Zafira OPC Z20LEH GTX2867
IL-OPC
Полосатый, не будь жопой!
:300d455730c3e7dede202bb19d0575e
нет.по сути это 28 гаррет с цельноточеным колесом холодным,а тридцатка это тридцатка
насрать на колеса
разница не существенная
AceHart
ты читаешь внимательно? гтх2867 и есть 30ка по сути. С большим ресурсом и меньше дуть тут только 35.
ну ты хоть уточняй, что это образно)
по размерам то они разные. производительность почти одинаковая.
а ты перестань умничать. и принимать все в штыки сразу.
всем ЕДС
ZёBRA
какая из них сильнее воздух нагреет?
скажи где я здесь не прав.я незамедлительно извинюсь
у которой жопа меньше. :by:
Специально для тебя
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/31940-сравнение-турбин-garrett-gtx-gt-vs-eng/
AceHart
у которой жопа меньше, наверно , все ж таки ЕГТ нагреет больше?
ZёBRA
это неважно
:facepalm:
в случае 2867 вс гт3076 не стоит говорить о что будет гнать более горячий воздух ибо эти турбы по эффективности почти одинаковые с одинаковым тримом. Разные колеса и чуть больше корпус у 30ки, но из курса физики следует, что при сжатии воздуха, он нагревается. Но там настолько не значительная разница, что интеркулер с разницой справится.
От жопы завист очень много, лень обьяснять. Дал ссылку выше.
1 бар на 21 гаррете = 1 бар на 55 гаррете при одинаковой температуре.
Все упирается
а) в жопу и способность пропердеть все через коллектора и горячку
б) в то, кто способен больше напердеть на верхах, не умерев смертью храбрых. 3076 удержит больше давки на верху, но не значительно кмк. А вот по температуре впуска там будет +- одинаково. Те, что не додует в соплях на 2867 - додует гт3076.
В этом их разница, а не втом, кто греет воздух.
Например, на бусте 2 бара gt3076 задует до 45 lb/min на эффективности 75%, а gtх2867 где-то 42 lb/min. И нагрев будет одинаковый ибо эффективность одинаковая.
Более того, у гтх выше эффективность при маленьких расходах и больших бустах. А чтобы в двухлитровый двигатель задуть много воздуха придется держать высокий буст.
Это все из турбокарт в посте клауса. Так что поставить gt3076 вместо gtx2867 для двух бар это просто испортить себе спул.
ЗЫ. горячку на них какую хочешь прилепить можно, вроде турбины обсуждали?
Лёх, да ты профессор  :respekt:
Я изначально за 30ку был, можно былобы зять гтх 3076 с ар .60 спул был бы примерно на тех же 4000, только понадежней было бы, да и конфигурация была бы попроще т.к. гейт встроенный.
Но Миша и Сапыч меня не послушались.
:ooooo:
geo888
Сап кучка если что у меня лежит новая гтх67 можем договориться.
BeTrue
О_о гтх67
:facepalm:
Все упирается
 У 30 обороты были бы меньше, что +в надежности, да и на 28м мы за предел карты вылетаем в отличии от 30ки.
Т.е. короче гтх гаррет и правда оказался ненадежным если его в сопли отжимать? Каких-то проблем с подачей масла и прочим вы не обнаружили?
это подшипники
MIKEoff
Илюх,ты можешь дать ответ на 2 вопроса:
-насколько,при прочих равных,повысится мощность если увеличить СЖ с 8.2 до 8.5 на данном моторе?
-насколько меньше нужно дунуть,чтобы получить те же 460 сил,если степень увеличится с 8.2 до 8.5 на данном моторе?
MIKEoff
Саня,задача была 450сил!
Под эту мощность я советовал 67й,тем более для городского авто с 2х литровым мотором с хилой м-32.
В сравнении с 30 кой она выходит на буст раньше на 800оборотов,момент нарастает не так быстра как на 30ке,что не так ломает кпп.
Кстати да.гт2860 и гтх2867 есть.лежат в химках
AceHart
На 95м причем.
Выдуть безопасно столько же на СС 8.5 навряд ли получилось бы.
Задача была попасть в анлим. Так что точно не 450 сил.
И нас послали, хотя мы проходим по нижней границе. :spiteful:
AceHart
почему, если не секрет?
в анлим коробка бы закончилась бы еще на 3/4 дистанции, остаток бы в отсечке жарили, как развалюшн несколько лет назад.
надо ГП 3,35 от дизиляки ставить тогда.
Корчи не берем.  :facepalm:
А на вопрос: А как же тогда СРТ 1700 или тот же эво?
Ну это же Плешаков...... :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Короче там тусовка корифеев на лужайке.
Мы сами можем покататься если будет интересно.
AceHart
ну да, а кузов ждука, натянутый на ходовую от гтра, да еще и с каркасом - это абсолютно дорожная машина.
при чем, даже не мелкосерийная.
slonik
вообще про анлим улыбнуло ) ладно туда целиться, если реально договоренность есть, что пустят. а так шансы изначально были равны 0.
эво плешакова туда вроде как пускали один или 2 раза, а потом перестали пускать.
срт изначально сколько сил? )
    • Abdurahim
      От Abdurahim
      Добрый день.
    • Ecuador
      От Ecuador
    • VOLK
      От VOLK
    • Vikin
      От Vikin
