uk-all
255/35R20
uk-all
Встанет ли такой размер?
camel
Это же штатный размер.
uk-all
Умм,мдяяя и в правду.....
Я почему то думал,что штатный 245.
Вопросов более не имею)
p.s Поехал за шинами)
g1dro
Тогда закрываю
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • Rust
      От Rust
      Шинный центр
      “В ДВИЖЕНИИ” г.Краснодар предлагает членам клуба шины FEDERAL:
      195/50/15:
      SS595 – 2790р.
      595 RS-R – 3590р.
      195/45/16:
      SS595 – 3290р.
      205/50/16:
      SS595 – 3590р.
      205/55/16:
      SS 595 EVO  - 3420р.
      205/45/16:
      SS 595 – 3360р.
      205/40/17:
      SS 595 3690р.
      SS 595 EVO – 4090р.
      215/45/17:
      595 RS-R – 4790р.
      225/45/17:
      595 RS-R   - 4890р.
      SS 595 – 3990р.
      235/45/17:
      595 RS-R – 5190р.
      245/40/17:
      SS595 – 4490р.
      225/40/18:
      595 RS-R – 5490р.
      SS 595 – 4590р.
      SS595 EVO – 4890р.
      235/40/18:
      SS 595 – 4790р.
      245/45/18:
      SS 595 – 5390р.
      245/40/18:
      SS595 – 5690р.
      255/45/18:
      SS 595 – 5790р.
      255/40/19:
      SS 595 – 6190р.
      255/35/19:
      SS 595 EVO – 6590р.
      255/35/20:
      SS 595 - 6790 р.
      Шины Hankook:
      215/45/17:
      VENTUS RS-3 Z222 – 5290р.
      VENTUS S1 EVO K107 – 4990р
      225/45/17:
      225/45R17 94 K117 – 4790р.
      Так же в продаже шины Bridgestone, Toyo, Kumho, Michelin, Nokian, Pirelli, Yokohama, Maxxis. Цены по запросу.
      Оплата: Безналичный расчет. Перевод на карту.
      Доставка в любой регион транспортной компанией, в течение 1-2 рабочих дней после оплаты.
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • graf-f-d-v
      От graf-f-d-v
      Всем ПрЮветЫ )
      Куплю летнею резину Б.У. Можно новую !
