Oil intercooler
Полезная вешь?
65 проголосовавших
  1. 1. Голосуем!
    • Полезно как в стоке, так и при чипе.
      31
    • Только при чипе полезно.
      15
    • Навредит.
    • Толку ноль.
      11
    • Дайте два!
      8
VaneSti
статью почитал толковую на тему вязкости/температуры)маслокулер на картинке поставили по схеме антифриз закипит,голову поднимет,зато масло будет холодное)))
Surt
VaneSti, Прочитал сам, дай ссылку товарищам!)
ZёBRA
Surt,продай куллер :tro:
Surt
Забирай, я еще добыл)
ZёBRA
тоже мокал?цену в лс кинь
Шурег
Ничего нового для себя не вынес, достаточно сумбурная статья... Думал что-то действительно стоящее.
Ваш пост выше о результатах установки маслокулера не совсем верен.
народ. блин... вы б точно пальцем тыкнули куда его на корсе крутить!
VaneSti
по правильному,по спортивному,снимать туманку и в нее стаивить)
XiTbI4
VaneSti,
на сколько градусов температура масла падает?
ZёBRA
XiTbI4,температура стабильнее держится в рабочем диапазоне с маслорадиатором,если он конечно с термостатом и нормального качества и чистый/мытый,а не кетай забитый при этом всяким гавном как снаружи так и изнутри
sikorian
Вопрос в том не куда именно куллер повесить, а как его прикрутить в том месте где маслянный фильтр, тк на корсе он меняется не вместе с корпусом, всего лишь его бумажный элемент
под мет корпусом куда втыкается вкладыш фильтра , стоит сток кулер, но как он охлаждает - хз.. наверно антифризом. так вот, судя по эл каталогу. к этому кулеру идут трубки масляные....
sikorian
Это теплообменник он как раз немного охлаждает масло, вопрос достаточно ли.
Turbocharged
В итоге кто-нибудь поставил себе дополнительное охлаждение для моторного масла?
Есть какие-нибудь болт-он решения, кроме этого http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Oelkuehler/Kit/Oelkuehlerbausatz-OpelCorsa-D-1-6-Z16LEL-Z16LER-A16LEL-A16LER-A16LES::9676.html ?
Кит от dbilas живьем бы посмотреть-пощупать...
The chemodan
Не читал тему, но уже решили как и скоро поставим, фото отчет будет
Спасибо sexxx из KWD motors
На самом деле геморроя много
Ты по треку дубасишь?
Turbocharged
Не читал тему, но уже решили как и скоро поставим, фото отчет будетСпасибо sexxx из KWD motorsНа самом деле геморроя много
Что именно будете ставить, готовый кит или кастом?
Если кастом, на каких комплектующих?
С термостатом?
По треку да, есть планы подубасить.
Шурег
Для тайм-аттак он не нужен, достаточно хорошего масла.
Turbocharged
Какая температура масла во время боевых кругов?
Хорошее это Motul?
sikorian
У тебя датчик температуры масла стоит? Если да то какая температура масла была в самые жаркие этапы?
Surt
Собирали, ставили, работает лучше убогого родного теплообменника.
Болт-он совсем не обязательно.
Щупать у них особо нечего, 2 гидрорукава и китайский радиатор.
Если кто будет лепить, не ставьте ANки. Выйдет дорого и очень хлипко.
Себестоимость деталей 5000р. если не брать Mocal. Работы день вместе с обжимом.
Surt
Хорошее это Motul?
103-106max На астре с большим Mocal`ом, +24 за бортом, прошивка 300+ В очень жестком режиме.
Motul и Red Line
Шурег
Хорошее это Motul?
122 градуса в Казани и на МРВ при +30, причём на МРВ после второго боевого круга температура
антифриза дошла до 109 градусов, в Казани было максимум 107.
Масло Ликви Моли 0W40.
Ну здрасьте приехали... :1134:
Surt
Интереснее на давление смотреть)
Turbocharged
Ставили именно на Corsa D? Может фото есть, того что получилось в итоге?
Шланги, фитинги и качественное ядро (Mocal, Setrab или Goodridge) для меня не проблема, если что.
