северный
Помогите решить проблему,корса опц...
северный
МАФ исправен...а бенз все равно уходит...
egopop
забыл вчера дописать чтобы войти в информацию на приборке нужно 3 раза нажать на кнопку сброса а на 4 держать ее долго))))))
6yPaH
А какая кстати нормальная температура для Корсы?
У меня в дороге (на улице жарко) 95 строго, стоя на месте с кондеем 92-93. Ок?
Babanin
Либо, если ты магнитолу не менял, то при включенной магнитоле зажми сеттингс до звукового сигнала, а потом кнопкой бк пролистай до экрана с темп ож.
Рабочая 92-102. У тебя все ок.
северный
Мужики а у кого сколько жрет?примерный расход и сколько максимум показывает моментальный...
у меня просто ощущение что стрелка на глазах падает.....
number9
по БК средний 12.3, если жару дать, то до 30 доходит))
EnzoF1
Всем привет, горела ошибка аккума, все проверили, с ним все ровно, решили сбросить ошибку. Через какую то приблуду по Вай фаю с айфона.. Машина работала на холостом ходу, нажали "сбросить ошибки".. Ошибка Аккума пропала, но машина не с того ни с сего задергалась .. Потом обороты выровнялись на 750.. Теперь при нажатии и отпускании газа, когда обороты падают, доходят до 750, затем проваливаются на 680-690, потом снова 750. Так прыгают 2-3 сек и выравниваются снова на 750.. Что это??? Что это мы такое сбросили ?(((
при заведенной машине аккум заряжается? проверьте тестером. напруга должна быть выше 14.2
EnzoF1
заряжается, с как аккумом все огонь) вопрос почему обороты прыгают и машина дергается?) Изменено пользователем EnzoF1
EnzoF1
Могла прошивка например сбросится?)
neuro
Скинь клеммы на минут 10, и отпишись :)
EnzoF1
ок, вечером попробую;)
у меня три дня назад была такая тема. на холостых на секунду падают, потом возвращаются в норму на 10 сек. потом снова...... на след день все пропало.
свечи поменял, оказались полу-мертвые.
тут че угодно может быть. бенз, свечи, катушка, аккум недозаряжен, гена, маф .. смени бенз для начала
EnzoF1
Вобщем скинул клемы, через 10 мин завел, обороты пришли в норму..750.. Но бл.. Дергается все равно ((( дал круг по парковке, встал, дергание пропало.. За короч.. Ночью поеду домой, дам под хвост ей на мкаде, дома посмотрю, что будет
Я все паранойю по поводу 4-ого горшка ((( все вы пишите, что начинает на холостых дергаться..(( наеду ехать компрессию мерить, аж ссыкатно )
neuro
Как дергается-то? На холостых? Или когда газу даешь? Если когда газу, бенз-свечи-модуль.
Если в порядке, далее уже компрессия..
Дыма нету белого? :)
post-2658-0-20443300-1411156124_thumb.jp
EnzoF1
дыма. Тьфу тьфу нету ))) дергается на холостых..
P.S. Катки у тебя зачетные!!!)))
qpAKEP
Я же говорил надо брать на ковке  :facepalm: а теперь и денег нет :666:
ЧИП Едс в жизни не делай! Нехер его советовать - :i48: полный.
Чип или Кучка  или СергейНик. Опять не послушаешь попадешь на бабки,как и сейчас и обслуживай в KWD! Ковку заказывай у x-maks он уже комплектов 10 точно привез, я сам у него заказывал - все пришло за 15 дней
qpAKEP
А ...толку нет советовать.... большинство на своих ошибках учатся.  :3_2_8:
у меня на той неделе, кладка кирпичей произошла...
преамбула: все никак руки не доходили сменить свечи....
амбула:
погонялся я с фх35 со светофора, вдруг, бац, стою на светофоре горячи , а стрелка тахометра внезамно начинает шалить в диапазоне 600 об., затем обратно вертается... , потом опять через 10 сек другается вниз и возвращается.... запахло паленым маслом..... дымок извыхлопной трубы.....
ну все, отложил кирпич. открываю кампот, смарю- вся крышка клапанная по-перриметру в масле..., еще один кирпич выпал.
стою без клеммы 10 минут, завожу -троить перестала. прикатываю домой аккуратно,вынимаю свечи. 3я свеча мокрая.
и тут еще один кирпич... присматриваюсь, электрод сточился под корешок.... свечам пробег 30тык. все остальные чуточку получше(бош иридиевые).
купил компрессометр, замерили - компрессия везде в диапазоне 12 +- 0.5
кирпичи засовываю обратно, радужно прыгаю (корсоводы поимут) :bg080:
поехал заказывать прокладку клапанной крышки и свечи.....
все поменял, дым,троение исчезли.....
скорее всего свечки помирали, искру не давали.
но причем тут крышка и дым - хз..... но вонь масла была из-за того,что масло попадало на коллектор.
дым из выхлопа скорее всего из-за несгоревшего бензина.(катов нет)
вот вам и фантомные боли у корсы... впоминает она не 4 кулак дружбы.....
qpAKEP
а изначально прокладка оринджинал стояли или как ? Фирму в студию)
и ты шлифовку делал ,когда переборка была ?
Все делал по феншую. Прокладка новая вити реинза. Переборка была 12 ьыс назад. То место ,куда клапанная крышка сажается,не шлифуют.
Текло у места, где слева проводка по крышке идет. На перегибе у болта спереди мотора. Вынули прокладку старую, она уставная была. Да и новая прокладка не сильно желала плотно заходить в пазы 5а крышке. Но мы ее герметосом промазали. Сейчас не течет. Запах масла пропал.
Новая прокладка от elring
EnzoF1
да все нормально с машиной, про чип ЕДС никто и не говорил, а до ковки дойду. Но чуть позже )
qpAKEP
я тему сначала читал , там писали
