Rik
Температура охлаждайки Astra OPC
Drew
при замене я так понимаю антифриз весь сливается ? сколько потом литров заливать обратно ?
master-blaster
антифриза сливается не больше 2 литров..весь объем ОЖ около 10 литров и его проблематично слить)
прокладку термоса тоже не забудь, если будешь покупать оригинальный..
Drew
ок, про прокладку ясно, но так и не понял, сколько антифриза то брать ) если весь не сливать то получается нужно брать такойже который и залит, а какой там залит я хз
master-blaster
блин, покупаешь литрушку джиэмовского концентрата, бодяжишь 1:1 с дистил. водой..меняешь термос и доливаешь сколько вытекло в бачок ОЖ до уровня..всё очень просто :wink:
Drew
ну да вроде не сложно, спс!)
Mitry3662
У МЕНЯ больше 80 сейчас не поднимается, и салон не прогреть!! значит и мне термостат менять!!!!
master-blaster
А я, кстати, эксперимента ради поставил картонку перед радиками..правда небольшую 50 на 50..Теперь греется довольно быстро и печку смело включаю на 4 обдув и 22 градуса..в салоне тепло)
без картонки тоже грелась нормально..но с картонкой заметно быстрее..
Естественно, меньше холодного воздуха проникает в подкапотное.
Mitry3662
КАРТОНКУ Я ДАВНО УЖЕ ПОТКНУЛ!
master-blaster
тогда термос на замену 100%
Drew
поменял термостат, теперь ниже 85С вообще не падает, кто юзает картонку, однозначно менять! )
master-blaster
оригинал поставил?
Mitry3662
МНЕ еще термостата не хватает! а если у меня температура стоит 28 и на 4 скорости.... может поэтому косяк?
Изменено пользователем Mitry3662
master-blaster
попробуй поставь темп. на 22 и обдув на 4..и понаблюдай за темп ОЖ
Drew
даже незнаю оригинал это или нет, но на корпусе клейма ГМ не было
...очень легко проверить, ставишь печку на 2ку, и смотришь чтобы было 85 в движении! если температура опускается ниже 80, то это 100% термостат
Mitry3662
попробую!
leon_mar
Да можешь не пробовать - умер термостат, однозначно замена. Прошел это месяц назад.
Mitry3662
ЧТО СТАВИЛИ?
Оригинал стоит Wahler с клеймом GM. Мну поставили Behr (х.з., закос или нет, но названия схожи). Работает без нареканий.
Mitry3662
короче выставил на 2 через пол часа 85.. +/- 5 но 92 очень редко бывало, когда притаплю!
Mitry3662
ПОСТАВИЛ НА 2 И 27 ГРАДУСОВ! температура ниже 89 не упала, поставил на 4 где-то 83-85 и это все по кольцу, скорость не более ста+ картонка, ну что работает мой термостат!
feodosii
а сколько стоит термостат?
номерок напишите плиз для астры турбо. или они у всех одинаковые?
как я понял так у тебя должно быть без картонки
yuravlk
а сколько стоит термостат? номерок напишите плиз для астры турбо. или они у всех одинаковые?
918 рублей, 4183.92D
Mitry3662
ну тогда однозначно менять!!! стоит ориг. 1500 по экзисту!
yuravlk
Писали уже вроде что оригинал - это whaler (стоит 900 с копейками)...я его и поставил, пока всё отлично!
