hwarang
EDS stage 1
stas_magic
Сгорела свеча - никакие клеммы не помогут. Проходили...
Так глюки тока на Астре, или с Верками тоже уже траблы были?
жестоко это однака... не понятно почему в европе с ним ездят, а у нас такая ерунда...
Kova
Слышал что и в Европе были случаи...
LAV
в европе тоже чуть больше червонца моторов погарели..., но там машин таких больше..., а так процентное соотношение одинаковое..
hwarang
Может дело в форсунках,надо ставить более производительные?
Машина дымит на холостых и троит, я правильно понимаю?
Vitaliy
И каков процент , если не секрет? У нас вроде не много ЕДСов.
hwarang
да троит ,дым не замечал,ну из за чего это,я с этим чипом уже не однократно давал ей просратса.
У тебя сгорел поршень в 3ем цилиндре + видимо разлетелась крыльчатка :banghead:
Пусть сервимены посмотрят эндоскопом или зеркалом!
hwarang
При чем тут поршень? клапана да и может даже не все четыре,я оптимист.
это гадания на кофейной гуще. Голову скидывай и смотри. Мож клапанами обойдется.. А с турбой все в порядке будет
Голову можно не скидывать. Проверить компрессию. Про крыльчатку перегнул.
Я бы не был таким оптимистом.
hwarang
компресии нет,е меряли.
PRODRIVE
Офигеть :shok::shok:
Надеюсь все обойдется малой кровью. Удачи
hwarang
Я вот думаю,а то что у меня постоянно горел чек,может это сыграло свою роль?
Думаю дело в детонации
OLEGator
На ОПЦ-форуме правы :( , скидай голову. Как минимум прогорели выпускные клапана, вариант 2 - посыпались перегородки поршня. Если оплавлялась свеча и это случалось раньше надо ж было поспрашивать а не грешить на катушки и свято верить ЕДС, украинскму бензину и "пряморукости гастарбайтеров на Опеле... Ладно, не обижайся, hwarang, но коли лезете в моторы, контролируйте их, без ШДК и ЕГТ - никуда на турбе, по сути что ваш ОПЦ+ЕДС, что мой "колхоз" - одно и то же, нужен глаз да глаз. Ну а причина - форсунка или давление в рампе (насос). Злощастный цилиндр обслуживала форсунка с небольшой погрешностью в "-" или она стала таковой от нашего бензина, в остальных цилиндрах смесь тоже была скорее всего бедной и температура и там была "очень большая", но в 3-м было слишком жарко.
ЗЫ Раз растраивать, так полностью... Будь готов к тому, что придётся поменять все 4 поршня и некоторую часть (выхлопные) клапанов. Могут быть оплавления, трещины и выкрашивания (клапаны). Дай Бог, чтобы блок живой остался и его не подрало частью клапана. Жалко, конечно.
hwarang
Реально напугал.
Tiefflieger
ждем результатов вскрытия, и будем напрягать ЕДС имея факты на руках.
Razor
hwarang сожелею.
ЕДС зато не оптимисты,
едс самих нужно спалить,напиши им на мыло!
забудь о гарантии от едс.
hwarang
hwarang сожелею.
Я и не надеюсь от них на гарантию.
nickart
Кстати, интересно...чисто теоритечески могло ли это произрйти из-за чекэйнджена (ошибок лямбды)???
У Тебя вроде 2 ошибки были по лямбде и чек горел....
Может из-за этих ошибок смесь нормально не составлялась и произошло обеднение смеси?????
Авто при переключениях стрелял и пукал у Тебя в последнее время??? Если да, то смесь была богатой, что даже хорошо....во всяком случае гораздо лучше, чем бедная.... А вот если нет, то...........
hwarang
Я вот сижу и анализирую,короче я всегда заправлялся на одной и той же заправке 98 бен.стреляло и пукало так что на соседней улице было слышно,тоесть смесь была богатой,перед тем как затроило я залил пол бака на какой то заправке в Киеве и поехал на покатушки с МПС,по дороге взял пасажира из опель клуба и при демонстрации динамики она слабо пукала и стреляла,не так как всегда,а когда выехали на бориспольскую трассу это типа вашей киевки ,решил потренероватся,тут все и случилось ,при скорости 250 ,я сразу заметил что динамика разгона далеко не та,но подумал что это из за двух пасажиров в салоне.
dimitry
Чето Едс странная тема... На некоторых опц горят моторы... Один чел с астраклуба (правда у него z20lel) на стейдже 2 от ЕДС в январе отъехал 65000 (сейчас уже все 90 наверное)... И у него только положительные эмоции...
Тифлигер, Хваранг, держите плиз в курсе комментариев ЕДС и вообще что они там ответят...
Спасибо!
nickart
хмммм.....
ждём мнения опытных людей....могло ли это произойти из-за лямбды????
Милорд Бубастис
хмммм.....
+1
