Zer0Cool55
патрубок или турбина?
Сфоткать возможно было?)
speed_runner
Могу сфоткать, там особо проблем с этим нет, только вниз не полезу, снизу там только коробка, из которой выходит два шланга вакуума, соединяются в один примерно через 20 см, далее шланг идет до дросселя, там много разветвлений на вакуумы, регулятор давления топлива etc, нужный нам вакуум уходит в обход коробки воздушного фильтра, проходит от дросселя до задней части коробки воздушного фильтра, уходит вниз между задней стенкой корпуса коробки воздушного фильтра и чашкой кузова, идет по железному "брызговику" и выходит снизу, где идет забор воздуха в воздушный фильтр и идет на резиновое соединение, которое соединяется непосредственно с самим байпасом, в этом месте у меня и был дисконнект. Вероятная причина, когда менял воздушный фильтр потянул случайно эту трубку, она разъединилась в самом слабом месте...
Zer0Cool55
официалы сказали что скончался сам байпас, мол они проверили все трубки.... верить?
И тут же другой вопрос. Цена байпаса просто ахренеть какая...у официалов 10к....в надежде на экзист поехал туда...там вообще 15! в итоге мне сказали не парить и поставить лучше блоу-офф и всё, по сути-то тоже самое. Кто что скажет?
speed_runner
Купить байпасс, на клубе кто то возил с рыгала или еще откуда-то. Цена не должна быть такой конской.
Zer0Cool55
Итог...только сейчас ... порвана мембрана байпаса и коробка как и ожидалось чёрная непойми каким чудом кверх ногами была))) поэтмоу если вдруг у кого такое будет...то мембрана байпаса очень вероятная причина) всем большое спасибо за помощь :3_2_8: пойду плюсики ставить))
Bertone
Как определил что коробка неправильно установлена? Надпись ТОР должна быть снизу!
Zer0Cool55
вот фотка на первой странице моя...там стоит она неправильно, как я понимаю. Надпись сверху...а потом мне её переставили и теперь она соответственно снизу и теперь должно быть ок.
Bertone
На фото надпись вроде как снизу!
de4dline
это звук помпажа! Блоу или байпас не работают!
Jazzy
Я че-то не могу понять, если при сбросе газа присудствует звук гремучей змеи типа пш-пш-пш, который мне очень нравится, то значит есть проблемы? Я думал так должно быть.... У меня такой звук проявляется в диапазоне 2500-3000 тысячи, когда турбина набирает макс-обороты и если при это резко сбросить газ. Едет машина вроде ровно...
такой звук нормален,когда стоит блоуофф. прошитых сток мозгах с затычкой сток перепускника, имхо. при стоке - это ненормальный звук
s.artem
Просмотрел видео, у меня такой же индюк! Спасибо за тему, буду лечить.
А вообще насколько безопасно теперь использовать весь потенциал машины, пока не починили?
Zer0Cool55
ничего страшного насколько я понимаю. Я топил как всегда и всё окей. Как починишь, отпишись обязательно че было и т.д.
Congo
с порванным байпасом , по идеи, ехать не должна и ошибка по наддуву должна выскакивать..
Изменено пользователем Congo
Аrtur
Ванек смеялся смеялся я над тобой все думал о какой индюшке идет речь))) утром сегодня сам сталкнулся с ней ))) завтра буду машину поднимать и рыскать все )))
Zer0Cool55
и до тебя сучара добралась :tro:
гони ее прочь из тачки) и естественно напиши потом как там че) чтоб наконец сформировать всё что можно и сунуть в фак , дабы сделать хорошее дело) :opc:
Аrtur
Zer0Cool55, Ваня Сегодня когда ставили Выпуск заодно решили твою злостную проблему )))) когда подняли машину висел тоненький патрубок ... заменили его на силиконовый и вставили ! все :respekt:
Congo
что за патрубок? где висел? и т.д :wink:
Zer0Cool55
Артурыч, Г-образный патрубок висел? и какой силиконовый надо брать? размер или типа того?
Все уже сфоткано давно, смотрим здесь http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=290382
На первой стр. коробка стоит правильно, надпись Top должна смотреть вниз, как ни странно.
Аrtur
Zer0Cool55, шланг торчал не из коробки этой ) он был тоньше в диаметре где то 6мм и висел отдельно прям вниз .... сказали на СТО вакуумный патрубок они его заменили на силиконовый ....
