Satarial
Как правильно настроить актуатор?
10 сообщений в этой теме
Ребята, мучаюсь уже второй день с корректным выставлением преднатяга пружины. Делаю так - выставляю гайку в значение закрытого вестгейта, затягиваю на 3 витка и начинаю потихоньку, по четверть оборота ослаблять. На каждом тесте - сбрасываю мозг.
Вестгейт открывается на полную на 1.4 бара и турба сразу сбрасывает давление до 1.1. Пытаюсь выставить плавное приоткрытие - не выходит, все то же резкое открытие и сброс давления. От резкого сброса давления можно избавиться оставив гайку в значении закрытого вестгейта, без натяга пружины актуатора, но тогда давление слабое и "не едет":)
P.S. может проблема не в актуаторе, а в мозгах?
Не претендую на доскональное знание вопроса, но ИМХО дело в прошивке.
Насколько я понимаю, регулировкой вестгейта можно выставить нужное пиковое значение (1,4 в твоем примере). Характеристика "сброса" давления в первую очередь зависит от настройки мозга, ну и еще жесткость пружины актуатора может влиять по идее (т.е. если актуатор не сток, а прошивка под сток, то есть шанс, что сбрасывать давление будет быстрее или медленнее, чем прописано в карте).
ЗЫ. а изначально-то на твоей прошивке характеристика "сбрасывания" давления такая же была? Может это норма?
Изменено пользователем leman
Давление может не держать из-за соленоида, пружины актуатора и дыры во впуске.
ну что же вы лезете в актуатор все, теперь будет гемор, самый простой способ выставить тоже что и у Толика и больше не лазить,т.к. нарушаешь правильную работу.
+1
Я думаю, что пока все нормально работает, никто актуатор крутить и не лезет :icon_imslow:
Это в порядке, а как проверить соленоид?
Покрутил первый не я:) один из клубных сервисов:) Теперь пытаюсь настроить. А как у Толика выставлено? Ведь пружина пружине на машине рознь...
Просто поменять.
А актуатор настрой так, раз трогали.
Сначала сделай натяжение без люфта в состоянии покоя, потом натяни на 2, максимум 3 мм. Это обычно заводские величины.
видимо да
  • Похожие публикации
    • andrey curly
      Автор: andrey curly
      Всем привет! У атомиков в наличии есть форжевские актуаторы. Ставил ли уже кто-то себе? Есть ли толк? Заранее благодарю.
    • cLauzz
      Автор: cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • Satarial
      Автор: Satarial
      Ребята, я что-то запутался.
      Поменял актуатор, на глазок настроил. Вот теперь следующая ситуация. При тапке в пол на 4000 оборотов (у меня там пик момента) машина сбрасывает краткосрочно давление и дальше набирает. Это я перетянул актуатор? Или наоборот недотянул?
      Сброс давления слышно по характерному пшику нулевика (датчик все никак не поставлю:) )
      У меня есть ощущение, что турба надувает слишком много и происходит аварийное открытие клапана. Ошибок по передуву к сожалению быть не может - это отключено в прошивке.
