Dim_123
Используем OBD сканер на Инсигнии
147 сообщений в этой теме
нет, не показывает....только двигателя.
Печально, автомат у вас греться должен не хило. А OBD2 в синьке есть? Я сейчас у себя смотрю темпер ATF по OBD2 через blitz r-vit. Самый оптимал 80 гр. Раньше при отжигах без кулера темпер лез выше 100 гр., тупить начинала сильно, видно мозг пытается автомат сберечь. Вот на свою будущую синьку тоже хочу прикрутить кулер ATF и темпер мониторить.
у меня есть usb-обд-модуль, но я чот не могу пока найти адекватную прогу под винду для него..
Т.е. разъем обд присутствует?
и разъем и адаптер есть
у меня блютузный,только прилетел из штатов,сейчас пойду проверю он под андроид должен работать...
на ондройде блютузный работает отлично. Быловался таким.
Что за модуль, где заказать можно? Где прочитать про него, киньте ссылку, если не трудно?
Если разъем обд в синьке есть, то теоретически у меня все будет показывать.
, да показывает кучу всего, вечером буду разбираться и ускорение можно посмотреть, разные температуры, потребление воздуха и т.д
у меня такой http://www.ebay.com/...cd2f368&vxp=mtr
одиннаковые же
ну тока интерфейс разный
довай
должен ехать меньше 7
у меня получалось 7.3 на стоке этой прогой
довай
должен ехать минимум 6 секунд...все таки 365 кабыл :tro:
5 раз)
320 дай бог наберется)
короче купил для нее прогу за 5$: https://play.google....wl.torque&hl=ru сегодня проверю разгон до сотки
И с двух педалей не забудь :))))
Кстати прога показывает,какая передача включена, даже в положение D....
P.S Дима, может создашь отдельную тему про OBD сканер?
температуру коробки не показывает,хотя такой параметр есть.
еще показывает остаток топлива в баке в процентах по показаниям ебу....вообще настроек очень много, 70% вообще не знаю,что такое и для чего надо...
температуру коробки не показывает,хотя такой параметр есть. еще показывает остаток топлива в баке в процентах по показаниям ебу....вообще настроек очень много, 70% вообще не знаю,что такое и для чего надо...
У меня показывает порядка 30 параметров. Из полезного: угол зажигания, длительность впрыска, тахометр, температура ATF, вольтаж лямбды, температура воздуха на впуске, вольтаж дроселя, расход воздуха, lock up автомата, AFR еще может, правда специальная приблуда для этого нужна.
P.S. по поводу температуры коробаса, может в настройках проги чего не прописал?
Вот так выглядит дисплей с датчиками, с маф гонево...т.к максимум 261,7, кстати это сколько сил получается по потреблению воздуха?
это все есть,кроме коробаса....я еще доп. пиды или как они называются загрузил Gmopel
Нашел температуру коробки, на прогретой машине,когда стоишь на месте температура 86....сколько должна быть нормальная температура?
Ксатати нашел еще температуру первого и второго ката, она что то может дать?
короче остановился на таком варианте.
я так понимаю,что температура ката1, это и есть ЕГТ??
терка- самая продвинутая прога под агдройд. сам юзаю.
