Аrtur
Меняю датчик на давление масла ....
Настроился, заглушил, попили кофе с Кучкой, попращались, завёл, загорелась маслёнка, застучали гидрики, газнул до 2000, маслёнка светится и стук не пропал
Заглушил, на подъёмник и ревизия редукционного клапана, а он заклинил. Решили менять насос, сняли поддон, а там....чисто золото ))) Стружка от верхней головки шатуна
зы. полная история здесь
sanchosp
2 минуты назад, Doctor48 сказал:
Плохо себе представляю редукционный клапан, он клинит по каким причинам кроме загрязнения? почему решили менять насос? Ну и опережающий вопрос, оригинал 22+к ханс прайс 6500, или б/у?
Заклинить может из-за инородных частиц(как у меня, стружка) или из-за износа пары поршень/стенка канала ред.клапана
В моём случае поршень вытащить не смогли, поэтому замена...Брал у клубня новый оригинал от опц 3 года назад за 13000 р.
Какой взять, решай сам....Кто- то из клубней у меня забирал б/у- шный от опц....Жалоб не было или не стал афишировать
sanchosp
Только что, Doctor48 сказал:
понял, спасибо, завтра отпишусь
Если клапан заклинил, то поддон(верхнюю и нижнюю части) снимать будешь для замены насоса. Сняв поддон, проверь вкладыши на 4- м шатуне и на 4-й шейке колена....Достаточно снять бугели
sanchosp
так и сделаю наверняка.
2 минуты назад, sanchosp сказал:
Отпишись потом...А то твой земляк, который Антоха, что- то молчит о том, как у него дела ))))
sanchosp
1 минуту назад, Doctor48 сказал:
вроде ездит он))) Я его астру еще даже ни разу не видел, только слышал про нее:icon_imslow:
Тёма
10 часов назад, Doctor48 сказал:
Кому как......
вот я и спрашиваю, какой ты в этом видишь смысл. Что бы масло разошлось по системе? Так при сливе все равно мотор сухим не остается никогда
Турбину менял? Инструкцию читал?
Тёма
28 минут назад, Doctor48 сказал:
турбину не менял, про инструкцию в курсе. Но речь то не о замене турбины, а о простой замене масла в двигателе. Турбина от этого сухой не становится
3 часа назад, Тёма сказал:
Сколько опц у тебя пробежал?
Новая турба так то тоже не сухая
Тёма
13 минуты назад, Doctor48 сказал:
продал на пробеге 60 тысяч
но вопрос был в другом, а именно зачем при замене масла ты крутишь двигатель без подачи топлива. В чем хитрость?
Изменено пользователем Тёма
sanchosp
В общем из гаража. Открутил крышку, пружину достал, поршня не увидел.
Там внутри есть нечто цилиндрическое. Я не смог "это" извлечь. Я правильно понимаю что этот поршень в виде колпачка?
Я на нем увидел одно отверстие. Попытался за него зацепится но даже так он не выходит.
Изменено пользователем sanchosp
1 час назад, sanchosp сказал:
О чём я тебе и говорил
Что в поддоне?
sanchosp
Что в поддоне?
сейчас пойду снимать, отпишусь позже
sanchosp
57 минут назад, Doctor48 сказал:
Что в поддоне?
Ну в общем вот.
sanchosp
При замене насоса, какие еще прокладки нужны?
В чем разница прокладок виктор рейнз когда:
2 цифра в артикуле "0"
2 цифра в артикуле "1"
Например прокладка клапанной разница между "1" и "0" примерно 20%
Знаю что у Dello это связано со страной происхождения данного товара, может у вити так же?
@sanchosp, про разницу не знаю
Не мешало бы заменить болт шкива грм и не провафлите шпонку(о ней тебе Антоха может рассказать интересную историю)
Если грм не менял, то сейчас подходящий момент
Удачи в сборке!!!!!!
sanchosp
Шпонку добавил в корзину:icon_imslow:
Ремень 10 тысяч прошел.
Еще сальник колена, но он новый остался со времен замены ремня.
Сниму насос, еще наверно отпишусь здесь.
16 часов назад, sanchosp сказал:
Про какой сальник колена идёт речь?
Ещё бы не мешало махнуть уплотнительное кольцо на разъёме датчика уровня масла
sanchosp
2 часа назад, Doctor48 сказал:
Передний
Я ж его снимать не буду?
Передний
Если я ничего не путаю, то сальник масляного насоса и есть передний сальник, а его ты менять будешь.....Другого там не помню
sanchosp
36 минут назад, Doctor48 сказал:
в списке на фото сальника колена нету. Там другие всякие мелкие резиночки колечки, и то не все.
