OPC_777
Check-Engine J OPC
OPC_777
История такая, с месяц назад иногда в зоне высоких оборотов более 5000 пропадала тяга , турбина при этом не дула, машина ехала как атмосферная, такая ситуация происходила раз 5-7 , лечилась очень просто, заглушил-завел, всё работало как положено, турбина дует, машина едет нормально.
Но вот пару дней назад произошла такая же ситуация и появилась индикация check-engine , сразу по горячим следам заехал к знакомому снять код ошибки и получилось P0236 . Соответственно заглушили-завели все стало нормально машина поехала как ни в чём не бывало. Что означает ошибка понятно, то есть датчик который регулирует наддув работает не корректно, как раз по ощущениям машина иногда слабовато тянет, как-будто не додувает положенное давление, это мало заметно , но ощущения такие есть.
Через день после этой ошибки ездил в МСК , пробег за день 400 км., машина ехала отлично, ошибок не было. Отсюда вопрос , с чем обращаться к дилеру??? С фотографией ошибки? Со своими ощущениями что иногда не едет??
Ведь у дилера наверное ответ), нет ошибки - нет проблем!! То что давление наддува регулируется некорректно и датчик помирает , уверен на 99%. Ждать опять ошибку и ехать к дилеру?? Но у них ведь запись !!)) и что же мне машину не глушить пару-тройку дней)), пока диагностику не подключат?
Может у кого-то уже была такая проблема??
post-8281-0-79602000-1400403487_thumb.jp
если датчик не дорогой,проще самому поменять. но на авось все-таки сгонять к дилеру.
простой диагностикой- замена на заведомо исправный у соклубня
OPC_777
Это понятно), а что им фотку показать? Не скажут ли "а на кой хрен вы там своими китайскими диагностиками туда лезете"))?
не фотку. приехать с ошибкой постараться и зафиксировать в заказ-наряде ее.
OPC_777
Они сразу не примут(, а если заглушить, все нормально становиться
Septerra
сфотографируй раз 5 в разные дни, подложив на фото часы или газету со свежим номером (чтобы не сказали, что в 1 раз всё снял под разными углами), фотографии можешь распечатать и прийти с этим, на приемке скажешь, что с постоянно-плавающей ошибкой приехал и пока не заглушил, пойдемте посмотрите сами. Можешь ещё на видео снять, но это уже перебор.
OPC_777
Целый детектив)), попробую сначала просто обратиться
xidden
У самого была такая проблема, только ошибка была P1101, но дилер ошибку называл "ошибка датчика турбонаддува" . Симптомы те же. В результате годового поиска, пришел бюллетень о необходимости замены корпуса воздушного фильтра. Менять не менял, соответственно помогает или нет сказать не могу.
В свое время интересовался, вроде как конструкция воздушного фильтра такова, что конденсат попадает на датчик, и тот из-за этого начинает сбоить.
Андро
да на скорость не влияет это как я понял, периодически на гонках на высоком бусте/оборотах выскакивает
OPC_777
как это не влияет )) , наддува нет, турбина в открытом положении, в мотор не дует , едем просто на двух литрах
кстати на двух литрах едет отвратительно, по смеси в эти моменты тоже видимо очень плохо
Андро
отвратительно это слишком мягко сказано)
Babanin
У кого-нить из владельцев MY13 и позже проявлялось? Мож они действительно что поменяли?
Drew
она и с турбиной едет не очень )))
Андро
стопудова)))
7en4ik
 та же проблема,подскажите чем вылечили ласточку свою?обошлось 3аменой датчика?
Вадик 053
Вылетала раза три эта ошибка! Дилер сказал что необходимо сделать промывку дроссельной заслонки! Сделали! Пять дней ездил все норм чек не загорался! Потом легла каробка
Андро
Одно с другим не связано. На 12 и некоторых 13 года коробка ложится обязательно разок))
Вторая вылетает?
Заменой корпуса коробки воздушного фильтра!
Martian780
Вторая вылетает?
Всем привет.купил вот машину у пользователя BDI , пропадает тяга после 4000 оборотов, после просмотра форума и разговора с бывшим владельцем , понял , что это снова засорился фильтр топливный.заправлял только газпром в люблино 98.где теперь заправляться в этом районе не представляю.+ горел чек после очередных рывков.ну и конечно же вылетает вторая передача.насчет 2 передачи могу смело ехать к диллеру в кунцево и требовать смены коробки?
Андро
Как вы себе такое гавно то выкупаете?
Кунцево могут и отказать как и любой дилер, предложив гуд вилл
