В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
g1dro
диски смени плз! :facepalm:
цвет атас! :respekt:
Пожалуй это лучшие диски в мире. :tro: Лучше уже не будет ничего.
BubbaHoTep
Вау! Крутяк! :respekt:
, а что с дисками не так? :shok: Вроде нормуль смотрятся.
d3dbi4
это как?
g1dro
попсовые...
нужны гоночные! :yes:
да таких ни у кого нет :tro: на вектрах точно, их очень мало, а вот ковки разной полно.
Хоть они и по 11.49 + резина , на ковочке корпусок отбить можно 100%
цвет и правда завораживает, он очень многогранен и глубок...
AKdo
Ни чего не понятно, нужно смотреть в живую...
ща свои фотки положу...
ps кстати можно увидеть разницу камеры 4 и 4с...
БОДРЫЙ ФЕЙ
Андрюх, ты пистоны заказал для порогов? Я задолбался их искать себе?
Цвет хороший, через 3-4 дня уже на коне?
Дицки надо другие.
Ставь 19-ки стоковые в цвете "ган метал" - будет просто бомба. ИМХО
P.S. Одного не понял, спойлер не снимали при покраске что ли?...
g1dro
в ган метале будут хорошо сочитаться с этим цветом
speed_runner
Теперь осталось нормальный мотор собрать под такой видок :tro:
Не видел опелевского мотора лучше моего :tro:
ZёBRA
у меня есть лучше,у глебки,кстати,тоже :tro: :tro: :tro:
Ну так давайте заедем! :icon_imslow:
ZёBRA
у меня сцепа буксует :tro:
дядя Петя
.... цвет очень клаСССный.... :3_2_8: в сочетании с таким зерном -- просто красиво !!!! :respekt:
aЛЁХАндро
вылет дисков просто аццкий :tro:
цвет вроде нормуль
и у Евгена лучше фотки получились :icon_imslow:
Я сделаю фоты в среду на кэнун ))
Dyversant
Все таки Пока Арден не кому не переплюнуть по красоте
Это уже не так! Скажу наперед. Этот цвет не хуже.
d3dbi4
Цвет супер.
Диски выглядят сильно выпирающими т.к. снят обвес.
После установки обратно юбки будет отлично ИМХО.
speed_runner
Все эти муки выбора очень личностно-привязаны, главное чтобы цвет был ХОРОШИЙ.
Этот ХОРОШИЙ, и Арден ХОРОШИЙ.
да он просто другой.
но тож оч красивый!
Chalex
секс цвет, вживую наверно еще интереснее
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
