James May
Insignia OPC (Cpt. Slow edition)
James May
Всем привет! Пересел с черной G37 на белую Insignia!
Уже был проделан ритуал по восстанавливанию законных сил! Фотки чуть позже =)
  • Upvote 6
БОДРЫЙ ФЕЙ
Велкам, прикольный чейндж, обычно наоборот с опелеводами происходит :)
Димон688
Поздравляю, но выбор очень странный после G37.
BubbaHoTep
Ничего странного!!
ОРС рулит!!!:)))
Вэлкам!!!
MAX666
Поздравляю!!!!!У меня у самого была до этого infiniti g35 coupe и от езды на опеле как то больше впечатлений :respekt:
Изменено пользователем MAX666
Brain
James May, мне тоже кажется что :opc: рулит :wink:
vitus
James May
как дела у Кларксона?))
Вэлком
Черная Мамба
Велком! Стигу привет передавай!
Drew
улитка бы купил фиат панду )
БородачС
Дело не Инфинити, а в машине которая очень нравиться. Сейчас в принципе главное что тебе именно нравиться!
P.S. Kio Optima ну очень красивый мобиль для меня, но цена очень странная))
А я кстати по теме подумал что ее занизили! Low and Slow))
Андрюха! Привет! :icon_imslow: Ты еще забыл написать, что чуть Р20 не купил! :icon_imslow:
ALK
Здорова гонщик)) а насчет гольфа как говориться вовремя опомнился!
Давай фоты!
aЛЁХАндро
ВЭЛКОМ !
поздравляю!!!
белый - это новый арден :icon_imslow:
mczotta
Поздравляю!!!!
UA.
Поздравляю! Ждемс фото...
ALK
Андрюха, фоткай свою красотку)
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • lastik_lastikov
      От lastik_lastikov
      вот мне интересно как это халдекс умеет больше 50 передавать назад? Какой коэффициент передачи тогда у раздатки? Как это работает?
    • DanMan
      От DanMan
      Сегодня был у Саши в АБС, у них появились весы, немецкие, говорит точные.
      И так господа, кто угадает сколько весит сарай в фулле на 20 колесах, с полбаком бензина и водителем??))
