Rust
Как открыть капот?
g g
В 27.05.2013 в 09:36, kuchka сказал:
Расплавилась оплетка и заблокировала трос.
Вскрывается тупо металлической линейкой за минуту.
Фотка в личке, т.к. это инфа для угонщиков.
Можешь и мне отправить фотку? у меня тоже не открывается капот. Заранее спасибо.
В 08.06.2013 в 18:49, Rust сказал:
Капот открыл. Причина - растянулся трос выскочил из крепления пружины. У меня было немного сложнее, чем просто линейкой. Описывать не буду, т.к. открыть капот сможет кто угодно за 5сек))
Как сделал поделись. Я с вчерашнего дня мучаюсь с такой проблемой.
Sv1N_TuSs
1 сообщение, совсем не похоже на типичного угонщика вектр:tr_140:
да и угонщики и без подсказок все давно знаю. если тросс просто растянулся, то можно подцепить кусачками ,сняв обшивку, где ручка в салоне. ошивка(на корсе например) на пистонах
Melcharikov-vn
Всем привет, такая проблема соскочил тросс с замка капота кто может подсказать  как открыть капот!?
Снимал решетку с бампера снизу, бампер отсоединял снизу отодвигал  ни как не подълесть,что делать не знаю.
Melcharikov-vn
:666:
Левон
6 минут назад, Melcharikov-vn сказал:
:666:
не расстраивайся бро)) залезь под машину загляни снизу на вверх)) приготовь фонарик желательно налобный и согни крючок длинной метр из 3мм проволоки
тебе еще нужно 2 тело которое будет давить сверху на капот, для того чтобы легче было тянуть за пружинку)) при помощи ловкости рук и еб...й матери все получиться) попробуй еще как вариант водельскую сторону капота приподнять за угол. он алюминевый и легко сьиграет на место если чуть подразогнешь
нужны фотки за че надо попытаться крючок зацепить?
Левон
Это крючок сам... если сможешь на него зацепить крючок из проволочки тяни, а тело давит на капот при этом)
а это пара мест где тоже крючком можешь зацепить и тянуть до усрачки шайтан троссик, откусить его бокорезами и внутри оплетки сам злое..чий тросик, за него надо хорошенько потянуть)) но это  крайний случай
Melcharikov-vn
Бро!  Дело в том что пружину мы збили
Но не с той стороны, печаль
Левон
начни с простого. внутри салона обследуй сам рычаг открывания капота. сними его, и плоскогубцами дай хороший натяг на троссик капота. хорошо бы что при этом кто то давил на капот сверху. если не поможет то возможно 2 варианта)) 1 это то что тросс по какой то причине вывалился из самой прижики замка. либо оборвался где то, возможно внутри оплетки. тогда только решетку демонтировать и крючком проволокой тянуть за саму пружинку) з.ы первый раз мучался 2 часа... потом пару минут)
3 минуты назад, Melcharikov-vn сказал:
поставили пружину другой стороной??? ее туды хрен воткнешь)
есть вариант выкрутить сам замок (штырь с пружинкой) капота
Melcharikov-vn
То что он слетел это точно, или оборвался потому что ручка без натяга
Левон
Под ключ на 17 или 19 не помню прорези, крутить можно чем угодно что подлезет, там не большое усилие на затяге
Melcharikov-vn
И после двух часов все-таки мы с корешем вскрыли это зловещий капот, реально просто так к замку не прелесть, пришлось снять три патрубка два резиновых с интеркулера и один пластиковый ну и конечно же очень мешал обдув который тоже был снят!!!
Сборка всего обратно стала сложнее очень трудно одеть обратно патрубки!!)))ну ни чего wd-40 в помощь! :by:
Melcharikov-vn
Теперь после такой проделанной работы я знаю как его открыть не снимая патрубков и всякой :spiteful:херн...
