Oil intercooler
Полезная вешь?
65 проголосовавших
  1. 1. Голосуем!
    • Полезно как в стоке, так и при чипе.
      31
    • Только при чипе полезно.
      15
    • Навредит.
    • Толку ноль.
      11
    • Дайте два!
      8
В общем-то,есть возможность купить недорого от производителя интеркулер масляный.
Дает дополнительное охлаждение двигателю в жару, так и при отжиге.
Интересует ваше мнение.
может кто ставил себе.
если кто знает как ставить и куда наживлять шланги, будем признательны за инструктаж!
думаю, полезная тема.
у корсы масл фильтр хитро установлен,как туда подклюбчиться- хз.
но есть корса от какого-то тюнинг ателье из греции, где установлен масляный кулер. узнать бы как они его воткнули.
DrMemfis
Очень интересно на Астру.Геморно ли поставить и сколько сам кулер стоит...
до 200 долларов тоно уложимся. если заказать вскладчину то еще дешевле, думаю, даже на 20%
DrMemfis
Корса/Астра-кулеры одинаковые?
Gililov
Для определения его надобности надо знать на сколько сильно нагревается масло при отжигах. Если рост температуры останавливается на 120-130 градусах, то и голову морочить не надо... Так как помимо того, куда прикрутить фитинги будет очень важно поставить и термостат, так как при ввлилове по трассе зимой температура будет ниже нормы, а это тоже оч фигово...
Эндрю, вот у меня темп. шкала вообще до 170 размечена.. И при отжигах к 125 подбирается (точно середина шкалы).. Стоит ли заморачиваться или это норм.. Официалы говорят, что раб. температура 98-110
XiTbI4
интересно.
но так же интересно есть ли от нее толк?
MAX958
Ну вообще конечно нужно!
интересно.
Толк есть,но только при валилове на треке в основном)
XiTbI4
тогда мне не интересно.у меня валилово только 402метра или со светофора пару тройку раз
Изменено пользователем XiTbI4
MAX958
Ставится просто,снимается маслянный фильтр и небольшой радиатор над ним(не знаю как на опелях,но на японоведрах так) на его место прикручивается вон там круглая штука что в середине,ну и шланги от нее к радиатору и обратно,вот и все))
Для начала лучше бы просто поставить датчики температуры и давления масла,чтобы знать что там и как и тогда уже будет ясно нужен он или нет!
reactor_as
Вещь интересная, но как написано выше зимой особо хорошую роль играть не будет...
Ставится вместо масленого фильтра, а сверху фильтр, через переходник круглый с двумя выходами, на фото посередине!
на корсе конструкция другая, да и фильтр- вкладыш... хз как поставить адаптор.
reactor_as
На корсу вряд ли поставите, там не фильтр а картридж используется, придется много чего колхозить:facepalm:
И еще на Корсе OPC уже есть масл. радиатор, смысл установки только в том что он будет не рядом с ДВС а вынесен вперед.
хду он? покажите мну радиатор масляный штатный? мож ему замену можно сделать?
Гастелло
интересно про астру.. ждем что Илюше в уповер скажут..
XiTbI4
у Илюши вообще очень интересный проект.
Гастелло
да это понятно..))
Surt
Интересно насколько упадет давление..
dr_Mitrich
имхо актуально для атмосферника, когда движок с отсечкой где-нить на 7200 переделываем в верховой и регулярно крутим до 8000 и выше - тогда да, можно говорить о пользе снижении вреда двигателю своими переделками, в нашем случае с нашими оборотами и тем более под элементарную чиповку - считаю польза от этого радиатора весьма иллюзорна, а заморочки все изложил выше Andrewcart.
интересно как быстро эта конструкция потечет и еще интересно сколько людей ринутся по дешману покупать новую суперафигенную приблуду :icon_imslow:
Гастелло
доктор Митрич кстати по своим знаниям тянет на Кумира тоже.. так что держись Экарт..))
по теме, Митрич, а вот на треке у кого стоят датчик темп. масла, постоянно идет перегрев, и народ перестает валить, чтобы масло не жечь.. и те моторы турбо не 9000 рпм никак.. все-таки нужно думать как астру воткнуть вот только геморно это.. к насосу как-то можно приконнектиться?
reactor_as
Макс он в таком месте стоит, что смысла нет особо...
Лови.
post-3551-0-99249400-1300260543_thumb.jp
DrMemfis
А при установленном радиаторе нет ли возможности масло напрямую гнать,исключая из контура радиатор?
migelio
у меня при отжигах до 120 доходит температура ... и это зимой :shok:
на треках у некоторых до 140 доползает ... у нас это как выносной стоит в стоке , но нифика не справляется похоже :facepalm:
дык может подлцепиться от штатного какнить? ну тамболты с дырками взамер обычных?
DrMemfis
Дим,смотри....насколько я понимаю, в "контур масла" мы ставим сию приблуду.Кулер охлаждает,всё гуд....но когда и так холодно,могу ли я поставить на кулер заглушки и просто исключить его из контура? Не снимая его.
Или я совсем ничего не понимаю?
DrMemfis
ответ на твой вопрос: термостат
Спасибо!
