nickart
Причины дыма из выхлопа
Если всё же чешутся руки промыть движку, то после неё надо снимать поддон, чистить масляную сетку насоса, а так же снимать турбу....
есть у меня мысль за 4 месяца "стояния" промыть и вычистить все и вся неспеша...
@ndrei
У меня дымит при заводе адски. После работы на холостом около 10-15 минут начинает дымить, если прогазовать- дым валит клубами.
Пробег 87 тыс. Турба новая, компрессия нормальная, вентиляция картера вроде не забита, продуваетя легко. Машина жрет масло, более литра на 1000. Двигатель сухой, коробка сухая. Антифриз чистый.
Где искать причину?
evo.86
Где искать причину?
 жесть какая-то...
 в самом моторе... кольца, колпочки, задиры или хон поврежден
@ndrei
С колпачками подумаем в ближайшее время, но неужели из-за этой мелочи может литр на 1000 уходить и дымить адски?
Да, кстати, впуск тоже сухой абсолютно.
Андрюх это мотор... :banghead:
У меня сегодня тоже чето произошло понять пока не могу чего... авто троит дымит и не едед вообще... расходомер снимаю боле менее нормально, но троит...
Muay_Thai
Короче,пацаны,че надо делать,чтобы двигатель был в идеале,кто разбирается подскажите... Что промывать на каком пробеге? У меня пробег 28000,инжектор промыть? Когда поменять топливные фильтры и т.д?
@ndrei
Жень, так компрессия в норме. Мы с Мишей перемеряли открыв дроссель и отключив датчик коленвала. Если только маслосьемные кольца, но не должен же литр на 1000 уходить.
а что же это тогда? тупо выхлоп?
у меня кста и начала поддымливать сразу после 76-го...
Muay_Thai
Когда на мпс срезали кат,тоже начала дымить,замена турбины по гарантии... Че-то я тоже боюсь после выхлопа турбина дыметь начинает,почему? Может это нормально?И ответьте на мой предыдущий пост...
Андрюх, у несцанов (на хтрейле вроде) была фишка - мотор хавал 1.5 литра на 10000 км ШТАТНО!!!
Даже какую-то отмазку в мануале прописали. Когда народ стал наезжать на них, сделали отзывную кампанию - меняли маслосъёмные кольца. Понял, где искать? :)
evo.86
масло чаще менять и за его уровнем смотреть!
@ndrei
То 1.5 литра на 10 000 км, а тут больше литра на 1000 + дымит.
Масло я меняю каждые 7500 км, иногда даже чаще.
Знакомый говорит что когда он на своём Митцу поменял маслосьемные колпачки- масла стала гораздо меньше кушать.
Будем искать причину. Нужна хорошая диагностика. Куда обращаться не знаю.
Компрессию проверяли- все нормально.
Muay_Thai
Если машина не жрет масло и залить например Мотюль,то сколько примерно его будет жрать на 1000? И как быть с топливным фильтром,инжектором? Их надо периодически промывать?
makar4ik
@ndre
Не знаю, не знаю, менял я колпачки, не помогло это...ровно как было, так и осталось...турбину тоже перебирал...
Вкг как продувается? газы из картера отсасываются, избыточного давления там не создаётся?
С выхлопом просто сильнее заметно масло, катализаторы не задерживают, у меня что до даунпайпа, что после, одна фигня...
А зачем это делатьт? В любом случае жор масла не есть хорошо...хоть и синтетика, но нагар всё равно остаётся, ну а что дальше и так понятно.
Изменено пользователем makar4ik
Кстати, может, и 1.5 литра на 1000... известный скандал был, можно поискать.
dr_Mitrich
может! у меня на ВАЗ 21063 такое было на пробеге 130 000 км :icon_imslow: прокипятил хорошенько двиг, потом начался жор, поменял колпачки - меньше стало.
Скажи, у тебя масло ДО турбины есть? литая хрень поперек блока сверху слева, от нее дальше воздух идет вниз в турбину, вот если эту хрень вытащить из резинки, которая её соединяет с турбиной, то внутри масло обнаруживается?
@ndrei
Да вроде нет, вынимал ее недавно. Может следы от старой турбины остались, если пальцеп провести, но так что бы из нее вытекало что-то - нет.
evo.86
а что если там масло???
dr_Mitrich
Значит оно летит во впуск через сапун с задней стороны клапанной крышки. На наших движках воздух с мельчайшими каплями масла из картера по сути нигде не фильтруется, только проходит вдоль клапанной крышки.
Br_And
И что в этом случае можно сделать?
makar4ik
Отстойник для масла поставить...
Никто случайно не разбирал клапанную крышку, там нету никакого маслоотделителя?
dr_Mitrich
Пытался, по-моему она неразборная. Под крышкой есть пластиковый "натяжной потолок", газы из картера движутся за ним до заднего сапуна, все что не усосал двигатель в сапун - пролетает мимо, там уже есть дыра из-за "натяжного потолка" в основной объем над валами, т.е. часть масла оседает на распредвалах. Пробовали в этот ход газов в крышке просто подуть - сопротивления вообще никакого. Дул не я, дул мастер который уже продувал крышки с "лабиринтами" и сам эти лабиринты городил, и с его слов - в нашей крышке пусто. Разбирать не рискнули. Там крышка за "натяжным потолком" поделена пополам вдоль перегородкой, сначала газы проходят вдоль передней стороны крышки и перегородки налево, поворот на 90 градусов, движение вдоль левой стороны, поворот на 90 градусов за перегородку, и тут же поворот на 90 градусов в сапун на задней стороне. Поскольку разобрать не понятно как, вернее даже не понятно как потом собирать, то вариантов 2: 1. согнуть и запихать ёршик за "натяжной потолок" в переднюю половину крышки за перегородку 2. запихать ёршик в трубку от картера до башки. Оба варианта чреваты в морозы (образование конденсата).
заказан, жду. Приедет, проеду тыщу км - закину фотки чего там насобиралось.
  а чо изза сальника например заднего коленвала может дымить?   :shok:
@ndrei
Нет Жень, он имел в виду сальники клапанов, т.е., если я не ошибаюсь, это и есть маслосъемные колпачки.
Другой вопрос, что замена колпачков на машине Жени Makar4ik ничего не дала.
