Undertaker
Oil Change Required
Undertaker
Привет всем, при старте двигателя пишет такую фигню Oil Change Required.
Пендосы пишут про шаманство с педалью газа :) http://www.calibersrt4.net/faq-forum/30058-oil-change-required-reminder.html
Может кто сталкивался? Что она от меня хочет? Уровень масла в норме, чуть выше середины safe zone, долил грамм 300-350, не помогло.
Масло менял 4 000 км назад.
Спасиб.
Undertaker
Способ пендосов помог, но все равно интересно что это было :)
Hodyk
Обычное предупреждение о времени замены масла. Оринтируется по пробегу с последнего сброса такого предупреждения.
Undertaker
Понял спасиб! :)
_sparrow
Turn key to "on" position ( do not start) then quickly press the gas pedal to the floor 3 times then turn key to off and remove. Re-insert key and start up and Voila!
Похоже на шаманство, но помогло )
Shar22
А через какой интервал эта надпись появляется?
lolipop
Раз в 5000 км
Hodyk
Раз в 5000 км
Я сколько не замечал, всегда поразному
    • Stepan161
      От Stepan161
      загорелась лампочка минимального уровня масла  (желтая такая) заметил я это только при отъезд от сервака метров на 500, вскоре вернулся все проревели уровень в норме все в норме
      сказали глюк дачик сломан , ну я подумал раз норм дело просто в глюки поезжу и так затянул на год эту историю и вот сейчас купил датчик  поставил новый и тоже самое ! загорается где то 87 градусах и при движении .постоит минут 10 заглушена  и проходит  . Ну потом та же та же песня !
      сегодня весь день провел в сервка и так проблему не нашли  будем рыть дальше,
      есть мысли куда?)
      спасибо.
    • Эмиль
      От Эмиль
      Лью Motul 5w30 dexos 2 . Как в паспорте записано , недавно посоветовали Xenum,  поделитесь мнением. Кто про него что слышал? . Может кто предложит получше лить . Кто сам какое льет ,поделитесь впечатлениями.
    • Vikin
      От Vikin
    • x-maks
    • sWeex
      От sWeex
      Всем привет. Небольшой отчёт, что было проделано за неделю. Времени к сожалению у меня не так много, поэтому успел только заскочить купить 7 литров масла, фильтр, по очень низкой цене. Масло кст. на розлив "Святой источник" очень рекомендую
      По пути с работы обновил дворники (гав*но редкостное, надо другие купить) на 600 и 450 мм:
      И колпачок ступицы тоже не в цвет, другого не было
      Ну целую субботу посвятил нашему ГИБДД, страховке и только после успел заехать на полировку фар пастой. Результатом не доволен, буду снимать фары и полировать абразивом.
      И сразу вопрос: Снимаются ли у нас отдельно стёкла фар ?
      Ну в общем, за неделю сюрпризов больше не было, V6 только радует (только не расходом) Всем спасибо, все свободны
