Dim_123
Используем OBD сканер на Инсигнии
mczotta
кажется первый пункт не сделал
да и зачем_)))
Dim_123
Ахтунг!!! Заправил полный бак на лукойле в Химках (возле ежей в сторону Москвы). Ретардить начало очень часто до 5 гр. Долил 20 литров на БП в Черной грязи, вроде прошло.
mczotta
Подскажи плиз, пошагово, это куда залезать и какие экраны/картинки смотреть в торке? До сих пор не могут добраться с прогой
Dim_123
У меня под андроид, может отличается с яблоком не знаю. В терке заходим в "realtime information" далее "добавить экран", выбираешь тип экрана как тебе нравиться, далее появляется список вех доступных параметров, выбираешь "Knock retard". Не забудь потом в главном меню зайти в "Настройки\Предупреждения/уведомления" и добавить Knock Retard. Я себе поставил на превышение 2,5 градуса варнинг.
mczotta
Я про андроид, спс
leon_mar
Я про андроид, спс
Главное меню программы ---> Настройки ----> Настройки адаптера OBD ----> Тип подключения ----> Bluetooth -----> обратно в настройки адаптера OBD -----> Выберите Bluetooth устройство ----> выбираешь устройство, у меня это или CHX или OBDII. После этого будет работать.
mczotta
Всем спасибо, подключиться то я подключидся, только там много русифицировано, и этого кнок ретарда нет (((
DanMan
Я нашел, но уменя показывает при каждом нажатии на педаль от 5 до 9....такое может быть??
смотрите ретарды поцоны))) все время смотрите...
Dim_123
У меня по английски написано knock retard. Попробуй в главном меню зайти "Настройки\Управление дополнительными PID/датчиками" далее в меню выбирай "Добавить набор" ну и родной "Pontiac/GM/Opel/Vauxhall". Должен появиться появится
Вообще-то это жесткач, но если у тебя чип, то терка может в попугаях показывает?
DanMan
в попугаях это как?
Dim_123
в попугаях это как?
В смысле погоду на Марсе, а бы дилерским сканером глянул на всякий случай, что там на самом деле.
DanMan
скорей так и есть, даже при спокойной езде показывает 5-6, а при топке до 10...
PowerMakc
У меня тоже от 5 до 9 показывает.А что за еденица измерения там?
DanMan
хороший вопрос, может надо поставить альтернативный метод?
поставь егт и датчик смеси)))
oleg_RRR
продай мне свою грядку наконец-таки )))
DanMan
, куда эту грядку только ставит :tro:
как тока так сразу)
Dim_123
У Blitz вроде есть решение, датчики в юнит как у дефи, а показания на штатный монитор.
Изменено пользователем Dim_123
oleg_RRR
как тока так сразу)
:nono:
