x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Muslife,макс. Z20LEх это сокращение x -в данном случае подразумевает либо L либо H либо R 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 ты вообще в курсе для чего цековки? если в общем и целом та же степень (с учетом цековок), то в варианте воснеров с жирными валами проще, т.к. даже при большом подьеме прокатит, а на дже пистонах придется ещё дорабатывать.Миш, будь добр, не включай, снова, знатока Не поверишь, но доктора иногда понимают в машинах Вопрос про цековки был задан для личного понимания- почему с 4-мя(будут валы или нет?). х- Макс ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 х.. там плавал. не подходят эти поршня к стоковым шатунам LER моторов. Сейчас у меня решается вопрос доработки поршней, чтобы не покупать шатуны ОРС. кАроч у меня замес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Всё- таки чуйка не подвела Muslife, не расстраивайся, всё получитсяДорогу осилит идущий(с)А шатуны от C20LET не подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Еду в сервис. Увижу все своими глазами. Пообщаюсь с парнягами, Посмотрим, что смогут предложить.. Если что могу фото выложить (если нужно). з.ы. если они все сделают, все подойдет и скажут, что двигатель после доработок не встает на место - не удивлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Вангую, что проблема в верхней головке шатуна 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 ну, дык, проблема только в этом и может быть, по большому счету..жость в общем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Ты ж сказал,что шатунья не подходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Правильно. Они поршень хотят модифицировать. В общем приеду ща все сам увижу и фотки выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В общем на фото видно. Все встает на место. Но шатун упирается углами в поршень. Он сверху имеет квадратную форму, получается что не достигается нужный угол вращения. На станке грани сделают более круглыми, что и будет решением проблемы в моем случае. Надеюсь сюрпризов более не ожидается...Ты ж сказал,что шатунья не подходят. ну дык так и получается. я не знаю на самом деле, как выглядит ОРС поршень. В моем случае получается вот такая шняга. Вангую, что проблема в верхней головке шатуна Правильно вангуешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Вот так выглядит головка у шатуна под ковку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 у меня где то лежат шатуны от ЛЕХа.при чем, не нужные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Вот так выглядит головка у шатуна под ковку чувствую после обработки на станке, у меня так же выглядеть будут шатуны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 у меня где то лежат шатуны от ЛЕХа.при чем, не нужные Форма головки такая же(предположение, надо проверять)При замене леровских шатунов, надо врезать маслофорсы и менять маслонасос на леховскийЛеровский шатун(канал для охлаждения дна поршня) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 При замене леровских шатунов, надо врезать маслофорсы и менять маслонасос на леховскийнасос то зачем менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Миш, сам как думаешь? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Миш, сам как думаешь? я думаю, поэтому и спросил. вопросом на вопрос круто :). обоснуй пожалуйста необходимость замены насоса. просто я считаю, что менять насос за 15к просто так несколько странно. для этого как минимум нужен веский повод. в чем различие насосов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Насколько мне известно, производительность у насосов разнаяЕсть другая инфа? для этого как минимум нужен веский повод. Переход на ковку на лер- двигле- ни веский повод?зы. "-" от батхёрта не помогает.....Релиф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Насколько мне известно, производительность у насосов разнаяЕсть другая инфа? ты насосы видел? давай линкай на производительность. Переход на ковку на лер- двигле- ни веский повод?абсолютно нет. стоковый прекрасно справляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Вот так послушаешь и знает кому верить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 Предупреждение! Флеим по насосам перенес в отдельную тему. Рекомендуем ознакомиться с правилами форума http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/32827-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-z20ler-vs-z20leh-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Tong-Il, хватит писать в разные темы одно и то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Поставив нестандартную прокладку, изменишь камеру сгорания, что повлечёт за собой неправильное горение смеси. А это- нарушение теплового режима со всеми вытекающими последствиями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tong-Il 12 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Есть примеры использования поршней для C20LET на Z20LEH? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
