Биение при торможении на горяую
перегрев и стиль езды кмк + возможно неправильная обкатка колодок и как следствие загубленный этим диск
DanMan
, просто митцу весит в разы меньше,может для сиги они делали с учетом веса, просто если по зиме такой расход колодок....то это летом тысяч на 6, хуже чем у родных...
Fueled,кг на 150 по тяжелей буду седана, только не думаю,что уж так сильно эта разница влияет на расход колодок!?
не. кривой диск -  кривой всегда...
mczotta
в общем так:
проездил обкатку 300 км с новыми желтыми ЕБС
с утра сегодня немного потопил - бить кажется перестало
но тормоза стали очень ватными
такого раньше не было
НАверно надо переходить на "пожестче" колодки
d3dbi4
у меня желтые прикатывались долго, больше 500 км
mczotta
ну может быть еще надо - плюс не давал им нормально прикипеть
Fueled
не ну так то да, но почему у кого то одни и теже жрет а у кого то все здорово?
mczotta
ну что сказать, не бьет пока что
так что всем смену колодок в 50% износа
d3dbi4
со скоростей 120 + несколько торможений подряд?
mczotta
120-150 подряд и до полной остановки попечь колодки хотел
Раньше от такого мазохизма руль выпрыгивал из рук
mczotta
Диски конечно жуть становятся -что за черная полоса? Перегрев?
да
KaBep3Huk
Такая же проблема была у меня до этих выходных)) Пришлось самому разобрать передние тормозные механизмы, что бы разобраться. Докладываю: перегрев наступает не из за износа колодок или тормозного диска! а из-за того, что колодки после торможение не до конца отходят от диска, в моем случае внутриние. Проблема в том, что в супорте есть разводящаа пластина колодок, которая находиться под натягом за счет крепежный шпилек, но разводит колодки только если они свободно ходят в супорте!!!  Так же, не оригинальные колодки в моем случае  FEREDO не подходять чуть по размеру и садяться в супорт очень плотно, добавим к этому грязь и тормозную сажу за 10 тыс. пробега, что и превело к их не полной отводки от тормозного диска, а как следствие перегреву тормозов. Я думаю все замечали что после торможений - перегрев, но потом при спокойном движении, не используя тормоз, система не остывает, а такого быть не может!!! Вывод :  при певой замене колодок надо было все прочистить и смазать графитовой смазкой, если колодки не подходят по размеру аккуратно подточить края! И заезжая на мойку просите мойщика, как следует пробивать керхером супорта.  Пробовал вчера на Киевке, тормозит супер, ни намека на перегрев, даже с 200 в пол)) Хотя до этого был АД, два, три торможение с 120 и все, долбит в руль как отбойный молоток, так еще и не остывают....... Надеюсь совет пригодится, всем приятной езды....
d3dbi4
Это 1334 не по размеру?
KaBep3Huk
FCP 1334H
KaBep3Huk
Забыл уточнить, колодки не менял, просто перебрал, почистил и смазал, сейчас ресурс  остался около 40 %, а тормозят как новые.
d3dbi4
3067 и нет проблем  :icon_imslow:
KaBep3Huk
следующие попробую эти)))
Fueled
FCP 1334H
странно мне влезли без проблем, уже как тыс 8 прокатал на них..
KARLSON
Насчёт графитки зря ты так. При высоких температурах она затвердеет и снова будет всё то же самое. Смазка есть специальная для тормозных механизмов. Ей нужно мазать. Она высокую температуру держит.
KARLSON
Кстати ДА! Ты прав!!! Вот ссылка на тему: http://prok-74.pulscen.ru/articles/4083
Придется мне все переделать)))
Есть ещё противоскрипная, тут где-то про неё тоже писали, что этим "КРЭМОМ" :tro:  намазывают колодку со стороны прилегания к суппорту. Но что-то кажется мне что будет суппорт греться, а это не айс...
KaBep3Huk
Я тоже где то видел! И мнение такое же) отвод тепла и так отменный, диски здоровые пространства хватает... а лишние на суппорт отдавать не хорошо
Тем более как уже говорил перегрев не от износа колодок или диска, а от кривой установки своими руками, или руками таджиков, как здесь писали)))
Ладно, 12 праздник, найду чудо смазку и переделаю :facepalm: .
Поделюсь потом :yes:
mczotta
Каверзник, а как ты понял что внутренняя колодка не отошла - ты на горячий диск снимал?
я так опнял это одно и тоже, и так же как любые колодки на эвости надо немного подпилить по краям, что свободно входили в монтажное окошечко, а не как у меня, когда я  забивал молоточком
KaBep3Huk
Нет, снял шпильки и пластину разводящую, наружную колодку легко вытащил, а внутреннюю пришлось газовым ключом вытаскивать)) По этому и получается что она не отходит от диска после торможения.
Насколько я понимаю, разводящая пластина не очень большое усилие прилагает при разводки колодок, т.к. работает только от того, что находиться в напряженном состоянии, по этому залогом нормальной работы является свободное передвижение колодок внутри суппорта, в чистоте и смазке.
Изменено пользователем KaBep3Huk
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
    • Quizzus
      От Quizzus
      Уважаемые одноклубники!
      Всю самую актуальную информацию вы можете прочитать на сайте компании- www.ebcbrakes.com
      Ассортимент компании состоит из следующих серий дисков:
      1) Cлотированные, с несквозной перфорацией диски серии GD Sport Rotors
      2) Cлотированные диски серии ULTIMAX USR Slotted Rotors
      3) Диски серии BLADE DISC с насечками, выполненными в виде острия ножа
      4) Диски серии Premium Brake Rotors, прекрасная замена OEM дискам.
