53 Артем
AEM Электроника
53 Артем
Широкополосный лямбда зонд универсальный на основе LSU4.2 52 мм
53 Артем
Новые цены .
В связи с укреплением доллара сша.
1.Digital Wideband Air/Fuel Gauge AEM Part Number 30-4100
Стоимость 6999р
2.TRU-BOOST - Boost Controller Gauge AEM Part Number 30-4350
Стоимость 10100р
3.Temperature Gauge 40-148C w/Analog Face AEM Part Number 30-5140M
Стоимость 5999р
4.Oil Pressure Gauge 0-10.2BAR with Analog Face AEM Part Number 30-5135M
Стоимость 7699р
5.Boost Gauge -1 to 2.4BAR w/Analog Face AEM Part Number 30-5132M
Стоимость 5999р
8(925)895-79-06
Артем
post-2589-0-55361000-1365063377_thumb.jp
post-2589-0-87817400-1365063428_thumb.jp
post-2589-0-98282000-1365063447_thumb.jp
post-2589-0-67320500-1365063499_thumb.jp
Изменено пользователем 53 Артем
53 Артем
В продаже остался только один ШЛЗ
53 Артем
53 Артем
Up
53 Артем
ШЛЗ AEM  "Digital Wideband Air/Fuel Gauge AEM Part Number 30-4100" закончились  ( .
53 Артем
up
шпл все кончились?(
53 Артем
да(
53 Артем
Стоимость 9999р
Стоимость 5999р
Стоимость 7699р
5999р
53 Артем
В продаже!  :respekt:
post-2589-0-76538700-1370542423_thumb.jp
post-2589-0-18352900-1370542424_thumb.jp
post-2589-0-36986200-1370542489_thumb.jp
post-2589-0-77181700-1370542489_thumb.jp
53 Артем
Здравствуйте .
Наконец то новое поступление .!!
AEM Digital Wideband Air/Fuel Gauge
Производитель: AEM Артикул: 30-4100 AEM
Широкополосный лямбда зонд универсальный на основе LSU4.2 52 мм, сменный циферблат.
Single Channel Cauge-Type Wideband UEGO Controller Digital Wideband Air / Fuel Gauge Широкополосный лямбда-зонд UEGO точно отслеживает соотношение воздух/топливо (AFR - Air/Fuel ratio) во время процесса настройки.
Оосновная задача - не допустить обеднения топливной смеси, что может привести к повреждению двигателя. В AEM объединили одноканальный широкополосный контроллер и калибровочный дисплей в одно устройство, которое обладает непревзойденной точностью управления AFR и легким для чтения интерфейсом. LED-дисплей и LED-индикатор меняют цвет при изменени AFR при изменении смеси с богатой до бедной. Диаметр дисплея 52 мм, что позволяет установить дисплей в подиум или поставить отдельно в любом месте приборной доски. Особенности: Идеальный инструмент мониторинга для EFI и карбюраторных автомобилей, динамометров двигателя Показания AFR не дрожат, как в случае использования узкополосных сенсоров Не требуется ноутбук для мониторинга Датчик Bosch в комплекте Точность измерений до 0,1 AFR Читает AFR или Lambda. Выбор осуществляется переключателем на задней стороне дисплея 24 цветовых оттенка LED-дисплея обеспечивают немедленную реакцию на изменение AFR или лямбды Встроенный трех-цифровой дисплей отображает значения AFR и лямбды в реальном времени Программируемый пользователем аналоговый выходной сигнал 0-5v позволяет подключать дата-логгеры и любую систему управления двигателя виртуально В комплекте кабель RS232 для подключения внешних устройств.
Цена изменина в связи с укреплением доллара США
Стоимость 7499руб
89258957906
Артем
post-2589-0-18930300-1370944108_thumb.jp
post-2589-0-78181900-1370944143_thumb.jp
53 Артем
AEM Boost Control Solenoid Kit Solenoid
Артикул 30-2400
Соленоид буст-контроллера трехпортовый, с фитингами
Стоимость 3550руб  3499руб
Артем
89258957906
post-2589-0-22364600-1370944589_thumb.jp
post-2589-0-57273000-1370944600_thumb.jp
53 Артем
Самые низкие цены в Москве !!!
53 Артем
Upppp
53 Артем
up
:c0701:
53 Артем
:c0701:
:shok:
если б потолок не надо было перетягивать, закупил бы...
53 Артем
Бустконтроллер AEM TRU-BOOST это электронный контроллер сочетающий в себе простоту регулировки наддува через интерфейс датчика. Нет необходимости использовать дополнительные устройства и контроллеры, все необходимое уже есть в комплекте. Нет необходимости в специальных программах или прошивках. Если вы хотите увеличить наддув просто нажмите на правую кнопку, если хотите уменьшить- на левую. Это просто и это работает!
AEM TRU-BOOST включает в себя полный комплект для установки- датчик давления 29 PSIg, встроенную двухуровневую защиту от овербуста, внешний выход для варнинга. Возможно комплектование сенсором на 75 PSIa для экстремально большого наддува.
Соленоид буста AEM был специально разработан для автомобильных систем наддува и не подвергается коррозии. Каждый соленоид тестируется под давлением 100 psi и имеет в комплекте фитинги -4 AN, что обеспечивает полную герметичность системы.
Характеристики:
Программируется автономно
Технология Quick connect для легкой установки
Память настроек на 2 пользователя с памятью пиков
Легкая интерфейс позволяет моментально менять настройки наддува
Настраиваемая защита от овербуста в 2 уровня отключения (10% и 20% овербуста)
В комплекте белый и черный фон
В комплекте черная и серебристая оправа
Один внешний выход для варнинга
Показометр 52мм
Полный комплект для установки
Сделано в США
Стоимость 9999руб
2.Всем добрый вечер.
Датчиков ШДК  AEM в наличии больше нет.
по вопросом заказа товара из штатов пишите
цены обещаю очень сладкие)
С уважением Артём
post-2589-0-53033300-1371309222_thumb.jp
53 Артем
как соберешься пиши
53 Артем
Upp
Артикул 30-2400
цена снижена 3299р
Артем
89258957906
53 Артем
Uppp
53 Артем
Upp
53 Артем
uppp
