В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
AndruHa
Кто видел в живую блю баз, чего скажете?
Я видел. Вроде ничего смотрится...на астре.
Но как это будет смотреться на вектре? Если арден поднадоел, то смело крась в блюбаз.
С темнно серыми дисками будет бомба, кмк.
Georgio_OPC
Покрась ее в лагуну секу бмвшную.
OPCPPC
Критикуем... По мне ОГОНЬ.
Та что правее - агонь!)
camel
И, возвращаяясь к теме, блю баз классик, так сказать... :wink:
в такой НЕ НАДО!!:-)
Ну так чего? :wink:
может этот цвет?
Блю баз тоже огонь
Чудо
Может в хамелион какой-нибудь?
Блю арден плавно переходящий в блю баз :))
Я без шуток. В понед машину отдам.
Только голубой или его оттенки.
dimitry
Кстати да - БМВшный СИНИЙ ЭШТОРИЛ очень хороший цвет.
А может Porsche Blau?
Диски вот такие у меня
Это кислота уже. Не..
Boshin
В крокусе Астра стоит именно в БлюБазззе, вчера весь день у нее стоял, очень круто выглядит! Опель привёз, то ли поляков, то ли немцев они какой то хренью натирали тачки! Блестит и выглядит вообще супер!
BeTrue
Арден Блю...и никаких блютузов.... :respekt: Пусть машина будет РОДНОГО ЦВЕТА,ТАКОЙ КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!
d3dbi4
крась в блюбаз, если больше лежит
тут кстате походу только монетку кидать :) настолько хороши все три варианта
Dyversant
в баззз кразззь
Vatokat
онли арден :respekt::yes:
от ардена тошнит)
dimitry
от ардена тошнит)
тогда ответ очевидет - либо Блю Базз либо БМВшный СИНИЙ ЭШТОРИЛ
Чудо
Если в поршевой цвето - то диски не айс будут твои... надо что-то белое...
А если баз - будет интересно, т.к. цвет более темный и диски его не попортят...
Мне нужно точное название этого цвета. Блю баз отпал.
dimitry
Estoril blau
BeTrue
Monte Carlo Blue
dimitry
Хер поймешь в этих цветах)))
еще у бмв есть более темный - lemans blue
Estoril blau
Monte-carlo blau
определитесь...)))
ЗЫ
В Азимуте узнают.
сильно синий не хочу
блю баз оказался сильно синим
Monte Carlo Blue
этот на ф10
Estoril blau
этот на всех остальных М
BeTrue
BeTrue
Estoril blue кстати неплохо на Аудее смотрится S6.....В принципе цвет неплохой. Мне кажется он больше будет подходить к тебе,Андрей...Но, он темнее, и более синий....
dimitry
Значит BeTrue дело говорит)
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
