и в подкапотное ставится в магистраль фильтр от калибры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Есть где инстукция или фото чтобы велосипед не изобретать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 нужно написать sexxx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 По нештатному фильтру вот FAQ http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/26630-faq-удаление-топливного-фильтра/ По замене насоса на вхро были картинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
