alimofo
Троит двигатель Корса
Titareni4
Titareni4,  пробовали клапана смотреть эндоскопом?
такое бывает еще при прогаре прокладки нбц, но тогда соседний цилиндр тоже скачет. давление в 1м горше померьте.
Ок, посмотрю спасибо.
Compressor86
я фильтр топливный менял 50К назад(
на корсе?
Doctorrr
У меня сейчас 100к ровно, ни разу не менял!
den93rus
он же вроде вместе с насосом  :shok:  не ....?
Doctorrr, я тоже. 104тыс
заливаю перриодически промывку форс
den93rus
у меня 90 ниче не заливаю , все полный сток  :wink:  ну изредка ацетоном балуюсь  :icon_imslow:
KENT
Интересно как это он топливный фильтр поменял на корсе)))PS Ацетоном не балуюсь я на нём езжу  :tro:
хорошо, шо не пьешь.
вобще, сток фильтр можно выковырять, поиграться со шлангами в блоке насоса и провести напрямую, а потом врезать фильтр от верки под капот. на овощах уже так делалось.
но я б  померил давление, если при нагрузке оно нормальное, то толку не вижу в замене фильтра.
Doctorrr
Макс, почитывал темы, стоит ли врезать еще один фильтр, вроде и польза есть, но с другой стороны-не мешай механизму работать!
Если выносной стоит то легко)
KENT
А где и как под капотом врезать можно???
Compressor86
Фильтр меняс с насосом за космические бабки) стоил 15К.
По поводу троения эта хрень у меня так и не пропала( практически каждое утро троит сек 3-5, 1 или 2 цилиндра точно не работают, потом выравниваеттся и все ок. Началось все с того как стал заливать промывку hi-gear для инжектора (пузырек с двумя емкостями), поменялся звук выхлопа, стал более громким и рычащим. Ошибка не горит, но при включение задигания стала гореть машина с ключем, после запуска сразу гаснет. ( машина с ключем должна тухнуть при включенном зажигании после почетного круга стрелок). Выкручивал свечи, на 1-2 цилиндрах они с небольшим сероватом налетом, на 3-4 на вид как новые, керамика электрода даже не запачкана. Ошибки еще не читал, но думаю есть. Вообщем может ли такое быть что промывка отмыла гамно и забила форсунки?
KENT
Легко, но симптомы троения по утрам это всё бенз и не фиг копать и тачку мучать , попробуй до лампочки докататься и залится на другой заправке, например газ пром нефть G drive! У меня только на нём не пердит по утрам! Как вариант ещё на полный бак бенза перед заправкой влей 250 грамм чистого ацетона гостовского, разницу сразу заметишь только положительную мотор станет рабботать мягче тише, ехать тачан будет чуть бодрее, но сие процедуру делать на под свою ответственность, во всяком случае лучше твоего Hi gira!
Compressor86
Дело в том что я не один же заправляюсь на этих заправках. С бензином там все норм.
А вот сейчас комп выдал ошибку р2187 бедная смесь.
У мкня как раз неделю назад стала фыркать на холостых, почитал форумы и понял что проблема в клапанной крышке и в клапане сапуна который в ней находится, следовательно там есть отверстие над клапаном оно на заведеной машине шипит, затыкаешь пальцем начинает образовываться разряжение в двигателе такое что щуп вытаскиваеттся с трудом
post-10265-0-69099900-1419247934_thumb.j
post-10265-0-00222400-1419247951_thumb.j
Изменено пользователем Compressor86
KENT
Ясно!) Тогда почему как только я заливаю газ промовский бенз, у мня не пердит,? а, на, лукойле пердит и троит и не едет :facepalm:
Compressor86
Я ацетон не заливал конечно, но заливал Лавр для очистки инжектора, он что то на подобие ацетона, на нем движок намного мягче работает и детон меньше. Лавр ацетоном воняет, думаю тоже самое
Вообщем попал я на замену клапанной крышки за 6800₽
KENT
чё  с ней не так?
Compressor86
чё с ней не так?
Клапан сапуна порвался, из-за этого подсасывает воздух, плавают холостые, с утра троит т.к идет подсос. А клапан идет всборе с крышкой, вообще болячка встречалась на обощах до 2008 года, далее клапан изменили и вроде пропала. Проверь если у тебя в прорези подсасывает воздух( в предыдущем посте фотку выеладывал) то мембрана рваная. Из-за нее может быть жор масла, плавающие обороты
KENT
страсти та какие, щя ве побегут крышки менять  :tro:
neuro
Кат номер напиши!
Проблема интересная и похожа на мои симптомы  :nono:
Правда у меня не беднит, а богатит
KENT
Compressor86 Ну ты как крышку махнёшь отпишись вылечился нет!)
Compressor86
Крышка пришла, поеду забирать и устанавливать) обязательно отпишусь
KENT
ставлю банку сгущёнки, на то что, не в крышке дело!
