Opel Corsa OPC
  • записи
    33
  • комментария
    83
  • просмотра
    19 022
От: Тюнячки Corsa OPC. Клапан сброса избыточного давления
15 901 просмотр
Пришли два Blow-off FORGE
в комплекте две пружины. зеленая -сток, желтая под чип и бОльшую давку.
Подходит на Астру ОПЦ и Корсу ОПЦ
выиграл на аукционе
оба новые... но почемуто пружинки облазят
Один продаю 8)
Как известно , на астре и на корсе стоит такой клапан, у него в стоке резиновая мембрана, которая у многоих со-временем рвется.
Новый клапан что на фотографии лишен этого недостатка. и как говорят,четче работает, к тому же, его можно настроить на повышенное давление при чипе.
клапан почти вечный. БОЛТ-ОН.
уже со смазкой. тупо снял старый, поставил новый и поехал.
НЕ ПШИКАЕТ
поставил клапан штатного блоуофа. пока не ездил толком еще.. потом скажу чо поменялось
сток вот такой
6 Комментариев
1 час назад, GNIK сказал:
по чем отдаешь?)
2тыс. Стоковый.
Тюненный- китай говно. Если покупать, то только лригинал от forge.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
22 часа назад, Свят сказал:
Не пшикает и Китай, и оригинал forge ?
конструктивно они идентичные. закрытого типа. не пшикают
Не нкжен он. Ни на стоке ни на чипе. Сток держит до 1.7 бара. С этим будет постоянный геморрой. Его нужно обмоуживать
