alimofo
Троит двигатель Корса
alimofo
Я ж написал,что надо подержать манометр
при прокрутке если давление скачет на манометре значит прогорело что то? просто я в этом не алле.
Да нет. При прокрутке можно мерить из горшка в горшок дырки у прокладки гбц.
А клапана можно эндоскопом.. если повернется. Скатай к толковому мотористу.. он сам все знает как что проверить
Шурег
Короче отделался лёгким испугом :b098:
Лёгким испуком... :tro:
alimofo
вобщем сначала решил залить очиститель в бензин для форсунок, проехал полбака, но сегодня попробовал повыше обороты, еле набирает, до отсечки никак, потом вообще затроила и загорелся чек.
ну все.... привет. ошибки прочитай. в авар режиме, по-ходу.
компрессию меряй
KENT
так и чё дальше, вылечился, нет!??!? :smiley_popcorn:
ЧайнеГ
У меня тоже троила, причем только если заводить на горячую, т.е. утром когда машина холодная завел, едешь все норм, во время движения не троит. Стоит заглушить и завести - троит. Ошибку показывала P0304 - пропуски зажигания в 4м цилиндре. Первым делом поменял модуль и свечи - ноль эффекта. Компрессия везде 12.1. В итоге заменил форсунку и все стало зашибизь! :wink:
leon_mar
Удачно отделался...проездил бы дольше - спалил бы горшок. Повезло!
number9
У меня один в один было, тоже форсунка в 4ом Изменено пользователем number9
Compressor86
У меня вчера утром затроила когда завел на холодную, и сегодня тоже затроила с утра((( Странно такого небыло......
смени на 95й
или заправку.
100 разу уже писал. это от 98го
Женя.Ч.
У меня на ЛУКОЙЛе каждое утро не запускалась без газа
Compressor86
У меня тоже Лукоил был((
Женя.Ч.
И на БАШНЕФТЬ тоже троит, только ГАЗПРОМ лью, и всё гут
KENT
Точно такая же фигня на холодную не пердит только на газ пром нефть G drive, топливо с других же заправок исключил так как на них на холодную пердёж секунд десять стабильно, ещё Шел заправку надо попробывать  :wink:
Compressor86
А мне кажеться это из-за свечей. Когда купил машину года назад, пердела на БОШах, потом сразу поменял на NGK и все гуд!! А тут опять БОШ поставил. Хотя тогда заправлялся на роснефти 95 :tro:
KENT
не свечи это,100% я на каких только свечах не пробывал. причина в бензине, я изличился Gdrive_вом газ промовским!
den93rus
и у меня троит на луке 98 постоянно почти на холодную  :facepalm: надо попробовать газпром , или шелл если 98 к ним завезут  :wink:
KENT
Шел возле тебя где то есть один единственный, Газ пром нефть ИМХО , идеальный вариант
den93rus
шел у нас один единственный на сормовской открыли , я про него и говорю , но 98 там нет еще (
Titareni4
Подскажите, купил корсу опс недавно мерил компрессию в 1,3,4-12 очков, во 2-9, мерили на горячую. Так же вентилятор включается при температуре в 101-102 градуса, и на самый медленный режим! Это вообще нормально?
Doctorrr
Отлетел второй? это что-то новенькое! :shok:
Titareni4
В плане ты про компрессию?
Doctorrr
Про нее, разница большая.
С вентилятором нормально.
Titareni4,  пробовали клапана смотреть эндоскопом?
такое бывает еще при прогаре прокладки нбц, но тогда соседний цилиндр тоже скачет. давление в 1м горше померьте.
