Intrila
Люфт кулисы
Если не ошибаюсь, давно снимал, то, что светлое- резина, внутри пластиковая вставка
fligel
А каталожный номер 07 58 434? Только всё в сборе?
Jeck-Unit
Это не масло !!! Надо смазать троса и кулису! Цена вопроса в квд- 1к. Было такое , после смазывания проблема ушла !
fligel
А по моей проблеме у кого-нибудь ещё есть мысли? :slow:
:yes:
Feym
Вчера делал короткоходную кулису, заодно решил глянуть люфты ручки кпп в салоне (думал пофиксится стандартно термоусадкой на шарик ручки), но выяснилось, что сам шарик почти не люфтит, зато люфт влево-вправо на несколько милилметров собирается на белых втулках (люфтат как сами втулки в креплении когда механизм собран, так и шпильки внутри них). В инете инфы не нашел по этому вопросу - ребилдил кто втулки эти? Само соединение шпильки выглядит неразборным :kopfkratz:
Пробовал втулки обернуть полоской из той же термоусадки (сами втулки с прорезью, по идее могут ужаться для уменьшения люфта на шпильке, а за счет полоски - плотнее держаться в креплении), но толщины термоусадки походу было много - шпилька не двигалась с нормальным усилием.
Левая втулка кстати похоже приклеена на шпильке или сбоку, а правая свободно перемещается.
Изменено пользователем Feym
Feym
Изолентой чтоли их обмотать подбирая толщину?
pixit
У меня вот тоже люфт кулисы влево-вправо. Ничего не заедает, но медленно прогрессирует)
Кинцо прилагаю.
Получается, тоже втулки?
Изменено пользователем pixit
    • pokrepche
      От pokrepche
      При первом выжиме сцепления при попытке быстро включить любую передачу - она втыкается не сразу, только после задержки примерно 0,5 секунды! Если держать сцепление выжатым то следующие включения происходят без проблем. Если отпустить сцепление и снова переключить - опять первое включение втыкается с трудом.
      На ходу на высокой скорости это не так заметно при переключениях, но до 3 передачи включительно -  достаточно заметно, переключения происходят "неохотно", с усилием и задержкой.
      Заезжал к ОД в Мажор, они вроде как и признают что присутствует такой эффект, но что с этим делать походу не особо представляют...
      Вроде как попробовали настроить троса -  эффекта ноль.
      Подскажите кто с этим сталкивался, как можно решить проблему?
      Если ОД не шарит в этой проблеме, может есть кто-нить на форуме кто может подшаманить что-то? :)
      Кстати недавно была такая тема - стоял на месте заведенным, включил заднюю передачу и она включилась со скрежетом..Попробовал включить раз 5 - такая же фигня. Потом прокатился немного по местности - попробовал еще раз - звука больше не было такого. Кто знает что это могло быть ?
      Коробку кстати меняли по гарантии недавно.
    • Rubicon
      От Rubicon
      Доброе время суток, со вчерашнего дня появился какой-то ноющий звук при езде. Громкость зависит только от оборотов двигателя. Если выжать сцепление, то он пропадает или если катиться на включенной передачи с горки, то его тоже нет. Подозреваю на подшипники первичного вала, кто-нибудь сталкивался данной проблемой?
    • leon_mar
      От leon_mar
      Можно начать с фразы из рекламы: У Вас М32, тогда мы идем к Вам...или Вы к нам, но на эвакуаторе...
      Это фотки кпп М20, ближайшей родственницы М32 в ее слабом виде (ставится на корсы ОРС и астры джей 1,4 турбо). Коробка с дизельной астры 1,3, пробег около 80 т. км. Причина обращения: мы сцепление поменяли, а она всё равно хрустит и не едет.
      На последнем фото видно, что причиной треша стал развалившийся конический упорный подшипник вала, который полностью убил 6-ую и покалечил все остальные передачи.
      Как считает механик, который за пол года перебирает уже 4-ую М-очную коробку причиной такого является масляное голодание упорных подшипников в корпусе КПП. В этой коробке реализован минимально необходимый подвод масла к подшипникам, только по каналам в валу, нет никаких дополнительных мер к смазыванию маслом - маслоуловителей, маслоразбрызгивания и еще чего-то еще... я пока писал забыл.
      Короче, к чему это все - меняйте масло почаще и лейте его максимально много, чтобы такого не было.
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      День добрый, есть такая проблема: при переключении 1->2 и 2->3 иногда (только на холодную) слышится хруст как будто сцепление недовыжал или ручку не туда толкаю. Стоит проехать километров 5 (машина прогреется окончательно) как проблема уходит. Масло сменил на родную синтетику ибо с завода была залита непонятная желтая жижа (нового масла ОД залили 2 литра). Машина выпуска второй половины 2012 года, летом еще не эксплуатировал. На что можно обратить внимание?
    • DRUMZzz
      От DRUMZzz
      По теме топа - где берут, как сделать?
