Quizzus
Тормозные диски и колодки EBC Brakes
Congo
У меня клиент с гти клуба взял желтый состав, но потом поменял на красный, т.к. по его словам, желтые начинали работать как ему нравится, только после нескольких минут мощного валилова, а он это не любит. От красного в восторге, говорит, в след раз только их будет брать. До этого катал на феродо2500 и был недоволен жутким скрипом и эффективностью тормозов ()при этом хочу заметить, что мне 2500 наоборот очень понравились и за все время эксплуатации скрипели всего несколько раз
поделюсь своими ощущениями. езжу с декабря 2012 на жёлтых EBC + сток диски.  скрипят сильно. не сказать, что напрягает-просто факт. при чём что на холодную, что на горячую.  не заметил разницы в эффективности торможения на холодных колодках и на прогретых.
при резком  торможении с 240 до 80 начинают плыть при последующих торможениях в течении минуты-двух. потом вроде как приходит в норму.
Обобщаю: не смог заметить разницу при переходе со сток колодок на EBC yellow, кроме значительно снизившегося звукового комфорта.  Всё вышесказанное- личные наблюдения. никому ничто не навязываю :wink:
Quizzus
Уж даже и не знаю, красным цветом чтоли написать, что составы выше красного на сток диски не подходят! Со скорости 240 если тормозить, то ждать волшебства от сток тормозов очень странно, или Вы думаете, что все такие дураки, ставят многопоршневые системы, а мы тут раз, колодочки на более злые поменяли и все?  :tro:  Поставте для сравнения колодки конкурентов, те же ds2500 и сравните. А то, что разницы нет со стоком, оставлю без комментариев. И тормозную жидкость когда меняли?
Congo
напишите красным про сток диски.
жидкость полгода назад менялась.
Quizzus,
то что я думаю, я оставлю в данном случае при себе, а кто что ставит- это не тема данного разговора.    На всякий случай повторю, что привёл сюда лишь свои наблюдения, без претензий, упрёков и т.д.
  впереди сезон. посмотрим как себя будет вести Ваш продукт.
Vatokat
Костя спасибо за тормозюки и за оперативность!!!завтра поставлю и буду тестить!обязательно отпишу как и что, но думаю не растроюсь:)))
post-6986-0-50465000-1366134484_thumb.jp
post-6986-0-13187000-1366134529_thumb.jp
post-6986-0-09012800-1366134603_thumb.jp
Шурег
Vatokat, не расстроишься... :wink:
AndruHa
Кто-то тут писал про то, что диски бьет при торможении, так вот это действительно так. Установил красные колодки на сток диски, заменил тормозную жидкость, колодки по размерам совпадают со стоковыми. При установке никаких косяков выявлено не было. Ничего нигде не подпиливали, все стало как родное. Откатал уже 500 км. Прикатывал как обычно, педаль не в пол, аккуратно. Диски ровные, не перегревал и в лужи не залетал. Езжу аккуратно. Так вот, в начале первой 100-ни км периодически изредка появлялся гул и немного скрипели, потом все пропало, но с самого начала заметил, что при обычном торможении, уже в конце, начинает немного отдавать в руль и такое ощущение что, то подтормаживает, то отпускает, рывками. На новых сток колодках такого не было! Очень хотелось бы услышать мнение Константина по этому поводу. Такое положение дел совсем не устраивает. Как будем решать данную проблему?
mczotta
Уже кажется было, что не надо ставить красные и желтые на сток диск, не?
Vatokat
И правда обсуждалось уже лям раз!!!!
Vatokat
Кстати обкатываем потихоньку
post-6986-0-81919800-1366232737_thumb.jp
Quizzus
Я бы на сток диски вообще кроме сток колодок ничего не ставил, если честно. 500 км слишком небольшой пробег для продукции ЕВС. Все колодки (как показала практика, даже Blackstuff) реально прикатываются до 3000 т.км, ибо особенности есть определенные. После этого пробега, как правило, все отлично работает и не скрипит/не бьет.
Выдержка для общего развития из офиц. документов ЕВС:
If the car has front and rear rotors BOTH FRONT AND REAR must be supplied and fitted for
the test ... NO FRONT ONLY testing.
(This leads to front end dipping, rear noise and more dust on the heavier loaded fronts
caused by our higher friction level making the pads work harder at the front)
No evaluation is to be considered or rendered until the pads have done a MINIMUM of 500
miles and preferably 1000 miles.
(Our pads are a 50,000 mile pad and trying to comment on their performance below 1000
miles or their noise below 500 miles is inadvisable).
