Аrtur
Меняю датчик на давление масла ....
sanchosp
6 часов назад, Doctor48 сказал:
Опору под маслоприёмник?
неправильно назвал, усилитель блока.
rybik13
Номер такой же как и у тебя! Бывает что у ханспрайса разные коробки, тоже отличатся.
Изменено пользователем rybik13
sanchosp
3 часа назад, rybik13 сказал:
Статью я вроде скидывал, их много. Пишут что последние 3 цифры 756 это китай. Я уже нашел б/у, оплатил, теперь жду. Спасибо за суету
sanchosp
это же слетевшие мск? кит стоит
из 8 выпускных 6 в масле
Изменено пользователем sanchosp
warms
мск могут быть и на месте, ножку клапана мерил? может она изношена. мск оригинал?
sanchosp
2 часа назад, warms сказал:
МСК оригинал. Не мерил.
3 часа назад, warms сказал:
Или направляющая....Кит чей? Макарчика или Майкоффа?
зы. при кривых руках и новое можно поломать ))))
sanchosp
1 час назад, Doctor48 сказал:
Макарчика.
Направляющие я в каталоге вообще не нашел.
Про кривые руки понимаю но не верится что они у меня настолько кривые что я не смог посадить 6 из 8 выпускных клапанов.
Как продиагностировать правильно?
33 минуты назад, sanchosp сказал:
Макарчика.
Направляющие можешь изготовить с помощью токаря и бмв )))) Надо только размер наших знать....Стержень у нас 6 мм...Вот под 6 мм....Нужно знать длину и внешний диаметр стока....Если надо 7, то вот
Необязательно "не смог посадить", мог при установке кромку мск повредить
Что диагностировать? Если мск, то разбор башки
sanchosp
5 минут назад, Doctor48 сказал:
аккуратно все делал, буду снимать парочку и смотреть. Клапан по всей длине должен быть 6мм?
Да...У них есть рем. размеры, но я бы направляющие на бронзу поменял....Что и сделал, поставив в своё время кит Майка
Направляющие чаще разбиваются
sanchosp
3 часа назад, Doctor48 сказал:
клапана ремонтные стоят космос. буду снимать мерять, смотреть, потом отпишусь
На заметку- у нас 8 длинных направляшек и 8 коротких...Где какие, не помню....Может кто из присутствующих подскажет? Майкофф обладает 100 % инфой, но заходит редко
sanchosp
с Антохой щас встречались, он рассказал как там и что.
Olegxxx
Дабы не плодить темы спрошу тут, горит маслёнка когда заводишь машину, стоит чутчуть газануть и она тухнет, иногда не загорается, есть подозрения на датчик, тк, снимал поддон и датчик, как его проверить?
Или датчик, или зависает редукционный клапан
Вместо датчика вкручиваешь манометр и смотришь. Если на хх на прогретую 1.7-2.0, то датчик под замену
Если нет, то лезь в насос и дальше к кореным вкладышам
Olegxxx
7 часов назад, Doctor48 сказал:
Рудукционный выкручивал, там все челое, практически не каких следов износа, а датчик вкручивать с другой стороной от редукционного клапана? Любой манометр подойдёт?
Манометр жидкостный до 10 бар вместо штатного датчика
Olegxxx
Туда где стрелкой показано?
sanchosp
1 минуту назад, Olegxxx сказал:
датчик расположен параллельно коленвалу, ну там не ошибешься. он один.
Olegxxx
Только что, sanchosp сказал:
Просто вчера менял масло, не увидел его там))
7 минут назад, Olegxxx сказал:
Да....Рядом с кронштейном подшипника промежуточного вала
зы. по рисунку похоже, что он в маслонасос вкручен ))))
Olegxxx
Только что, Doctor48 сказал:
Понял теперь где примерно, так а там же тогда есть отверстие в масло насосе в котором просто пробка вкручена, видел туда датчик давления ставят, туда же можно вкрутить? Или резьба не подходит?
12 минуты назад, sanchosp сказал:
Наверное, перпендикулярно ))) А так да, не ошибёшься...В этом районе датчиков других нет
У меня там установлен сенсор давления масла...Можно, если просверлишь отверстие в пробке и нарежешь резьбу ))))
Olegxxx
1 минуту назад, Doctor48 сказал:
Понял, спасибо) щас займусь этим вопросом)
