serjo_85 111 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2015 в разную сторону, но ты писал про движение воздуха, а оно там даже если будет, то от щупа к турбине, тк разряжение отрицательное, те ВСАСЫВАЕТ, а не дует в щуп вообщем просто и доходчиво. Турбина не должна высасывать масло из щупа)) те трубка сапуна маслощупа должна дуться в мотор.Изначально ты указал что направление работы клапанов на моей схеме неправильно. Что стрелка на трубке от щупа должна быть в другу сторону, а теперь дал заднюю Это так в стиле Клаузза 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjo_85 111 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2015 вот этот клапанец... извиняюсь за качество - фоткал для другогоЯ уж не знаю на что грешить, вроде всё работает... Ну я тебе про него и написал. Он относится к тормозной системе а не к вентиляции картера!Если он не рабочий, то у тебя будет постоянно вакуумный насос под правой фарой маслать (если у тебя вебасто нет с завода).Ставишь трубки те что я на схеме показал, направлением потока воздуха (направление в котором они дуются) в указанном мной направлении и все будет Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2015 Изначально ты указал что направление работы клапанов на моей схеме неправильно. http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/36515-разряжение-в-моторе/?p=944129 В цитате ответ на направление воздуха Это так в стиле Клаузза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Ну что... Всё собрал, стекло протёр, пепельницу вытряхнул, по колёсам стучал... :) всё как и было раньше... Имеет место быть разряжение в моторе. Все трубки проверил и перемыл, клапана проверил - всё работает. Создаётся такое впечатление что просто не хватает воздуха поступающего от впускного патрубка к щупу. Когда отсоединяю трубку от впускного патрубка все работает нормально. Стоит подсоединить обратно и всё... Всё это происходит только на холостых оборотах и горячем моторе. Есть какие то идеи? или просто забить...?Можно ли как то в гаражных условиях поднять холостые обороты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Должно быть на холостых -0.6сколько у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 где то так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 А в чем проблема то?)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Извиняюсь за задержку с ответом... Были на Украине... Суть проблемы в том что на холостых оборотах в моторе образуется сильное разряжение и появляется писк, непонятно от куда. Писк от всасываемого воздуха. Создаётся такое впечатление что сечения трубки от впуска к щупу не хватает. Как только отсоединяю пластиковую трубку с клапаном от впускного патрубка турбины - всё нормально и никаких посторонних звуков. Вроде всё проверил, перемыл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 писк из под бампера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Если честно то однозначно сказать откуда писк сложно... Машинка пробыла на сервисе всем тут известном почти неделю - ничего не нашли. А что есть какие то идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 что за сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 В личке.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 странно.всем известных сервисов тут два - АБС да КВД. вот прям секреты )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 согласен, но просто не хочется делать антирекламу... Пацаны старались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 но не сделали?странно. я всегда из одного и второго уезжал со сделанной работой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Ну...Значит мне не повезло.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 назад не пробовал съездить и пояснить пацанам, что что то не доделалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 А собсно объяснять то и не надо. Они знают, извинились и отдали машинку так как есть. Было сказано что по мотору вообще никаких нареканий, впуск опрессовали, поменяли какие то колечки и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 Было сказано что по мотору вообще никаких нареканий, впуск опрессовали, поменяли какие то колечки и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Ну ладно Вам прикалываться... Есть какие то идеи? Или просто забить..? Я чёт не совсем понимаю как вентилируется картер мотора. Трубку с клапаном от щупа к впускному коллектору поменял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Игорь. Я просто не до конца понимаю, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ))) Если у вас разряжение - 0,5...0,6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_B 1 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Ну, Судя по всему я не внимательно читал Ваш предыдущий пост... Я так и не промерял какое разряжение в моторе... А как это лучше сделать? или лучше на сервис, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Igor_B, датчик буста 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitaliySPB 139 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 про вентиляцию, на всякий случай: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