Aggrr
Ставил желтые колодки на новые турбогрувы. Биение было на протяжении всей жизни колодок.
Грешил на диски. Поставил колодки феродо - всё тало отлично!
Congo
сейчас тебе расскажут, что неправильно эксплуатировал или т.п.  виноваты будут все и вся вокруг :tro:
Aggrr
Уже рассказывали :)
DanMan
Костя, как мне синие прикатывать,чтобы были готовы к боевому режиму?))
AndruHa
Погодите. В начале темы четко сказано, что красные рекомендуется ставить с плоскими дисками.
"Рекомендуем в сочетании с дисками USR, либо с обычными "плоскими" дисками".
Об этом говорил и Константин. Это так сказать хорошая замена штатным колодкам.
"На сток лучше, конечно, красным составом ограничиться. Это такая хорошая замена стока будет. Если же надо улучшить штатные тормоза, то только замена дисков на более серьезные и колодок на желтые..."
Красные устанавливаются взамен стоковых на штатные диски. Об этом написано в начале темы!
Тогда зачем их рекомендовать к установке на плоские сток диски взамен штатных колодок? Потом, при чем тут выдержка ЕВС о том, что нужно ставить зад и перед? Это и так понятно. Я установил колодки по кругу. Как то несерьезно получается. Что делать будем?
Quizzus
Обычные плоские диски-это диски производства ЕВС. Называются premium rotors и сделаны из того же чугуна, что и остальные диски компании. Я нигде не писал про стоковые диски в описании красных колодок. То, что Лучше ограничиться красными было написано в ответ на вопрос о установке желтых колодок на штатный диск. Никто не может точно предугадать, как поведет себя штатный диск с нештатными колодками. И наоборот. Есть люди, катающие на треке желтая колодка+штатные диски и все очень достойно работает.Один из таких людей Местный клубень, если он посчитает возможным, отпишется в теме.
Рекомендую пока покататься и посмотреть тенденцию, колодка немного на диск намотается и все должно быть ровно.
Несколько хороших торможений в пол с высокой скорости.
Какой Вы, однако, проницательный! Изменено пользователем Quizzus
Congo
и почему тогда Вы при этом пишете "что составы выше красного на сток диски не подходят"? :facepalm:
оказывается подходят :rolleyes:    или не всегда?  может быть стоковые диски на одинаковых машинах разные? :wink:
Quizzus
Как можно заметить по моему коментарию выше, даже желтые колодки иногда отлично подходят под сток диски. Кто как тормоза использует)
Я могу приводить бесконечное количество примеров, у кого и как и что работает, и вывод всегда один- нет идеальной формулы для всех, ищете свои варианты. Кто-то отлично катает на ТРВ, а кому то и феродо 3000 не хватает.
Quizzus
P.S.: Если кому-то необходима консультация специалиста, а не любителя (коим являюсь я), обращайтесь в представительство Евс brakes в России. Там вам смогут дать квалифицированный ответ на интересующие вас вопросы, техническое обоснование, возможно, тоже дадут.
mczotta
а у сиги диски же стоковые. но крутанские, не?
это к тому, что ставить или не ставить несток на сто
Vatokat
Я еще конечно не прикатал, но все же, есть некоторые жопомерные мысли!!!
1. Лучше тормозить стала, это не обговаривается даже! 2. Были маленькие скрипы сегодня с утра, покатался по делам, еще чуть притер, скрипы пропали! 3. Ничего не бьет, вообщем все огонь!
А вообще не могу понять какой смысл ставить не сток колодки, на сток диски?!
Quizzus
Ну у вас вообще вариантов других нет)) сток не тормозит, перегревается и бьет. Вот вы и ищете варианты замены, как я понимаю.
ShaatLa
АТЕ, если чо :))
Aggrr
АТЕ, если чо :))
Бле, АТЕ, феродо)), суть не в этом. Главное не ЕВС :)
DanMan
Костя, мне сразу их так прикатывать, с резким прогревом или чутка в спокойно притереть?
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
    • x-maks
      От x-maks
      начало тут
      можно и другие аналоги
      332*30
      Диски(2шт) 5 тыс
      Перебор за роторы.
      Итого 10 тыс вместо 19.....
      Вот вам и бизнесс по-русски.
      Только для себя.
    • Global
      От Global
      (с)LEman:
      Контакты:
    • x-maks
      От x-maks
    • gembyxa
      От gembyxa
      Доброго всем дня!
      Кто какую смазку использует для тормозов?
      И вообще используете или нет ?!)
