driver
Ошибка Р0090.
Asaaba
Не дождавшись ответов, проверил манометром и выяснил что программа не врала. Странно другое, что машинка пуляет будь здоров, только ошибку выбивает и все
тот же вопрос с уточнением - эти программы дают точные показания по давлению топлива? По ходу мой насос тоже приехал... Хх 2.52 нагрузка 3.15. Программа EOBD FECILE
по ОБД данные всегда верные
потому что ей пока топлива хвататет налить, а вот в нештатном случае уже поршня стекут в поддон. Поэтому я бы не затягивал и не рисковал, тк топливо - большая проблема.
Asaaba
Спасибо за разьяснение, с нкдели займусь этой проблемой. Плохо другое, он только год отходил...
Ysts
Кто в курсе насчет насосов PGI? Предлагают такой по хорошей цене
http://fuel-shop.ru/catalog/nasosy/pgi-340lph.html
вроде как тот же самый Aeromotive и AEM...
хз
dida
Ошибка p0090, поменял сетку и насос Аэромотив 340. Ошибки не было неделю, потом начала появляться после чипа ЕДС310 нокат в навале на 4-й. Сейчас опять поставил сток насос - тоже самое. Загорается на холостых и на малых оборотах. По трассе иногда пропадает вообще, а, иногда загорается чек. С ошибкой то едет, то вообще как 2.2 атмо, еле тянет...
В датчике давления топлива может быть проблема? Уже не знаю, куда смотреть...
Изменено пользователем dida
Pa5
В 15.07.2016 в 23:52, dida сказал:
Проверяй герметичность установки, шланги и т.п. шланги ставь гофрированные пластиковые. Тебе сюда:
dida
Читал эту тему... Ладно, полезу опять в бак...
dida
Победил, спасибо! Не до конца было соединение защёлкнуто, где прижимная пружинка одета.
Sazzy
Машинка Vectra OPC Z 2.8 NET, при разгоне иногда стала появляться дерготня и загорался чек (и это когда в баке меньше половины, если бак полный или больше половины, то все ок летит). Это все произошло после того как я почистил бак и поменял сеточку бензонасоса. Свечи и катушки новые поставил. Ошибка по давлению топлива была до чистки бака и замены сетки, сейчас тоже она, наверное. Кто сталкивался, подскажите?
koposoff
Господа подскажите! Почему после установки Вальбро 255 на холостых стало давление топлива 5 очков? Соответственно периодически на ходу загорается 0090. С родным насосом было все нормально 2.7. Машина 2006г.
Изменено пользователем koposoff
20_mb_happiness
В 17.08.2016 в 19:37, koposoff сказал:
Регулятор в баке поврежден видимо... Так же стоит проверить датчик давления топлива на рейке и запустить диагностику ШИМ'а Техом.
Изменено пользователем 20_mb_happiness
koposoff
40 минут назад, 20_mb_happiness сказал:
регулятор который небольшой кругленький металлический? Поставил пока обратно родной насос, с ним без ошибок и едет также как на том с постоянной давкой 5-6.
20_mb_happiness
2 минуты назад, koposoff сказал:
Да мелкий такой, еле заметный, а сколько PSI пишет в рейке на хх?
koposoff
В 23.08.2016 в 13:08, 20_mb_happiness сказал:
не скажу по PSI. Мы стандартным манометром измеряли. С вальбро было 5 очков, с родным 2.7. И напряжение на датчике давления на холостых скакало от 1.9 до 3,3 вольт.
20_mb_happiness
35 минут назад, koposoff сказал:
Что-то мне кажется вальбра китаец и не дружит с шимом...
koposoff
11 минуту назад, 20_mb_happiness сказал:
нет оригинальный. В Атомике куплен. Шестерни металлические. Не понятно короче.
Bi0zon
Всем доброго утра, на неделе сдох насос, до москвы было около 100км, в местных запчастях был найден единственный насос для 10ки, при том еще и русского производства и заодно купил там же сетку от 10ки, все установил и до москвы спокойно доехал. Решение было временным, чтобы добраться до дома. Хочу поставить насос, который был в оригинале (стоял вальбро) или близко к нему, потому что горит чек и вылезает ошибка по опкому 0090 и не стирается. Давление на холостых 1.9. Подскажите пожалуйста код насоса, сетку я так понимаю лучше всего от омеги б ставить?
VitaliySPB
В 24 августа 2016 г. в 14:11, koposoff сказал:
ты не первый у кого с таким насосом проблемы...  знаю у кого также насос н ошибка p0089
Bi0zon
Есть тут кто живой?
Подскажите пожалуйста код насоса)
Glukan
OPEL 08 15 359
GM 93189158
Только цена не радостная совсем...
Bi0zon
1 час назад, Glukan сказал:
OPEL 08 15 359
GM 93189158
Да уж не ожидал я такого ценника, хотя стоял у меня вальбро, не подскажете где можно вальбровский купить? Чтоб на китайца случайно не нарваться
Glukan
Как вариант в Атомике
20_mb_happiness
Вальбра у некоторых почему-то не приживается по необъяснимым причинам... Посоветую DW200 либо DW300...
Dmitry Potapov
Уважаемые форумчане, нужна помощь. OVC, Z28NEL, постоянно горит чек, ошибка р0090.
Мыл сетку и бак, менял датчик давления топлива, фильтр новый - не помогло. Заменил штатный насос на вальбро с сеткой, ошибка осталась. При резком ускорении либо провалы, либо дергается. Чек начинает мигать, двигатель троит пока не перезапустишь.
Насос не отключается, качает постоянно, при этом звук его не ровный волнообразный. К реле топливного насоса подходит 2 провода от какой-то дополнительной релюшки. Это от прошлого владельца.
Куда копать дальше?
    • msmirnov
      От msmirnov
    • Миха М.
      От Миха М.
      Добрый вечер.
      Машину заглушил, через минуту стал заводить, нажимаю на кнопку запуска двигателя и никакой реакции. Зажигание не включается вообще - приборка горит, но так, как если только что открыл дверь и сел в машину.
      Никаких значков на панели не загорается, она просто через положенное ей при невключении зажигания время тухнет.
      Батарейка в ключе новая, на защиту ставится и снимается как с кнопки на двери, так и с ключа.
      Как будто от кнопки запуска двигателя контакт отошел, но тогда как бы я ей двигатель заглушил?
      Кто что может подсказать?
    • x-maks
      От x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
    • Vatokat
      От Vatokat
      Доброго всем времени суток!!
      будьте так любезны объясните с чем связаны эта ошибка????
      1410d
