antonlednew
Ошибка P0234. Турбина всё?
я же про максимальное в районе 3000об
понял. У меня на стоке было полкой 0.6 - 0.5
Дроссель может влиять? Что еще можно проверить?
ничего
свечи / бензин
Потребление воздуха маовато был судя по логам. а 0.4 0.5 на хвосте и у него периодически держит.
У тебя больше было.
SF_Sergey
у меня вообще держит до 6500 об. 06-07
У тебя другой мотор ))
SF_Sergey
мотор другой а давка в стоке примерно одинаковая мне кажется)
Emil797
Ну вот и меня посетила эта же ошибка )
машина на чипе. Сифонов нет.
Ysts
Возможно проблема в чипе
20_mb_happiness
3 часа назад, Emil797 сказал:
2 часа назад, Ysts сказал:
Или APC наелся...
Emil797
Регулировать преднатяг актуатора?
Что такое АРС?
Ysts
2 часа назад, Emil797 сказал:
попробуй
Emil797
1 час назад, Ysts сказал:
попробуй
Пару раз газ в пол и ошибка исчезла сама по себе.
Я правильно понимаю? Если машина на чипе, то идёт недодув.. поэтому регулировать актуатор надо в любом случае. Есть ошибка или нет..
Ysts
1 час назад, Emil797 сказал:
возможно дело в актуаторе
подкрутить не долго
VitaliySPB
я бы не крутил, а подложил шайбы:) удобно регулировать и удобно снимать.
steel234
Соленоид всё. Не занимайтесь ерундой и колхозингом.
Ysts
8 минут назад, Steel234 сказал:
Соленоид всё
не факт
VitaliySPB
ставлю на электромагнитный клапан :)
Emil797
Короче, товарищи клубни :
как я уже и описывал - после чипа меня стала одолевать ошибка р0234-12 . Бензин - онли 98ой. Сифоны все устранены. Всевозможные фильтра, масла, шмасла и тд - все новое, все чёткое. Ошибка одна единственная..
регулировал преднатяг актуатора. Было 2 мм.. сделал 4.
Подложил шайбы, вышел на трассу, газ в палас, 160 и вот она "машинка с ключиком" в центре щитка приборов.
Вернулся в сервис - подложил ещё 2 мм.. итого уже - 6 мм.
Катаюсь - та же беда..
поехал к чиповщику, он куда то че то отправил.. те че то прислали какое то обновление, залились, покатались.
Чудо. Все нормально стало.. только по ощущениям с середины машина лучше стала ехать, а вот к верхам сдувается..
это из-за шайб оставшихся может быть? Может их убрать и оставить 4 мм?
Ysts
Датчиков никаких? Чья прошивка?
Emil797
5 минут назад, Ysts сказал:
Датчиков никаких. Прошивка speedlabor.de. 100-200 еду сейчас 16.2 по лоджику. Два человека в салоне и полный бак 98-го.
Ysts
Попробуй на стоке навалить
Emil797
9 минут назад, Ysts сказал:
Изначально перед процедурой регулировки преднатяг был 3 мм.. т.е ослабил крепления актуатора, провернул против часовой и он ровно на толщину пластины крепления вернулся и встал вровень с плоскостью турбы.. как на картинке что у Clauzz в мануале про регулировку преднатяга..
я все же уберу шайбы.
Только замериться нескоро получится. Ибо на всю деревню один рейслоджик.
Изменено пользователем Emil797
Синтаксическая ошибка
Ysts
не, я про сток прошивку, на ней попробуй с таким преднатягом
Emil797
32 минуты назад, Ysts сказал:
А смысл? На сток прошивке да с таким преднатягом... для чего? ))) сток явно 100-200 не поедет 16-17 секунд..
Ysts
А смысл?
понять в чем дело
