Kettch
Не работает сигнал Astra H
половина из тех машин что я делал была с такой штукой. => не работает это
Услышал  :3_2_8:
Значит, только паять  :yes:
tejas
Услышал  :3_2_8:
не работае по причине, что ее надо ставить сразу, это не лекарство, это вакцина
Тоже не поможет. Окислы берут свое.
Еще один сделал)))
Еще один сделал)))
Димон, может в факе тему создашь? С фотками
Так все есть на астраклубе. Паяльником пройтись по 3 гребенкам
Причём здесь астраклуб и опцклуб  :shok:
Дело твоё  :32c:
При том что в гугле вроде еще не банят.
Хорош отмазы лепить....Не хочешь, так и напиши- делиться своими знаниями и умениями с вами не хочу  :tro:
Паяльник по интернету я держать не научу, а что и где паять я уже вроде сказал, эта инфа в широком доступе, не вижу смысла копипастить.
Кто с паяльником дружит, уже давно все нашел и сделал себе. (как я)
Для забаненых в гугле так и быть помогу  http://www.astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
tejas
а сколько по вермени снять пропаять? а то еще полгода назад хотел к тебе доехать..все не доеду :)
Полчаса на все.
Сильно помогло?)))
правда есть нюанс. на опц чуть иначе и плату полностью не снять и с нижней стороны не добраться до нее.
я так понимаю на овощах зависит это от комплектации
Вот поэтому и была просьба- скинуть процесс пайки на опц тобой
Сильно помогло?)))
Мне без надобности....пока, а кому- то поможет
Koreezzz
Был бы у нас такой Диман))У меня такая же беда,сигнал вроде есть,но как только срочно нужно посигналить,как назло пропадает((Но подкручивание подсветки пока помогает)
Я за него ;)
Koreezzz
Из 26 указанных на фото пинов, но работу сигнала влияют только 2!!! Но проблема всё равно не в них)) Я когда ещё в дилерстве работал, у нас после такой пропайки не раз машины возвращались. На OPC обычно ESP стоит, при этом св CIMе стоит датчик оборотов руля. С ним плату поднять нормально не получится. Да и сбить датчик можно по неопытности.
sahek26rus
Тоже перестал работать сигнал, когда нажимаешь на сигнал щелкает реле, я так понимаю сим значит работает или это не так? Пролез по всей проводке до самого сигнала, вроде все ок, стоит кстати дудка, когда ставил все работало пару месяцев Иногда когда жарко в салоне не работают левые кнопки на руле. Кто что подскажет, буду благодарен.
Koreezzz
Если при нажатии на сигнал слышно щелчок в подкапотном блоке, то значит дело не в CIMме. Но кнопки на руле в жаркую погоду это полюбому CIM.
sahek26rus
Понял. Спасибо!!!
sahek26rus
А что еще может быть, уже не могу без сигнала, сегодня чуть камаз не переехал, успел оттормозиться. Что может быть с блоком под капотом? Есть какие варианты?
на симе в качестве кардинального решения проблемы - кинуть дополнительным проводом массу на колонку рулевую надо.
sahek26rus
А с блоком предохранителем, может быть связан не работающий сигнал? Из него же проводка тянется к сигналу?
Кто может проверить, у кого не работает сигнал, счелкает реле или нет.
sahek26rus, ты дудку как подключал? Напрямую от аккума через реле или на штатные разъёмы?
sahek26rus
На штатные разьемы.
