Oil intercooler
Полезная вешь?
65 проголосовавших
  1. 1. Голосуем!
    • Полезно как в стоке, так и при чипе.
      31
    • Только при чипе полезно.
      15
    • Навредит.
    • Толку ноль.
      11
    • Дайте два!
      8
Surt
Ставили именно на Corsa D? Может фото есть, того что получилось в итоге?
Шланги, фитинги и качественное ядро (Mocal, Setrab или Goodridge) для меня не проблема, если что.
Ставили на астру, но не вижу принципиальной разницы.
Фото нет.
Под маслокулер сварили рамку из алюминиевого уголка, привернули к усилителю.
Если фитинги и ядро не проблема, то нечего голову забивать, бери и ставь) Все получится.
Turbocharged
Фото нет.
С термостатом поставили?
На астру и корсу вроде по-разному все ставится, из-за конструкции масляного фильтра на 1.6T
legger
На астре и корсе совсем все разное. На корсе масляный фильтр - сменный картридж внутри стакана, а на астре внешний в своем собственном корпусе.
Есть идея переходника под корсу, но пока только думаем о реализации и вообще о том нужен он или нет...
Шурег
Вань, это тюнинг ради тюнинга... :1134:  Я понимаю гонки были бы 20 и более кругов, тогда возможно и стоило бы поставить...
Turbocharged
Есть данные о температуре и давлении масла, после пары быстрых кругов в +30С на машине с чипом-выхлопом?
Шурег
По температуре выше написал, датчика давления у меня нет.
Turbocharged
Проглядел ответ по температуре, теперь вижу, спасибо!
122 градуса это отлично, думал больше будет.
А машина сток или с ней что-то сделано?
PS Видимо надо начать с установки датчиков, а потом решить - нужно ли дополнительное охлаждение для масла.
sikorian
впуск,выпуск,чип
Surt
122 градуса это отлично...
:facepalm:
По треку да, есть планы подубасить.
тогда имхо лучше ставить. датчик прикручу надеюсь к сезону. у меня стоит от калибры пока что)
учитывая 4-5 быстрых кругов в рххцц за раз  и температуру +35 - не повредит. или масло менять каждый этап)
Шурег
:facepalm:
Ой, ну ладно тебе... :1134:
Фень, у нас вроде нет летних этапов в Краснодаре... Да и про масло ты конечно загнул. :1134:
ну хз...но с установкой кулера у меня перестало адово давить масло через прокладку клап крышки)) и двиг быстрее остывает..но это просто наблюдения,хочу датчик)
в казани было +30-35. на рейсвее тоже жара была
Surt
Такая температура масла не способствует долголетию двигателя, и его правильной работе.
Кому не лень, запишите график детонации до 110с и после 130с,  будет вам повод для размышлений)
Кто картинки хотел?
Представь, если кулер будет в три раза больше твоего)
\я рано или поздно сделаю как у ханцо было в птф)
Surt
Я пробовал кулек еще больше ставить, по такой-же схеме, места хватает но там уже бампер пилили.
Шурег
Влад, температура масла более 130 градусов не способствует долголетию двигателя и его правильной работе.
Ну и опять же надо понимать что и для чего... Можно и сухой картер в городскую машину прикрутить. :1134:
Turbocharged
:facepalm:
Зависит от масла и от мотора, например на современных движках BMW (N54, N55, N20) рабочая температура масла 120 градусов. Правда у них еще и межсервисный интервал прописан 25,000 км)))
