Возвращаем Инсигнии ... НА МОДЕРАЦИИ
DanMan
Все будет в пределах заводской программы. У тебя сейчас даже 350 ньютонов нет.
Отлично!
Батька, ты жиклеры в вакуумных шлангах нашел?
Да :icon_imslow: Кусок рубероида вместо воздушного фильтра.
Отлично!
Рэйслоджик уже есть.
Tiefflieger
интересная тема!
даешь синькам законные силы и момент!!!
Drew
круто! внимательно следим, и ждем жарких видосов )
:opc:
103_cold
+1 :smiley_popcorn:
DanMan
Погода конечно.....г, ща съездил.....машину таскает конкретно при тапке в пол, кива интересно чистилась?
нам надо 80 - 150 записать. В этом диапазоне обычно самый приход. Будет жижа. Кива чистая всегда.
Кива вряд ли будет в жиже...
Просто мокренько будет, для тебя это пофиг...
hwarang
Интересно!
Ща были на дороге. Местами не убрано, но 2х тонный полный привод с 80ти буксовать не должен.
vitus
ну и вектру сток для проверки не забудьте!
гонки ща не надо
vitus
как не надо? как Вадик по г-теку будте гонять?
:icon_imslow::facepalm:
AKdo
Если будет чисто и заехать не грех...
Задним ходом!
DrMemfis
Кровавая бойня намечается!
Кстати, кто-то ж Синьку мерил на стенде.Серёга кажись.....что там получилось кроме :facepalm: ?
Какая нафиг бойня????
Прибором померим до и после и все...
DrMemfis
OPC-CLUB RUSSIA VS OPEL&GM
Ну тогда игорька 30ого
Gena
Если в питер не свалю в ближайшие 30 минут , то приеду. Могу комунить дать рэйслоджик
mczotta
ну что? есть положительные новости?
vitus
инсигния всех проехала уже
ТТТ результат есть :respekt::spiteful:
hwarang
Ну как?
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня буду мутить.
      на последней фото - не реклама.
      это наклейка
    • x-maks
      От x-maks
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
