DrMemfis
OPCPPC
Всем спасибо за встречу, народу прилично приехало! :respekt:
TOLIK
12 машин собралось, всем спасибо
Babanin
Спасибо ребятам за пиццу :respekt::3_2_8: Как всегда мило потрещали. Наконец-то верка опс приехала и собрали почти все, кроме черного цветА :wink:
P.S.: фотки правильного размера выхлопа, тусы, проставона Язя и нашей горячо любимой селики ниже :tro:
post-5765-0-22482000-1334175458_thumb.jp
post-5765-0-38648500-1334175469_thumb.jp
post-5765-0-66027300-1334175667_thumb.jp
post-5765-0-91791800-1334175690_thumb.jp
  • Upvote 4
g1dro
Всю машину мне засрали :respekt:
Babanin
"каждый сам за себя" голосом Павлика
Del
приехал и понял что пора активно тюнячится,только из всех разговоров не понял,если я впуск+выпуск+кулер надо шится?ну и воообще что стоит на 100 000купить?
g1dro
Может быть в след. среду у мгу? )
Babanin
Рановато к МГУ. Набережная если ток. У МГУ, я так понимаю, будет первая оф встреча, типа открытия сезона..
Ksenia
Всем боольшое спасибо! Было интересно!:)
aknotRM
На астру не ОПЦ - Тормоза!!!!!
Del
Так я ж на перед поставил уже Опц тормоза ыы,
egopop
хорошо постояли, посмеялись))) спасибо Язь за пиццу)) и Кстати спасибо Ксении за пиццу)))
обратно хорошо и аккуратно проехались до семеновской)))
Del
да не за что,
Gulez
Весело было, пасиб)))
Гордон приезжал с крутейшим диффузором)
Шурег
На сотку я бы сделал - подвес и тормоза.
з.ы. Эхх... Жаль не получилось приехать... :rolleyes:
egopop
http://shop-prosport...il.php?ID=28208
не такой у Гордона нулевик?ато разобратся нада :facepalm:
уахахахх типо такого))) я же говорил что он столько стоит))
aknotRM
Вот блин Леха оказался прав! Гордон иди ломай нос )))
Gordon
мой выхлоп!))
вот чёрт, щаз будем разбираться!
egopop
ну ты не серчай сильно то! всяко бывает! понезнанке с каждым случиться может! приедешь заберешь бабло, и поставишь правильный впуск))
Gordon
Звонил туда, разговаривал, они достаточно правильно сливают ситуацию - запчасти типо как сервисные, наценку делать могут любую, нужно было свои привозить и т.п.
За этот фильтр, за жидкость к нему, за ксенон лампы 500-600 К с блоками (не просто лампы, а с блоками, все) (2 ближних, 2 противотуманок), за настройку света (который так конца и не настроили) и за все работы отдал в сумме 15 тысяч.
На сколько меня кинули? :666:
g1dro
Всё зависит от блоков, лампочек и тд..
Но судя по фильтру я думаю что на 13 :tro:
Del
лучше не заезжать в гаражи)))а прикинь бы ты там выхлоп варил или диффузор ставил :tro: на сколько бы кинули :facepalm:
egopop
ксенон стоит 3700 в фары и туманки, китайский но работает долго и хорошо! пол клуба на нем ездит, ставили сами на парковке! регулировка фар у диллера через комп стоит 600-800р...про фильтр ты уже вкурсе..работа по установке фильтра даже если там где его купишь 500р! или сам за 30 минут ставишь...вот и считай
Gordon
3700 за лампы с блоками и в туманки и в ближний? За всё вместе?!
    • Beerinside
      От Beerinside
      Всем Доброго времени суток.
    • adingb
      От adingb
      Помогите товарищи)
    • IgorGM
    • Stepan161
      От Stepan161
      пошел от меньшего
       г Ростов на Дону
    • Jer1k0
      От Jer1k0