      Все серии дисков производятся из высокоуглеродного чугуна, подходят для использования со всеми составами колодок из ассортимента EBC и проходят финишную обработку защитным антикоррозионным покрытием GEOMET и NITROTHERM.
      Также, имеется широкий выбор тормозных колодок:
      1) Ultimax 2 - General road use on all types of vehicle requiring premium OEM part replacement
      2) Greenstuff - Spirited street use as upgrade from Ultimax
      3) Redstuff Ceramic - Spirited street use on higher horsepower cars
      4) Yellowstuff - Fastest Street, Trackday & Drift racing brake pads (Cold friction Mu- 0.5, Hot Mu at 550 C- 0.31, Hot Mu at 800 C- 0.21 )
      5) Bluestuff NDX - Fastest Street, Intermediate grade Trackday pads (Cold friction Mu- 0.75, Hot Mu at 550 C- 0.45, Hot Mu at 800 C- 0.42 )
      6) Orangestuff - Full race brake pads (Cold friction Mu- 0.5, Hot Mu at 550 C- 0.6, Hot Mu at 800 C- 0.63 )
      Ниже приведены розничные цены!
      Клубная скидка при покупке комплекта дисков или колодок 5%, при покупке комплекта диски+колодки на одну ось-10%, при покупке комплекта диски+колодки по кругу-15%.
      Колодки для Proma calipers 4-pot и XYZ Calipers 4-pot
      Greenstuff dp2002 - 5040 руб.
      Redstuff dp3002C - 6248 руб.
      Yellowstuff dp4002R - 6968 руб.
      Bluestuff NDX dp5002 - 7665 руб.
      Orangestuff dp9002 - 7844 руб.
      Колодки для XYZ Calipers 6-pot
      Greenstuff dp2032 - 7848 руб.
      Redstuff dp3032C - 9765 руб.
      Yellowstuff dp4032R - 9880 руб.
      Bluestuff NDX dp5032 - 11025 руб.
      Orangestuff dp9032 - 11278 руб.
      ASTRA OPC (2.0Т 240л.с. 2005-2010)/ ZAFIRA OPC (2.0Т 240л.с. 2006- ):
      Диски передние
      GD1449 – 17172 руб.
      USR1449 – 17172 руб.
      D1449 – 10970 руб.
      Диски задние
      GD1703 – 12789 руб.
      USR1703 – 12789 руб.
      D1703 – 8696 руб.
      Колодки передние
      Greenstuff DP21414 – 7958 руб.
      Redstuff DP31414C – 9379 руб.
      Yellowstuff DP41414R – 9867 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1447 – 1564 руб.
      Greenstuff DP21447 – 3885 руб.
      Redstuff DP31447C – 4410 руб.
      Yellowstuff DP41447R – 5814 руб.
      ASTRA J OPC
      Колодки передние
      Redstuff DP31210C –11445 руб. DP32093C – 9532 руб. DP31536C – 8974 руб.
      Yellowstuff DP41210R –13832 руб. DP42093R – 10914 руб. DP41536R – 9849 руб
      Bluestuff NDX DP51210 – 15698 руб.
      Orangestuff DP91210 – 16446 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DPX2016 – 1810 руб.
      Greenstuff DP22016 – 3690 руб.
      Redstuff DP32016C – 4177 руб.
      Yellowstuff DP42016R – 4740 руб.
      Corsa OPC/ GSI
      Диски передние
      GD1070 – 17500 руб.
      USR1070 – 17500 руб.
      BSD1070 – 19638 руб.
      D1070 – 10082 руб.
      Диски задние
      GD1659 – 11396 руб.
      USR1659 – 11396 руб.
      BSD1659 – 12534 руб.
      D1659 – 7139 руб.
      Колодки передние
      Ultimax2 DP1520 – 2273 руб.
      Greenstuff DP21520 – 5642 руб.
      Redstuff DP31520C – 6458 руб.
      Yellowstuff DP41520R – 8990 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1599 – 1515 руб.
      Greenstuff DP21599 – 4055 руб.
      Redstuff DP31599C – 4597 руб.
      Yellowstuff DP41599R – 6275 руб.
      VECTRA OPC (2.8Т 280 л.с. 2006-2008)
      Диски передние
      GD1460 – 24420 руб.
      USR1460 – 24420 руб.
      D1460 – 15730 руб.
      Диски задние руб.
      GD1251 –14200 руб.
      USR1251 –14200 руб.
      D1251 –8796 руб.
      Колодки передние
      Greenstuff DP21574 – 9576 руб.
      Redstuff DP31574C – 10684 руб.
      Yellowstuff DP41574R – 10990 руб.
      Bluestuff NDX DP51574 – 13787 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1749 – 2050 руб.
      Greenstuff DP21749 – 4600 руб.
      Redstuff DP31749C – 5114 руб.
      Yellowstuff DP41749R – 6100 руб.
      Bluestuff NDX DP51749 – 6971 руб.
      INSIGNIA OPC
      Диски передние
      GD7520 – 27164 руб.
      D7520 – 14319 руб.
      Диски задние
      GD1694 – 18004 руб.
      USR1694 – 18004 руб.
      D1694 – 13522 руб.
      Колодки передние
      Колодки задние
    • x-maks
      От x-maks
      начало тут
      можно и другие аналоги
      332*30
      Диски(2шт) 5 тыс
      Перебор за роторы.
      Итого 10 тыс вместо 19.....
      Вот вам и бизнесс по-русски.
      Только для себя.
    • Global
      От Global
      (с)LEman:
      Контакты:
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
