Opel Corsa OPC
  • записи
    33
  • комментария
    83
  • просмотра
    19 162
Орошайка кулера
1 829 просмотров
счас к сож не дома. пока винда к04ается, расскажу.
пошел с тазо-магаз.
купил:
-самый маленький бачек для омывайки от какого-то таза старого. 67рублей
- купил моторчик от десятки 100р.
-купил набор- шланг омывайки с тройником 35 * 2шт = 70р.
- купил топливный обратный клапан от десятки 40р.
в инетмагазе заказал 2 форсунки омывайки от инсигнии 120р *2 = 240р. форсунки надо разные левую и правую, ибо одна конечная, а другая с продолжением водопровода.
питание взял из коробки распределительной под выключателем света на корсе. на астраклубе есть темы по электронике. там описывается,где есть +12в в пороге. для астр.
ну и .... немного гемора и стяжек....
сами форсунки приклеены на на пластиковый усилитель губы бампера под кулером на термо-клей(чтоб есличе снять потом. форсунки поставил три,т.к. осталась одна стоковая писалка.
все готово.
по -первости, т.к. форсы стоят ниже бачка, то вода вытекала самотеком.
вот и пригодился обратный клапан. но принцип его работы был применен иначе.
именно поэтьому был куплет топливный от таза. у него мембрана жестче и чтобы вода самотеком не открывала его и не текла из бачка.
моторчик спокойно пробивает его и прыскает.
что касается включения, то в радиодеталях купил мини-кнопочку,при нажатии которой , замыкается + и подается напруга на мотор.
кнопку поставил на стойку подимов с датчиками. фотки сделаю позже.
я счас на халтуре.
все работает, правда надо сопла отрегулировать.
3 Комментария
Я точно также делал на астре бочёк легко встаёт под бампер но почему то у меня обратный клапан толком не держал и вода вытекала.Ну температура на впуске реально подала при включении.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
